  • 7085阅读
  • 45回复
BA5TT CQWW 2008 CW 160m [复制链接]
离线BA7JS
只看该作者 20楼 发表于: 2008-11-25
放心吧....上个月的cqww ssb的,我只做了10米与80米...
这次入冬了,铁定只做160米了...最主要原因还是因为白天没空.
先教下我,什么时段通什么地方...交流下嘛,不要保守.
应该是老大教教俺才对啊,俺qrv160不过10天而已。
离线BA5TT
只看该作者 21楼 发表于: 2008-12-02
准备。。。
离线BA5TT
只看该作者 22楼 发表于: 2008-12-02
全景。距离市区一个小时的车程。本次比赛有点象远征。发射天线馈线用了130米。接收天线一共用了300米。
左、中为接收天线阵列,对欧洲方向。右为发射天线。
比赛的第二天才架设接收天线,效果不对劲。比赛后单独测试又是正常的,找不出原因。这是最这次最意外的地方。
离线BA5TT
只看该作者 23楼 发表于: 2008-12-02
发射天线。红点为我放的风筝。
离线BA5TT
只看该作者 24楼 发表于: 2008-12-02
附近有两个中波广播电台发射台。电台未发射,驻波表的反向功率就显示为零点几w!9014的eb级并联16欧的耳机,接入发射天线,震耳欲聋。串联声音很小,并联极大声,根本不用电容。
因而,天线分析器完全无法测试天线,因此就有图中的测试天线方案。
广播电台的干扰,对电台的接收提出极高的要求……
这次天线的架设,大量使用了沙包,我只带沙袋去。节约了大量的角铁和运输负荷。
离线BA5TT
只看该作者 25楼 发表于: 2008-12-02
天线匹配器。160m,什么都得用大的……
电感,原先准备的是铜管。但实际需要比计算值更大的容量,好在备用了一卷漆包线,立刻现绕。因为发射天线是顶部加容,这个系统里,这个几uh电感的损耗很小。顶部加容,在很大的风中架设,电容线客串了拉线的角色。整个系统里,至少有2个因素事先不好确定,一是电容线在恶劣条件下可以拉到的仰角,二是地电阻,因此还好没直接用变压器,原先考虑过12.5欧变压器的方案。
离线BA5TT
只看该作者 26楼 发表于: 2008-12-02
比赛当天架设好这个系统,人已累得筋疲力尽,晚上十点多,不得不上床睡觉,设定闹钟一小时,到凌晨4点多才惊醒。开机测swr,很大,我猜是天线倒了等等原因,因为外面极冷,又很累,继续睡。
第二天,检查后,才发现是涨退潮对swr有影响。调整匹配后,这种影响减小。这里的海滩落差很小,涨退潮海水进退大几百米。
离线BA5TT
只看该作者 27楼 发表于: 2008-12-02
下次还玩160,如果硬件改善的话,同样的传播条件,考虑到我睡了第一个晚上的因素,我觉得qso数还能翻一翻以上。160m不是抄报比赛,玩的是硬件,而这系统需要自己打造,因而其乐无穷。。。经过这次比赛,我知道160努力的方向了。
在此,鸣谢bd5rl、ba0bz、bd5qda、by5rsa。
离线BA5RW
只看该作者 28楼 发表于: 2008-12-03
楼上这张很艺术!
离线BA7NQ
只看该作者 29楼 发表于: 2008-12-03
到底成绩多少?
离线ahhui
只看该作者 30楼 发表于: 2008-12-03
好漂亮的地方。我这次架160m天线时也发现mfj-269没法用,根本没谐振点。换swr表后马上正常。请问鱼杆是18米的吗?
等着看成绩,一定不错,昨天看到不少b5tt的spot。
离线BA4TB
只看该作者 31楼 发表于: 2008-12-03
不错,漂亮的天线.谢谢b5tt和我用80米天线在160米的联络.
离线BA7IO
只看该作者 32楼 发表于: 2008-12-03
到底成绩多少?
也是小道消息,qso数翻倍能到500多........分数有2万多
离线BA5TT
只看该作者 33楼 发表于: 2008-12-03
到底成绩多少?
等等,觉得还有不少改进空间,不好意思主动报
离线BA5TT
只看该作者 34楼 发表于: 2008-12-03
鱼竿只用了16m,电容线的负荷不小。架设过程充满惊险,鱼竿上半部一度弯成90度,我都做好杆子断掉的思想准备。帮忙的工人协调配合不好,都是临时帮忙,不好事先开个会。
离线BA5TT
只看该作者 35楼 发表于: 2008-12-03
比赛中和4tb通联也是一大快事。
离线BA5TT
只看该作者 36楼 发表于: 2008-12-03
谣言 。我马上找那台电脑看成绩辟谣。qso 204个,dxcc 34个,cq 14个,分数16416。
为什么说qso数能翻番呢?
一、人的因素:我白天都在干活,体力严重消耗,第一个晚上10点多就睡了,第二天也经常坐着迷糊着。
二、设备的因素:接收天线没有发挥作用。昨天查了一下,一共有我有15个spot,其中有三个说我没耳朵,可见我发射可以,接收明显很查。只有听我很好,又叫不到我,才会这么说。
三、地点因素:附近的2个广播电台对接收有影响。环境噪声也不理想。
基于前面三个因素,同样传播条件下我觉得qso数翻番,不是问题。
这个地点架设垂直天线的调节得天独厚,也就是冲着有这个地点,我这次才选择160m,倒不是象另一“谣传”的那样冲着破纪录去了。因为极佳的“地”,我只用4条10m长的地网,第二天晚上一条地网被潮水冲走位只剩三条半……从lc匹配的数值来看,地电阻一点都不大。
因为海边不能使用beverage,我不得不使用行波loop,两个的阵列,以获得和beverage相当的尖锐方向性。传输线变压器,好做,但为了追求馈线和天线的更好的隔离,我熬夜多天,做成的磁耦合变压器+巴仑一起的swr<=1.1。接收阵列效果极差,令我很意外。
离线BA7IO
只看该作者 37楼 发表于: 2008-12-03
有K5RV问我们两个是不是没有用接收天线,说我们的信号到那边很强,但我们听不到他们;
ON4UN也在EMAIL中附了个录音,我听我自已的信号到ON那边也很强,但我听他基本上靠猜;
离线BA7NQ
只看该作者 38楼 发表于: 2008-12-03
等等,觉得还有不少改进空间,不好意思主动报 [表情]
这次你很重要,是很多人的系数,log要处理好哦。
离线BA4RF
只看该作者 39楼 发表于: 2008-12-03
谣言 [表情] 。我马上找那台电脑看成绩辟谣。qso 204个,dxcc 34个,cq 14个,分数16416。
为什么说qso数能翻番呢?
首先强烈祝贺一下,这样的经历经验不是每人都有的。
另外,前一段时间在网上闲逛的时候,看到他们说尽管他们是在海边,但他们还是架设了beverage,出乎他们的意料,效果很好! 但是我记不得是哪个远征的网站了。
