  • 18732阅读
  • 70回复
为B4B制作天线 [复制链接]
离线BA4EG
只看该作者 20楼 发表于: 2008-10-30
老大的利害啊!但用钢做,会不会很重啊? :d
是有点重,老大有没有厉害的旋转器推荐?
离线BG4JZY
只看该作者 21楼 发表于: 2008-10-30
这……简直就是传说中的“洲际导弹”!
离线BD7NNB
只看该作者 22楼 发表于: 2008-10-30
走召 弓虽 贝占 丁页 !!!
离线BD4CB
只看该作者 23楼 发表于: 2008-10-30
是有点重,老大有没有厉害的旋转器推荐?
eg 用人力吧!!这个东西太重了!
离线BA4EG
只看该作者 24楼 发表于: 2008-10-30
eg 用人力吧!!这个东西太重了!
其实还好啦,没有看上去这么重。我们cto ba4dl说,他一个人就可以拎起来,呵呵。
离线ba4dl
只看该作者 25楼 发表于: 2008-10-30
2008-10-17 框的上半部线安装就位。铁塔基座上安装的3米500x500四方铁塔只安装3根立柱,为了利用塔身起吊天线。
离线ba4dl
只看该作者 26楼 发表于: 2008-10-30
2008-10-18 上半个天线用手拉葫芦一点一点向上吊,吊上基座后将铁塔的第四根立柱安装好。这时天线的横梁被夹在铁塔的中间。然后每向上吊一点,安装一根横梁下方的铁塔横档。吊到足够的高度后,将天线下方的8根spreader安装好。最后将下半部的导线固定。
1、一点一点吊上去;
2、天线的上半部分被吊上了铁塔基座;
3、整个天线上到铁塔的一半,铁塔的第四根立柱已安装。
离线ba4dl
只看该作者 27楼 发表于: 2008-10-30
2008-10-21 为减轻导线的重量振子采用6平方吕线,因此接头一定要处理好。
1、安装绝缘子和制作接头;
2、套上热缩管。
天线横梁高4米时驻波比:
13.097 1.3;
18.325 1.0;
24.736 1.1。
和计算相差较大,可能是金属的spreade的影响。
2008-10-22 进行修正:20米各振子剪去1.28米;15米剪去1.0米;10米去1.8米后。
各波段驻波比:
28.191 1.1;
21.412 1.4;
14.149 1.4。
天线高4.5米。
离线BH4SCY
只看该作者 28楼 发表于: 2008-10-30
强悍的天线
离线ba4dl
只看该作者 29楼 发表于: 2008-10-31
2008-10-25 cqww已经开始,天线还未升到塔顶。b4b只能用r7工作。上午将直径60毫米的立杆安装好。葫芦吊住立杆的底部慢慢的将天线升到塔顶。此时天线高5.5。再进行修正。28.45 1.0;21.23 1.4;14.2 1.4。天线对着欧洲方向,终于赶在比赛中可以使用了。此时天线的横梁是搁在铁塔顶部的,还不能旋转。为了赶天黑前将mfj1971架设好只好暂停去架mfj1971。
2008-10-26 安装立杆底部轴承。随着螺栓慢慢的吊高轴承,横梁脱离了铁塔顶部。天线可以轻巧地转动了。
2008-10-27 早20米对美国开通时与r7对比,接受信号整整多了4-5个s。
离线BA4TB
只看该作者 30楼 发表于: 2008-10-31
dl,怎么馈电的?
离线BA4EG
只看该作者 31楼 发表于: 2008-10-31
开口处直接馈电。
离线BA4RD
只看该作者 32楼 发表于: 2008-10-31
感觉太重了!
旋转后位置的影响好不好造成驻波的变化啊!
离线BA4XA
只看该作者 33楼 发表于: 2008-10-31
为啥不用角铝+玻璃钢
离线ba4dl
只看该作者 34楼 发表于: 2008-10-31
dl,怎么馈电的?
'三波段直接并联,不用巴伦。
离线ba4dl
只看该作者 35楼 发表于: 2008-10-31
为啥不用角铝+玻璃钢
关键不锈钢和钢取材方便,焊接容易,强度高。重量稍重,但问题不大。
离线BD7IWW
只看该作者 36楼 发表于: 2008-10-31
這四单元QUAD工程不小。
十字参撑竿用金属材料不妥吧,还是用环氧管好一些。
你那铁塔还得改进,天线离楼面太近。
离线bd2bh
只看该作者 37楼 发表于: 2008-11-02
你那铁塔还得改进,天线离楼面太近。
为了好的收发效果,不仅工程繁杂,成本可能也不会很低,这些可能都是需要的,也是者的得。
接收信号比r7增加了4-6s就说明了问题,她就像好架望远镜,可以捕捉到很到来自远方的dx信号,其发射的果也是相的同功效。
不是一般的d.p和vertical 是能比拟的,特别是在信噪比方面。
这么浩大的工程,我看了天线的一半感觉是在做5单元delta loop,看完才知道是方框型的多波段loop。如果嫌麻烦,其实完全可以做成三角形的五波段loop......
离线ahhui
只看该作者 38楼 发表于: 2008-11-02
非常浩大的工程啊,赞一个先。建议馈电点接1:1的choke balun,这样可以抑制共模电流,保证波束的理想性。
离线BA7NO
只看该作者 39楼 发表于: 2008-11-02
hellocq 年度十强
