  • 8573阅读
  • 50回复
卖SGA-5486宽频带淘宝的链接 [复制链接]
离线Mixer
只看该作者 20楼 发表于: 2008-11-15
[quote=漫射罗得刚]将典型应用电路里的lc换为特定阻值的贴片电阻,能实现dc-3.5g的超宽带匹配否。我瞎想滴。[/quote]
理论上可以,但由于受限于电感 电容的自谐振频率,实际上不可行
离线yousuen
只看该作者 21楼 发表于: 2008-11-15
前段时间手刻的板子
问几个问题
1、这板子卖吗。
2、应用于434m,多串几个这个东东,能不能有效增加灵敏度,看很多高灵敏度接收机,能达到-140dbm,串三个,是不是可以达到。
谢谢。
离线Mixer
只看该作者 22楼 发表于: 2008-11-15
问几个问题
1、这板子卖吗。
谢谢。
板子不卖,手刻的板子 很费手劲儿 自己弄着玩玩,抱歉哦,呵呵
另外,接收机的灵敏度取决于整机的噪声系数,多串放大器 只能提高增益 并不一定能改善噪声系数(要视整机的噪声系数、串联放大器的增益以及放大器的噪声系数而定)
离线Mixer
只看该作者 23楼 发表于: 2008-11-15
看看这个东西,2sc5006 ft=4.5g
噪声系数很低 可能可以改善灵敏度
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-52ab2c95bebe26fc2a8ba10eb6ff7649.jhtml
离线bg8ht
只看该作者 24楼 发表于: 2008-11-15
上个资料,大家参考吧
离线ZOO
只看该作者 25楼 发表于: 2008-11-15
不错!做eme的接收放大器如何?
只看该作者 26楼 发表于: 2008-11-15
不错!做eme的接收放大器如何?
频带够宽、带内增益够平坦、动态够大,但是,噪声系数也够高。优秀的线性小功放而已。个人认为,eme接收放大器应该具备卫星高频头的超低噪声特性。
离线Mixer
只看该作者 27楼 发表于: 2008-11-26
自己顶顶。。。
只看该作者 28楼 发表于: 2008-11-27
噪声系数很低 可能可以改善灵敏度
好像这个比较好一些(市面上多,但是假的多)
2sc3356
离线yuhang
只看该作者 29楼 发表于: 2008-11-27
上 freescale 申请 mmg3015nt1吧
这个到6g呢
• frequency: 0-6000 mhz
• p1db: 20.5 dbm @ 900 mhz
• small signal gain: 15.5 db @ 900 mhz
• third order output intercept point: 36 dbm @ 900 mhz
• single 5 volt supply
• active bias
• internally matched to 50 ohms
• low cost sot-89 surface mount package
• rohs compliant
• in tape and reel. t1 suffix = 1,000 units per 12 mm, 7 inch reel.
离线东江
只看该作者 30楼 发表于: 2008-11-27
一般自己使用,就一个3356基本上可以满足基本要求
离线bd1es
只看该作者 31楼 发表于: 2008-11-27
楼主,用这个替换a08的时候是不是改动一下偏置电阻,保持vd不大于4.5v就可以了?
还有它的二次谐波失真是不是会比a08好些?我正在做n年前的项目,nwt7。:)
离线Mixer
只看该作者 32楼 发表于: 2008-11-28
比2sc3356的噪声系数是要好很多,2sc5006是超低噪声的管子,绝非假管!!!
离线Mixer
只看该作者 33楼 发表于: 2008-11-28
是的,改变下偏置电阻就好,但是Vd最好保持在3.5V,4.5V还是太高了
二次谐波是比08要好,因为线性要好
离线Mixer
只看该作者 34楼 发表于: 2008-11-28
另外bg6qbv的ag604的线性比sga5486还要好,大家如果对线性要求较高可以考虑ag604.
离线bd1es
只看该作者 35楼 发表于: 2008-11-29
真好,谢谢mixer!
因为要用nwt7做电桥的实验,所以就希望谐波失真(主要是2次)最好能优于-30dbc。a08确实牵强一些,最多算是20db。我手头还有2sc3355,把偏置电阻做到5.1k时谐波失真满足指标了,但整个60mhz之内的平坦度又差些。用a08时可以保证全段增益的波动小于1db,而用3355就变成5db。正在矛盾选择中呢,唉。
再次感谢mixer,我联系一下bg6qbv。另,您那里ad8307还有没有,打算买几只。
离线Mixer
只看该作者 36楼 发表于: 2008-11-29
不客气,呵呵。ad8307 还有的
离线Mixer
只看该作者 37楼 发表于: 2008-12-06
离线Mixer
只看该作者 38楼 发表于: 2009-06-15
好久没来论坛了,diy东西的机会也少了,决定慢慢把自己原来收集的东西都给出掉,再来顶顶自己的贴。过几天抽空把东西再拍下照发上来,大家有兴趣来看看哈!!
离线BD1CM
只看该作者 39楼 发表于: 2009-06-18
这放大器不错,就是nf大了点,不过要是ip3能很高似乎在实际使用中还是有好处的。
