  • 12762阅读
  • 82回复
9L1X 塞阿里昂 [复制链接]
离线BA7IO
只看该作者 20楼 发表于: 2008-10-13
没通过...
离线BG6IQD
只看该作者 21楼 发表于: 2008-10-15
现在14.265
离线BG5HIS
只看该作者 22楼 发表于: 2008-10-15
14.020
离线BA5CW
只看该作者 23楼 发表于: 2008-10-15
搞定了
因为在宿舍没有网络,所以不知道有哪些dx台在工作,很长一段时间的dx是靠自己找的,我原来想,9l1x比较弱我找起来很困难,所以就没有在计划中。
今天早上起来晚了,7点半左右我没事想找找vk9dwx,我缺的30m上没有信号,17m上也没有信号,想想vk9dwx怎么这么偷懒,连续几天早上听不到声音,于是就到14.025去看看他在不在,结果在14023上找到了,无聊打开双接受听听回答他的美国台信号如何,听了一段时间后看见在他下面的频谱也有信号,付接收机调过去听到22上也是pileup,我当时有点糊涂了,觉得vk9是不是把主叫频率拉下去了,于是调主接收机频率,到20上听到了一个x,再调到23上,vk9也在主叫,想想他们是不是集中力量处理14兆了,过了一会儿我脑子清楚些了,突然想起来还有个9l1x,20上应该就是他,于是打回20,51的信号,虽然强度小,但能很好抄收,隔了好久之后才听到报9l1x up2,立刻调好频率,打上full break in 在22上连发自己呼号,大约发了10次左右听到主频率有信号了,停下,听到的是4alc,前半段应该是我full break in停下时我没听清楚,回答他ba4alc 5nn tu,对方紧接着的tu说明我通上了,耶,我有点小小的激动,非计划中的新字头搞定了。
离线BG6IQD
只看该作者 24楼 发表于: 2008-10-15
搞定了
寻找和等待,寂寞和忍耐!
实际上不寂寞,昨天晚上在40米上听见vk9dwx的信号,找到他的接收频率,却忘了按下差频,连续叫了几声,马上就有好心的朋友提醒!
离线BA6QH/QRP
只看该作者 25楼 发表于: 2008-10-15
严重羡慕中,几点通的啊?
40米上有什么信息吗?
离线BG6IQD
只看该作者 26楼 发表于: 2008-10-15
[quote=ba6qh/qrp]严重羡慕中,几点通的啊?
40米上有什么信息吗?[/quote]
昨天晚上2030-2130听了1个小时,先是对eu,后来也回答ja,vk甚至还qrz,没有结果,力量小了!
离线BA7NO
只看该作者 27楼 发表于: 2008-10-15
搞定了
睡过头了...
离线BA4RF
只看该作者 28楼 发表于: 2008-10-15
9l这次的信号是很差,比起以往的差得太多了。跟离我们更近的vk9dwx比起来就更加差了。
离线BA5CW
只看该作者 29楼 发表于: 2008-10-15
今天早上不止我一个通上了,ba5an似乎也通上了,对我来讲完全是运气,难得噪声小到我能抄收刚好起表的9l1x,虽然刚买了功放,但是由于电源没有好,所以还是赤脚100w,我的水平loop天线在14兆发射是最差的,还不如我原来的鱼竿,9l1x的op耳朵够好。
离线BG5HIS
只看该作者 30楼 发表于: 2008-10-15
这几天早上都能听到它,前天是40米,昨天是30米,但都挤不进去,今天早上utc 2300的时候14020的信号不错,不开前放有569的信号,找到他的收听,用100w的功率也就2-3遍就搞定了!
只看该作者 31楼 发表于: 2008-10-15
转自:http://davidyjzhou.spaces.live.com/
搞掂9l1x 塞拉利昂 af-056
本周三到六出差,今天7点多就要出门。6点起床,洗漱好,跑到电台前,
抱着试试看的想法,在10120听了一下,9l1x信号居然很好,要知道我
的天线还对着南边的。把天线转到西北,信号又更响了一些。
up2-5的地方好多日本电台,看了看cluseter上的信息,在up 6的地方
试了一下。没想到,居然仅仅叫了两下之后,就从耳机里听到10120上
ba4dw 599! yes, 立马qsl 599 tu。对方也是一个tu。搞掂!看看
我的机器连接,功放根本没接着,100瓦搞定!
我的ts-50又复活了?前天、昨天碰到ba4alc和ba4tb,还一直在唠叨呢。
这两天vk9dwx和9l1x出来了,搞得我心痒痒。vk9w我缺12米和40米,
12米在周六补上了,40米都没法做,17米波段以下调制都有问题啊!还有
就是9l1x,塞拉利昂我有8个波段,所以dxcc上不需要,但是af-056是
我iota上新的,所以想要搞一个波段的。而机会比较大的就是早上的40米
和30米波段,我却无机可用。可是,今早居然在30米波段上搞定了,看来在
开机初期还能用用,开机后5分钟,听9l1x的信号就开始飘频率了,并且音调
开始变怪。
看来还得解决机器的问题。这两天多方打听,在想办法新买一台ts-50。偶不要
什么高级的机器,在洞头,ic-7000和ft-897把偶用晕了,偶只要ts-50,
偶要再买一台ts-50!
10月15日 7:01 | 添加评论 | 发送消息 | 固定链接 | 查看引用通告 (0) | 写入日志 | amateur
离线BA7NO
只看该作者 32楼 发表于: 2008-10-15
还是老大厉害. 昨晚让9给搞大了点,早上起不来.......痛! 希望还有机会.
离线BA6QH/QRP
只看该作者 33楼 发表于: 2008-10-15
[quote=锄禾日当午]转自:http://davidyjzhou.spaces.live.com/
搞掂9l1x 塞拉利昂 af-056
开始变怪。
偶要再买一台ts-50!
10月15日 7:01 | 添加评论 | 发送消息 | 固定链接 | 查看引用通告 (0) | 写入日志 | amateur[/quote]
大佬们都说ft-450at还不错,可以考虑一下
离线BA6QH/QRP
只看该作者 34楼 发表于: 2008-10-15
俺家里现在暂时不能上网 早上哪位有信息麻烦给我发个短信,谢谢先!!!
13517225324
离线BG6IQD
只看该作者 35楼 发表于: 2008-10-16
[quote=ba6qh/qrp]俺家里现在暂时不能上网 早上哪位有信息麻烦给我发个短信,谢谢先!!!
13517225324[/quote]
有机会再去武汉的时候一定发!
离线BA5CW
只看该作者 36楼 发表于: 2008-10-16
今天早上9l1x在30m的信号仍然不错,在我这里bjt6:30-7:00的信号都是可以通的529-539左右。其实整个传播大约有1个小时,其他时段419-429比较勉强。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 37楼 发表于: 2008-10-16
有机会再去武汉的时候一定发! [表情] [表情]
谢谢谢谢,鸭脖子侍候
虽然30米天线拆除了,但今早在这个时段收他很好,而且only ja,要是有天线的话拿下问题不大,其实我的很多西非字头都是在这个波段拿下的(包括qrp的),天线呀天线
离线BA7NO
只看该作者 38楼 发表于: 2008-10-16
早上5:30-7:30死守20/40米又扑了个空.
离线bg1byv
只看该作者 39楼 发表于: 2008-10-17
早上5:30-7:30死守20/40米又扑了个空. [表情] [表情]
今天早上听到你了.你还是起晚了,我在你之前搞定的.
