  • 15363阅读
  • 92回复
自己做能改频率、设亚音的手咪,免去电脑写频的不变或手写频的进到设频率的状态的麻烦 [复制链接]
离线bg5cvc
只看该作者 20楼 发表于: 2008-10-13
这一招太ok了!佩服!
离线yzk376
只看该作者 21楼 发表于: 2008-10-13
既然支持gm300,应该也能支持sm50吧?严重关注
没有sm50的图纸,所以不知道
离线BD7LP
只看该作者 22楼 发表于: 2008-10-13
我的kg105,kg107就绝对可以用了?
离线yzk376
只看该作者 23楼 发表于: 2008-10-13
俺当年专门学的107,110,好几十个课时呢,但的俺移动通信课程考得相当不错呢,全班50多人,也进前三名了 。
肯定可以不过107,110是并口的,还需要在电台端加电路,就2个集成块没有外围零件。
离线solxu
只看该作者 24楼 发表于: 2008-10-14
支持啊,能支持moto的手持机就更好了 ,比如gp338 328等等。
离线BG4UVR
只看该作者 25楼 发表于: 2008-10-14
没有sm50的图纸,所以不知道
你图中的u101估计可能是pll吧,在sm50中编号为u201,不过图纸上没有写型号,而且这个芯片在电路板的下面,不好拆,图纸上来,你看一看,如果sm50可以我订一个。
离线BG3OO
只看该作者 26楼 发表于: 2008-10-14
额滴神呀.这都行...
离线BG7TBL
只看该作者 27楼 发表于: 2008-10-14
建议加个蓝牙模块,来个遥控,这样更爽!!!
离线yzk376
只看该作者 28楼 发表于: 2008-10-14
你图中的u101估计可能是pll吧,在sm50中编号为u201,不过图纸上没有写型号,而且这个芯片在电路板的下面,不好拆,图纸上来,你看一看,如果sm50可以我订一个。 [表情]
这个肯定可以,但我的资料不全,不知道芯片型号和算法。
离线BD7LP
只看该作者 29楼 发表于: 2008-10-14
什么时候出成品?
离线yzk376
只看该作者 30楼 发表于: 2008-10-14
什么时候出成品?
电路板近几天做出来,我只有gx3000,别的电台没有,没法测试。正在寻找测试电台。
离线BG6IPW
只看该作者 31楼 发表于: 2008-10-14
gaoren!
离线yzk376
只看该作者 32楼 发表于: 2008-10-14
经过分析图纸,理论是可以的。
只看该作者 33楼 发表于: 2008-10-14
楼主 我有台 tk-801s 已经改成拨码开关制频了。很想试试这种新玩意。 要是需要实验用机我这台tk-801s 可以吗?你帮我改上顺便试试手,改好我在收回,价格给我优惠点就行了。
离线BG4ZXC
只看该作者 34楼 发表于: 2008-10-15
期待成品.
离线BA7NI
只看该作者 35楼 发表于: 2008-10-15
[表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情]
建议你打开帮我看看gm300的u101的型号,不然我也不好写程序。
mc145158
离线bg1grn
只看该作者 36楼 发表于: 2008-10-15
高 实在是高,解决大问题了。
离线子宋
只看该作者 37楼 发表于: 2008-10-15
猛男......
离线yzk376
只看该作者 38楼 发表于: 2008-10-18
[quote=无限垫无线电]楼主 我有台 tk-801s 已经改成拨码开关制频了。很想试试这种新玩意。 要是需要实验用机我这台tk-801s 可以吗?你帮我改上顺便试试手,改好我在收回,价格给我优惠点就行了。[/quote]
801s我有搞好了告诉你。
离线yzk376
只看该作者 39楼 发表于: 2008-10-18
gp328、gp338,gp300也能用。就是太傻了,不好看。
