  • 5929阅读
  • 29回复
请教:架V.U的GP天线,天线越高,馈线越长,损耗越大.如何合理? [复制链接]
离线狼队
只看该作者 20楼 发表于: 2008-10-10
以430mhz无线通信为例:
我们平时所用的syv50-5 syv50-7电缆和1/2寸馈管,在430mhz的衰减为:
syv50-5 0.253db/米
syv50-7 0.195db/米
1/2寸馈管 0.047db/米
假如我们需要从天线到电台需要25米电缆,那么,用syv50-5 syv50-7电缆和1/2寸馈管的衰减分别为:
syv50-5 0.253*25=6.325db
syv50-7 0.195*25=4.875db
1/2寸馈管 0.047*25=1.175db
db和功率的关系:
db = 10lg(输出功率w/输入功率w)。
如:输入功率为1w而输出功率为1000w,则系统的增益为10lg(1000/1)=30db
那么3db就是输入功率和输出功率相差一倍,即当输入功率40w时输出功率为20w,那么系统的衰减为3db:10lg(40/20)=3db
按照syv50-7电缆来说,4.875db的衰减,输入功率和输出功率相差3倍,即你的电台输出为30w时,经过25米syv50-7电缆,到天线输入端的功率为10w,可想衰减是很大的。
按照1/2寸馈管来说,1.175db的衰减,输入功率和输出功率相差1.31倍,即你的电台输出为30w时,经过25米1/2寸馈管,到天线输入端的功率为22.9w。
由此可见,电缆的衰减也是不能忽视的,上面说的还只是发射,大家想一想如果接收呢,你如果用25米syv50-7电缆,会衰减掉你接收的信号的2/3,这可不是一个小数目阿。
所以,要想效果好的话最好使用低损耗的馈管,虽然价格高点,但会物有所值的。
离线BG3HAX
只看该作者 21楼 发表于: 2008-10-11
[quote=狼队]以430mhz无线通信为例:
syv50-5 0.253db/米
syv50-7 0.195db/米
1/2寸馈管 0.047db/米
db和功率的关系:
所以,要想效果好的话最好使用低损耗的馈管,虽然价格高点,但会物有所值的。[/quote]
没见过馈管.是软的还是硬的,好施工么?
离线bg4kpt
只看该作者 22楼 发表于: 2008-10-11
我也遇到同样的问题,要50米电缆才行,看来选择只有馈管了.价太高.
离线BG3HAX
只看该作者 23楼 发表于: 2008-10-11
越搞越复杂了.对馈管完全不懂.如何接m头?什么样的m头?软的?1/2"的馈管直径有12mm以上吧?30m要500元左右吧?没有止境,头也大了!
离线lizhijian
只看该作者 24楼 发表于: 2008-10-11
买馈管的钱都可以买个车台了,要不,楼主买个面板可以分离的车台,车台放到楼顶,将面板放家里,中间拉控制线,这样也是一个解决的办法。
离线BG3HAX
只看该作者 25楼 发表于: 2008-10-12
这样的话,引下线有:1.面板控制线6根(用网线1根);2.13.8v电源线1对;3.音箱线1对.车台就固定在楼顶上了.效果肯定是最好的.先用-7的线试试,万一不行,考虑这个方案.
谢谢楼上各位!
离线BG3RZA
只看该作者 26楼 发表于: 2008-10-12
谢谢楼上各位!
那么长的电源线得多粗啊,一般车台通过的电流大概有6~8a吧,怎么也得4平方的优质铜线,否则压降会很大的,电台电压不足同样会功率缩水。
离线kentwu
只看该作者 27楼 发表于: 2008-10-12
还是把天线架高点,馈线可以找低损耗的或馈管.
离线BG3HAX
只看该作者 28楼 发表于: 2008-11-11
信息反馈:V/U段确实是"越高越好"
7楼顶的 v/u天线(和倒v短波)架好一段时间了,v/u用华鸿1.2米双段,距楼顶面7米,馈线用www.hellocq.com"进口馈线馈管"店里的"黄蛇-7四层屏蔽电缆.实际收听效果不错,结果如下:用7800r可收听到距我处约100公里外的出租车车载422.000mhz的通话,2地间基本是丘陵地区.天线改为仿钻sg7200放到2楼室内窗台后,根本收不到.
离线7600
只看该作者 29楼 发表于: 2008-11-11
学习呀!!!!!
