  • 8575阅读
  • 56回复
正V天线试验成功,想要的数据全部都已到手,打算进货做产品了. [复制链接]
离线BG5EHX
只看该作者 20楼 发表于: 2008-10-30
  风力等级表
  风级符号 名称 风速(米/秒) 陆地物象 海面波浪 浪高(米)
  0 无风 0.0-0.2 烟直上 平静 0.0
  1 软风 0.3-1.5 烟示风向 微波峰无飞沫 0.1
  2 轻风 1.6-3.3 感觉有风 小波峰未破碎 0.2
  3 微风 3.4-5.4 旌旗展开 小波峰顶破裂 0.6
  4 和风 5.5-7.9 吹起尘土 小浪白沫波峰 1.0
  5 劲风 8.0-10.7 小树摇摆 中浪折沫峰群 2.0
  6 强风 10.8-13.8 电线有声 大浪到个飞沫 3.0
  7 疾风 13.9-17.1 步行困难 破峰白沫成条 4.0
  8 大风 17.2-20.7 折毁树枝 浪长高有浪花 5.5
  9 烈风 20.8-24.4 小损房屋 浪峰倒卷 7.0
  10 狂风 24.5-28.4 拔起树木 海浪翻滚咆哮 9.0
  11 暴风 28.5-32.6 损毁普遍 波峰全呈飞沫 11.5
  12 飓风 32.7- 摧毁巨大 海浪滔天 14.0
  **注:本表所列风速是指平地上离地10米处的风速值
如何测试天线的防风能力呢?用什么办法,总不可能等台风,做风洞也不可能.请大家帮我想个办法.
离线BG5EHX
只看该作者 21楼 发表于: 2008-10-30
7075-t6问过价格了,订做,一公斤75元.一次1000公斤.搞不定.
离线bd2bh
只看该作者 22楼 发表于: 2008-10-30
[表情] ,前面的贴子看来你没看过.有陷波器的测试数据.
当然有看过你的限波器测试情况,从测试的数据来看,没有一个很好地谐振在业余频率的中心范围,因此当你调试天线的时候天线的每段振子不得不偏离原来的尺寸,也就是说每个波段要想调整到理想的swr和带宽就显得很被动。
关键需要的是要把限波器设计做好,测试好,离散性不能太大,一致性要好,然后来修订每个波段振子的理论尺寸,不然用起来就很麻烦了。
产品到了一般爱好者手中,大都不会再重新测试你的限波器是否达标,因为你是产成品,应当有标准和相应的技术指标要求,需要做的是适当调整振子的长短,让每个波段都有合适的带宽和良好的swr.
离线BG5EHX
只看该作者 23楼 发表于: 2008-10-30
离线aqqw
只看该作者 24楼 发表于: 2008-10-30
严重支持楼主
离线bg7jnr
只看该作者 25楼 发表于: 2008-10-31
帮朋友顶上
离线BG5ELB
只看该作者 26楼 发表于: 2008-10-31
帮老朋友顶上 早一点出成品
离线BG5EHX
只看该作者 27楼 发表于: 2008-11-01
谢谢帮顶,老朋友有空帮我作作法,天又下雨了!
下面三图,第一图是0.8mm壁厚的7075-t6管,强度最好的管,就这样叉接在一起四米二长,重不到一斤.不过没有20mm以上口径,没有氧化,也就没法用了.第二图是4mm的铝管做基板,结果不行,下午搞了二小时,用4mm的钢板做基板,想想这个没什么问题,反正是用来做试验的.不好看也不管了.第三图是试验用的铝管,有6061-t5,6063,6063-t6,7075-t6,最好的管还是7075-t6,但能买的齐的管只能是6063-t6.
离线BD6TSI
只看该作者 28楼 发表于: 2008-11-02
帮定,好天线啊
离线bg4wrl
只看该作者 29楼 发表于: 2008-11-02
帮朋友顶上
离线BG3QWI柴
只看该作者 30楼 发表于: 2008-11-02
顶一下,不错。
离线BG5EHX
只看该作者 31楼 发表于: 2008-11-03
刚刚打电话给聚四氟乙烯管的厂家,一公斤65元,40mm/15mm的管材20cm长,35元一只.使用温度是-156到260度.不太好加工.算了,这个用不起,还是用abs吧.
离线BG4CTL
只看该作者 32楼 发表于: 2008-11-04
你这个天线啥时出来啊? 就是不见动静啊。
离线BG5EHX
只看该作者 33楼 发表于: 2008-11-04
哦,我这动静大了,铝管已去采购了.三百多公斤.你看这动静大吧?这几天下雨,所以没有试验,但还在买试验的东西,如风速表,到时要进行风速试验,达不到八级防风,算是不成功吧.还有透明内胶热缩管,还有许多许多,反正第一条成品天线计划要在本月产出,而且要在本月做完所有的试验,并且最后进行几次破坏性试验后(了解极限性能),再修好,立在我的楼顶,产品按计划应当在十二月份上淘宝吧.还有许多细节没有和合伙朋友商定,主要是产品价格,(要在第一条生产出后才能算出价格),售后服务,退货处理,等等
反正我这人做事就是这样,慢,看过不眼不通过.如果那位朋友想了解那个方法的试验数据,也可以提出,我看方便就公布出来.
离线BG5EHX
只看该作者 34楼 发表于: 2008-11-07
又是一周的雨,那位仁兄会法术,帮我做做法,这日子没法过了,都立冬了,天气搞的象梅雨.
离线BG5EHX
只看该作者 35楼 发表于: 2008-11-09
天总算是晴了,从早上八点半开始进行试验,一直到晚上十点半,累的半死,陷波管结构上的问题也一个个被发现.明天年有空细说,今天上图先.
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 正V天线试验成功,想要的数据全部都已到手,打算进货做产品了. - 第2页
离线BG5EHX
只看该作者 36楼 发表于: 2008-11-09
使用电台100w功率测出的驻波,楼高,实在没有办法调,太危险.
离线BG5EHX
只看该作者 37楼 发表于: 2008-11-10
搞了一天,累的半死, 虽然天线没有按要求达到设计的指标,铝管也没了,长度不足,四个波段有三个波段没有能调到业余段(铝管全调到头了,就差一点点),但是想到的问题也全都出现了,没想到的也发生了,想要的数据也出来了,结果还是令我满意的.
  试验证明,正v天线的陷波管结构是非常重要的,一点点的变形都会让天线的频点发生变化,而整条天线立起时还要29-21-14这三个波段要尽可能直,7m相对好点.如果不直,21-14这二个波段就是一个阻抗小,一个阻抗大,驻波也调不下来.这也反过来证明为什么我的渔竿正v天线的数据是那样的不理想.(有兴趣可以查前面的贴子),实验发现地面和楼顶29-21二波段的数据没有太大的变化,14-7m变化比较大,我边上的倒v天线对正v影响就非常大,正v天线架到4米高后,驻波阻抗就比较正常了.都能调到50欧,驻波也能调到1.3之下.陷波管在设计的时候只想将天线做长点,结果做的太长了,29m是2.43米,21m是3.1米,14m是4.1米,7m是可怕的8.5米,天线总重9.5公斤,结果在天线太重,长度太长,没法架,4mm厚的钢底板都变形了
  接下来是做一付正样.陷波管的结构再进行优化,防水非常重要(放在水中不进水),强度也非常重要,29-21-14三个波段的长度是合理的,带宽也非常的好看,7m太长,要做到6.5米,同时7m的振子还要减轻重量,天线要做到5公斤就合理了,看看本月底能不能完成.
离线BG4CTL
只看该作者 38楼 发表于: 2008-11-10
精神是可嘉的,尽管没有试验关键的7兆。希楼主加倍努力,早日成功!
离线BG5EHX
只看该作者 39楼 发表于: 2008-11-10
