  • 9338阅读
  • 69回复
请教如何实现车台在接电瓶时候 不分正负极 均可正常工作 [复制链接]
离线BG1ENX
只看该作者 20楼 发表于: 2008-10-20
这个应该能行。
离线BG2BHC
只看该作者 21楼 发表于: 2008-10-20
接一个二极管 如果不开机就对调
离线火腿蛋
只看该作者 22楼 发表于: 2008-10-20
[quote=小小ham]接一个二极管 如果不开机就对调[/quote]
对亚,这个办法简单易行。直接象保险丝一样串接在电源线上。
在线bd3af
只看该作者 23楼 发表于: 2008-10-20
一个发光管+一个电阻=极性指示,并联在电台电源插座上,灯不亮就表示没有电或极性反啦。
离线一异
只看该作者 24楼 发表于: 2008-10-20
[quote=东江]使用大功率肖特基二极管才0.1几伏压减。,压减及电流都不是问题 。[/quote]
呵呵……
0.1几伏?除非只有极好按电流。大电流下,肖特基二极管压降大约0.5~0.6v。
解决压降问题可以考虑用mosfet加控制电路构成的“理想”二极管,这种东西甚至可以将电压降控制到0.1v以下。
离线BG4XCR
只看该作者 25楼 发表于: 2008-10-20
4个二极管组成的桥式整流就是所谓的极性保护电路,可以解决楼主问题,但整流管应能同过足够大的电流!
关键是他连整流后或者继电器换向后还是正负极不分。。
离线BG4XCR
只看该作者 26楼 发表于: 2008-10-20
[quote=一异]呵呵……
解决压降问题可以考虑用mosfet加控制电路构成的“理想”二极管,这种东西甚至可以将电压降控制到0.1v以下。[/quote]
我见过3毫欧姆的mosfet。
按照30a的电流算也才0.1v...
离线HK大飛
只看该作者 27楼 发表于: 2008-10-21
电瓶的極性也分不清,就算接了二极管,後果只怕也是二份之一機會。
离线huashao128
只看该作者 28楼 发表于: 2008-10-21
肖特基整流桥,基本就是0.1-0.2的压降,电流要够大
离线QIE
只看该作者 29楼 发表于: 2008-10-21
车台电压降它1.4v就不能工作吗?我试了调到11.5也正常使用。
离线bd5ham
只看该作者 30楼 发表于: 2008-10-21
买个大电流的桥堆就能解决你的问题。市场上几十安甚至上百安的桥堆都有的。
离线lxf0304
只看该作者 31楼 发表于: 2008-10-21
感谢大家的指导 不是我分不清楚正负 是我一朋友要我帮他解决这个问题
离线BG9SZ
只看该作者 32楼 发表于: 2008-10-21
我个人认为把简单的问题搞复杂了.
离线BG7TBL
只看该作者 33楼 发表于: 2008-10-21
桥式整流就行了!!弄4个好几百安培的二极管就行了。
前提是接二极管前,车台的+-要分清楚!!否则还是不行。
离线BG3RZA
只看该作者 34楼 发表于: 2008-10-21
弄个上百a的全桥拧在车台屁股上,+接车台+,-接车台-,~和~就随便接了,只要电压别接成24v的应该没有问题。
离线BG4XCR
只看该作者 35楼 发表于: 2008-10-21
要是能够做到“+接车台+,-接车台-”还要这个全桥干嘛?直接往电瓶上接不行?
离线bg9kr
只看该作者 36楼 发表于: 2008-10-21
唉~~~~~~~~~~~~~~ 愁死我了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
只看该作者 37楼 发表于: 2008-10-21
其实楼主有个简单的方法,自己用普通的发光2极管+降压电阻做一个测试笔,把测试笔确定正负极后,就可以做电瓶极性了;因为发光2极管单向导电性,只有一个电流方向才能发光的,所以可以确定正负极性!楼主还可以考虑在野外用发光2极管当照明用,同时拥有两种用途!
离线BG4XCR
只看该作者 38楼 发表于: 2008-10-21
[quote=wuhan香肠777]其实楼主有个简单的方法,自己用普通的发光2极管+降压电阻做一个测试笔,把测试笔确定正负极后,就可以做电瓶极性了;因为发光2极管单向导电性,只有一个电流方向才能发光的,所以可以确定正负极性!楼主还可以考虑在野外用发光2极管当照明用,同时拥有两种用途! [/quote]
关键是他分不清电台上电源线的正负极怎么办。。。
离线soom
只看该作者 39楼 发表于: 2008-10-21
全桥整流 20a足已
