  • 10819阅读
  • 63回复
[原创]数字实验电源 [复制链接]
离线fatmouse
只看该作者 20楼 发表于: 2008-09-26
强帖,记号先
离线BG7YDO
只看该作者 21楼 发表于: 2008-09-26
如果整流输出40v,输出4v,两个3dd9d能出多少安?
离线cqmiao
只看该作者 22楼 发表于: 2008-09-27
看功耗和散热情况了。这种不如直接做一个开关稳压了,ic型号也多,括流出来自己用磁环绕一个大功率电感器就行。
离线BG7YDO
只看该作者 23楼 发表于: 2008-09-27
楼主做的板看起来很舒服,只是反面有几朵小红花。
离线cqmiao
只看该作者 24楼 发表于: 2008-09-28
今天把亚克力面板料下好,并且将4x4键盘完成,值得一提的是,因为该键盘没有用那种常用的方法,而是用了32个1n4148做隔离(一个开关两个),这样写程序方便而且不容易受干扰,但是当我焊到第18个管子的时候,发现全都焊反了,无奈,拆了重新焊。。。然后又发现矩阵引线引错了4x4都成行引出,列没有焊接,我晕。。。。都是低级失误啊。终于忙完,本来想上图,但是怕被我妈k(我妈扬言,如果再这样不睡觉,1点后就去拉闸限电。。。。)
明天来做面板,亚克力真不好加工,臭。。。还好,我有电磨。。。
离线y1980
只看该作者 25楼 发表于: 2008-09-29
等等看......
离线cqmiao
只看该作者 26楼 发表于: 2008-09-30
今天把硬件部分完成了,现在正在写软件,短也许1周,长也许一个月,我会实时报道进度,到时候会放上电路图和程序。
把面板和壳子喷漆了,罐装喷漆好臭。。。。
离线cqmiao
只看该作者 27楼 发表于: 2008-09-30
由于当时偷懒,把adc供电和基准和单片机vcc共用一个5v,导致温漂比较严重,开机15分钟后和刚刚刚开机的时候有-0.05v左右的温漂,不知道加入软件校准后会不会改善,当然如果对电压不是要求这么严格倒也没什么。
离线cqmiao
只看该作者 28楼 发表于: 2008-09-30
由于是用的pwm进行二次积分的da转换(降低成本)所以导致输出纹波比较严重,大概频率在10khz的样子,4mv vpp。
离线BD4XVF
只看该作者 29楼 发表于: 2008-09-30
好. 期待早出套件.
离线cqmiao
只看该作者 30楼 发表于: 2008-09-30
不会出套件,如果好用成熟,会开源。套件是又又容易挨骂的苦差事不赚钱
离线bg2vbl
只看该作者 31楼 发表于: 2008-09-30
我等不会单片机的怎么借你的光做一套呢?
离线cqmiao
只看该作者 32楼 发表于: 2008-09-30
照抄电路,然后把程序烧录进去就ok,但是可能需要一点点调试
离线bg4wdc
只看该作者 33楼 发表于: 2008-10-01
能开源这样最好.就等这了.
楼主先辛苦了.
离线cqmiao
只看该作者 34楼 发表于: 2008-10-01
今天调试发线恒流状态下面貌似有震荡,频率125khz左右,幅度还比较大40mv,后来在控制恒流的运放op07输出和反向输入加入了0.01uf的电容,震荡消除。但是有一个问题是电压开机到开机后半小时才能稳定下来,有0.1v左右的负温漂,但是这是在没有软件闭环校准的情况下出现的,应该程序写好后稳定度能达到设计标准。
顺便上一下图,外壳喷漆了的,面板自己做的,基本上硬件搞好了,现在正在设计软件。(有点过曝,将就看一下)
离线bg2thx
只看该作者 35楼 发表于: 2008-10-01
搂住辛苦了,等待您的分享阿,期盼中~~
离线cqmiao
只看该作者 36楼 发表于: 2008-10-01
写了一个键盘测试程序,用来测试编码映射用,结果发现有一个按键失效,立马拆下键盘板,更换新的开关,ok了。还好,检查出来了,不然以后编程肯定找不着故障原因,看来编程前的硬件检测非常有必要。
离线bg6qbu
只看该作者 37楼 发表于: 2008-10-01
楼主太 弓虽
离线cqmiao
只看该作者 38楼 发表于: 2008-10-02
今天写了一个ad测试程序,嗯,感觉挺不错,显示准确、迅速
离线BG3GTU
只看该作者 39楼 发表于: 2008-10-02
cq庙的电源好强大,用单片机,还可以随时升级程序。厉害。
这电源可以干什么时用?做实验时吗,具体有什么功能?
