  • 6111阅读
  • 32回复
问题:天线高度怎样解释? [复制链接]
离线BG1PDP
只看该作者 20楼 发表于: 2008-11-14
在下认为需要根据具体 波长 和 楼面尺寸 的比例关系 来决定发射角,
例如:80波段 如果楼顶的面积是 10米*10米,那么发射角应该按整个楼+支撑杆的高度计算。楼面如果是200米*200米,那么天线地发射角只能从天线到楼顶的高度开始计算了。
u/v段的高度我感觉按照距离地面算比较好,主要不是考虑发射角,而是通过减少遮挡提高信号强度。
自我感觉,仅供参考。
需要根据具体 波长 和 楼面尺寸 的比例关系 来决定发射 角。高见阿
再设想一下,如果楼顶的尺寸足够小也就成为天线塔的部分了。
离线spider0029
只看该作者 21楼 发表于: 2008-11-14
我的理解是:天线高度分距自然地面的高度以及距物理地面(既帖子里说的楼面)的高度两种。
与天线的发射仰角有关的是物理地面(楼面),这个指标只对天波传送的电波有用,无论楼房多高,决定发射仰角的就是天线距楼面的高度;
而对u/v段这样地波传送为主的天线,地波传送的电波传播远近无关发射仰角,因此距自然地面高度就是传播远近的决定因素,与距物理地面的高度关系不大。
在我的记忆中:
1、u/v段是属于视距传播的,正因为它是视距传播,所以高度越高,传播越远。
2、天波传播与高度关系不大,与天线的仰角有关。因此,天波传播会有盲区,越距的概念。
3、地波传播与地面有关,因为它能吸收电波的能量,导致电波传播距离下降。
不知道对不?
离线lanhaiyue104
只看该作者 22楼 发表于: 2008-11-14
天线高度可以有两种解释:
1、站得高看得远。最明显的就是uv段。主要原因是没有了遮挡。我们关心的是要看10公里远需要站多高。
2、短波天线的高度我们用处最多的,天线和楼顶的距离,这个7-10米的距离决定了短波天线发射仰角。我们关心的其实是发射仰角。
离线BG1PDP
只看该作者 23楼 发表于: 2008-11-14
道理越辩越明呀
离线十二少
只看该作者 24楼 发表于: 2008-11-17
天线高度可以有两种解释:
多謝師兄講解,令我增加知識,垂直波與大地關係,到現在我還未有攪清楚,我看過離地20-33公分的gp天線可以qrp到北歐,對方回覆話音很響亮,我收聽國內很多電台訊號58-59音十分細小,請問何解。
离线孤独
只看该作者 25楼 发表于: 2008-11-17
谢谢!学习了.
离线bg7nwf
只看该作者 26楼 发表于: 2008-11-17
个人认为在实际的使用中不管是uv 还是hf 我的天线能架多高就架多高!
如果我能在楼顶上架个20米的塔的话,在hf里我不会去算他的仰角而把天线架在半
中央,uv的就更不用说了!(可能有点离题了
我在实际通联中给对方报的天线高度都是从地面算起的大概数!
离线bg4xis
只看该作者 27楼 发表于: 2009-04-18
我的温顿天线离楼顶约两米高,因楼顶条件限制,只能这样了,不知效果如何?不过,无线电就是试验,实践出真知。等我的结果吧
离线狼队
只看该作者 28楼 发表于: 2009-04-19
有些晕乎了,难道hf地面7米塔,和80米的楼顶7米塔,发射仰角会等同,望求解。
离线bg3ntq
只看该作者 29楼 发表于: 2009-04-19
[quote=狼队]有些晕乎了,难道hf地面7米塔,和80米的楼顶7米塔,发射仰角会等同,望求解。[/quote]
不要晕乎,hf地面7米塔,和80米的楼顶7米塔,发射仰角的确等同,原因上边bg1pdp有解释。如果天线面积超过楼顶面积,那就不会一样了,仰角会改变,波瓣会裂解,会更接近于自由空间的波形,这时楼房不再是楼房,等同于塔,不过楼顶面积小于天线面积的可能性太小了。
离线bd8ub
只看该作者 30楼 发表于: 2009-04-19
这是正确的说法。
离线bd8ub
只看该作者 31楼 发表于: 2009-04-19
天线的高度应该说是指天线的海拔,而不是指天线距离屋顶或者地面的高度。只不过,要说某个地方的海拔有多高是一个很困难的事情,因此,默认就以地面代替了。比如,人家说在6楼楼顶,加5米支撑杆,立了一根6米的棒子,那麽他的天线高度可以默认为6*3.2+5=24.2米。如果再算上北京的平均海拔,假设是50米,那麽相对于海平面,他的天线高度是74.2米。
不是吧?那就是说我在昆明,我的天线高度应该是1858米了。
离线shoulei
只看该作者 32楼 发表于: 2009-04-21
认真学习完毕~感受很深~
