  • 7570阅读
  • 42回复
忽发奇想——集总参数有源定向耦合器(原创) [复制链接]
离线gameaya
只看该作者 20楼 发表于: 2008-11-20
呵呵
我觉得用电阻这种方法很好
可以实现很宽的带宽
缺点就是会有功率损耗
你说用电阻的方法我考虑了很久,可是您的方向性怎么解决,也就是说它没有方向性,它只能检测功率传输,而不能分辨出是入射还是反射,我也是糊涂了很久,希望能和大家一起讨论!
离线一异
只看该作者 21楼 发表于: 2008-11-20
你没看明白?
我上面给出来的原理图里面已经进行了入射/反射方向分离了。
离线yuhang
只看该作者 22楼 发表于: 2008-11-20
[quote=一异]你没看明白?
我上面给出来的原理图里面已经进行了入射/反射方向分离了。[/quote]
这种方法我觉得不错,如果用无感电阻的话,可以做个超宽带的耦合器
离线HK大飛
只看该作者 23楼 发表于: 2008-11-20
[quote=hk大飛]大概看了一下,是不是把 "電流的方向" 和 "波的行進方向" 混淆了?[/quote]
仍然是這一句。
离线一异
只看该作者 24楼 发表于: 2008-11-20
[quote=hk大飛]仍然是這一句。 [/quote]
很抱歉,我还是没明白你的意思,我仔细看了一下,似乎没错
离线一异
只看该作者 25楼 发表于: 2008-11-20
集总参数定向耦合器原理:
当不存在反射信号时,也就是当负载匹配的时候,传输线上只有入射信号,没有反射信号。
这时,在传输线中的任意一个断面a-a',都满足欧姆定理:
             u=ir
式中u、i分别是电缆断面a-a'处的瞬间电压、瞬间电流,r=z0=rl(z0为传输线特征阻抗)。
需要特别指出的是,由于传输线中传送的通常是交流(射频)信号,所以u、i也是交流信号,取值可正可负。满足欧姆定理还意味着在这里电流、电压是同相的
离线一异
只看该作者 26楼 发表于: 2008-11-20
集总参数定向耦合器原理(续):
现在我们考察一种稍微复杂的情况。
如图所示,在传输线两端分别连接一个信号源,设两个信号源的阻抗r1=r2=z0。
则,传输线两端都是匹配的。左边信号源输出的信号,经传输线传送到右边信号源,能量由r2全部吸收;同样,右边信号源输出的功率也全部由左边信号源的内阻r1全部吸收。所以,在这个电路中同样不存在反射。
当传输线的长度足够长的时候,传输线中的信号实际上是一波的形式在传输线中传播的。根据波的传播规律:左边信号源产生的向右传播的波,与右边传输线产生的向做传播的波,两者之间的传播是各自独立的,双方并不因为对方的存在与否而有所不同。而在具体的时刻、具体的空间位置,波的幅度是叠加的。
由上面的结论,我们可以这样分析:
先假定右边的信号源不存在。断面a-a'处有左边信号源产生的波,在时刻t电流、电压分别为i1,u1。则有:
             u1=i1*z0
同样,假设左边信号源不存在。我们可以得到右边信号源在断面a-a'处,在时刻t产生的电流、电压分别为i2,u2。且:
             u2=i2*z0
因为波的传递是独立的,所以上面描述的u1、u2、i1、i2时同时存在的,且均满足欧姆定理。根据波的叠加原理,在时刻t,断面a-a'处的电压u=u1+u2,电流i=i1-i2(这里设i与i1的方向相同)。
实际上,我们能够直接测量的是u、i,我们需要的是u1、u2(或i1、i2,因为满族欧姆定理,所以两者对我们实际上是等价的)。
我们很容易得到公式(推导略):
             u1=(u+i*z0)/2
             u2=(u-i*z0)/2
离线一异
只看该作者 27楼 发表于: 2008-11-20
集总参数定向耦合器原理(续):
上面的分析是假设传输线两端分别有一个信号源,对于实际的反射(驻波)测量,实际上是一样的。
离线HK大飛
只看该作者 28楼 发表于: 2008-11-20
如果已知兩邊都是perfect match, r1=zo=r2,那有甚麼好討論?
p.s.
[quote=一异]当不存在反射信号时,也就是当负载匹配的时候,传输线上只有入射信号,没有反射信号。
             u=ir
[/quote]
"满足欧姆定理"的原因不是因為"不存在反射信号",而是因為頻率足夠低,可以假設是tem mode (quasi-static)的傳播(電場和磁場都是垂直於波的行進方向, i.e.電場和磁場在波的行進方向的分量都是零)。
[quote=一异]
满足欧姆定理还意味着在这里电流、电压是同相的[/quote]
"满足欧姆定理"也不等於"电流、电压是同相"罷。
离线一异
只看该作者 29楼 发表于: 2008-11-21
[quote=hk大飛]如果兩邊都是perfect match, r1=zo=r2,那有甚麼好討論? [/quote]
我这只是讨论两个波相对传播的时候,会是怎样一种情况,为了简化当然两边都要匹配才行。
事实上,当一边又信号源且匹配,另一边没有信号源且不匹配的时候,结论和我具的例子是很相近的:都只有两个相对传播的波,仔细分析一下,会发现结论也是相同的。事实上,一般在讨论匹配问题的时候,都作这样的假设。
在实际的电路中,信号源一端往往不是匹配的,起码不是完美匹配的。不过,当负载匹配的时候,不会出现驻波,所以信号源一端是否匹配其实不是很重要。据一个例子:对于d类放大器,我们假定晶体管等效于一个电阻+开关,如果源端匹配,结果这个放大器肯定无法得到80%以上的效率。
信号源一端不匹配,负载也不匹配,这才是现实中经常遇到的问题。
由于两端都不匹配,信号会在源、负载之间反复反射。如果源输出稳态信号,伏在不变,传输线长度也是确定的,那么最终会进入一个稳态。对于这种情况,要分析最终的入射、反射功率是能做到的,只是麻烦一些。
如果我们真地去分析,最终我们会发现实际上得到的也是一个入射波和一个反射波——只不过这个入射波的幅度、相位于没有反射的时候有所不同而已;同样,反射波的幅度、相位也会与源端匹配(没有反复反射)的事后有所不同而已。
最终,不管这两个方向相反的波的产生原因如何,我们都可以得到相同的公式:
             u1=(u+i*z0)/2
             u2=(u-i*z0)/2
离线一异
只看该作者 30楼 发表于: 2008-11-21
[quote=hk大飛]"满足欧姆定理"的原因不是因為"不存在反射信号",而是因為頻率足夠低,可以假設是tem mode (quasi-static)的傳播(電場和磁場都是垂直於波的行進方向, i.e.電場和磁場在波的行進方向的分量都是零)。
[/quote]
这里或许应当说,对于单独的一列波来说,满足欧姆定理。
似乎与频响无关吧?只要是理想传输线,对于单独的一个波,它的任何一个截面上的电流、电压都应当满足欧姆定理。
虽然电场、磁场在行进方向分量为零,但电流在行进方向肯定不为零的。
[quote=hk大飛]"满足欧姆定理"也不等於"电流、电压是同相"罷。[/quote]
的确,我说得不够准确。应当说,对于纯阻性负载来说,满足欧姆定理说明电流电压同相。
现想现写的,加上偷懒,的确写得不是很严密。
请谅解
离线HK大飛
只看该作者 31楼 发表于: 2008-11-21
[quote=一异]这里或许应当说,对于单独的一列波来说,满足欧姆定理。
[/quote]
就算是理想传输线,如果頻率足夠高,高到波可以用tm/te的 higher order modes 傳遞,就不服從欧姆定理了。
[quote=一异]
请谅解 [/quote]
這世界上總有愛雞蛋裏挑骨頭的人,呵呵。
离线一异
只看该作者 32楼 发表于: 2008-11-21
[quote=hk大飛]就算是理想传输线,如果頻率足夠高,高到波可以用tm/te的 higher order modes 傳遞,就不服從欧姆定理了。[/quote]
的确,不过在这之前早就无法使用集总参数定向耦合器了。
离线HK大飛
只看该作者 33楼 发表于: 2008-11-21
說回主題。
暫且不論線路實際上的問題。
量度的v,i都是瞬時的。計出的u1,u2也只是瞬時的。
u1, u2 實際上是 e(gamma,l,t)的函數。只考慮兩者的相對關係,可以去掉t(即是用phasor表示)。
gamma已知,也要知道測量點至負載的距離l。
离线一异
只看该作者 34楼 发表于: 2008-11-21
[quote=hk大飛]說回主題。
暫且不論線路實際上的問題。
gamma已知,也要知道測量點至負載的距離l。[/quote]
分析的时候当然是按照瞬时值考虑,但这里t是任意的,或者说公式对任意时刻都是成立的。
在集总参数定向耦合器的具体实现中,通常总是用模拟电路来实现前面公式所需要的运算,这样我们得到的u1,u2实际上是连续信号。
对于独立的u1、u2,我们只需要测量它的有效值,然后按照公式很容易计算出两个方向的波各自的功率——这就是通常定向耦合器的用途。
至于u1,u2本身是怎样的,并不是这里需要关心的问题。
当然如果知道频率,知道测量点到负载的距离,我们再测量出u1,u2的相位关系,我们还可以据此推算出负载的具体的复阻抗。不过这些问题不是定向耦合其本身的问题了,甚至不是反射功率计(驻波表)的问题,而是一个复阻抗测量的问题。
悄悄说:我正在做这么一个东西。
离线HK大飛
只看该作者 35楼 发表于: 2008-11-21
[quote=一异]对于独立的u1、u2,我们只需要测量它的有效值,然后按照公式很容易计算出两个方向的波各自的功率——这就是通常定向耦合器的用途。
至于u1,u2本身是怎样的,并不是这里需要关心的问题。[/quote]
只知u1、u2,不同時知道i1,、i2,怎計算出各自的功率?
u1和i1不一定是同相的。u2和i2亦然。
离线一异
只看该作者 36楼 发表于: 2008-11-21
[quote=hk大飛]只知u1、u2,不同時知道i1,、i2,怎計算出各自的功率?
u1和i1不一定是同相的。u2和i2亦然。[/quote]
这里u1、i1必须同相,u2、i2也必须同相,否则分析的一切都不成立了
事实上,u1、i1同相,u2、i2同相是由传输线本身的特性所决定的。对于工作在tem模式的理想传输线,u1、i1同相,u2、i2同相是必然的。
不过对于实际的传输线,由于损耗的存在,传输线的特征阻抗似乎不是一个纯阻抗(我不确定,手头没有书)。
如果传输线的特征阻抗不是实数(纯阻抗),那么u1、i1同相,u2、i2同相肯定不成立。不过在实际应用中,只要损耗不是太大(传输线的特征阻抗的虚部比较小),那么我们按照理想传输线来分析,其误差通常是可以接受的。
离线HK大飛
只看该作者 37楼 发表于: 2008-11-21
先不考慮傳輸線的損耗。
u1、i1 和u2、i2在各自行進方向看到zo的阻抗,是基於假設:
1.傳輸線無限長,或
2.傳輸線的終端負載為zo.
那樣又回到27樓 r1=zo=r2的情況了。
如果不是上面其中一個情況,u2、i2就不一定會同相。
离线一异
只看该作者 38楼 发表于: 2008-11-21
[quote=hk大飛]先不考慮傳輸線的損耗。
1.傳輸線無限長,或
2.傳輸線的終端負載為zo.
如果不是上面其中一個情況,u2、i2就不一定會同相。[/quote]
肯定是同相的!具体分析起来比较麻烦一些,我这里先简单分析一下最简单的情况开路、短路。如果大飞有兴趣不妨作更详细的分析。如果分析之后还认为有问题,请指出。然后我们再继续讨论如何?
首先简单分析一下开路的情况:
当终端开路,终端电流为零,电压幅度为入射波的两倍。
这意味着终端处反射电流如入射电流方向相反,大小相等,两者相加结果为零;而反射电压与入射电压相位相同,幅度相等,两者叠加结果是入射波幅度的两倍。
按照我们前面定义的方向,i1=i2,u1=u2。u2与i2同相(因为1、i1同相)。
接着再分析一下短路。
当终端短路,终端电压为零,电流为入射波幅度的两倍。
这实际上意味着处反射电压与入射波大小相等,方向相反;反射波电流与入射波电流大小相等,方向相同。
根据我们前面定义的电流、电压方向:i2=-i1,u2=-u1。u2与i2仍然同相。
从上面的例子我们发现:终端开路时u2、i2,分别等于u1,i1,此时的反射系数为1;而终端短路时u2、i2,分别等于-u1,-i1,此时反射系数为-1。这并不是巧合,复数形式的反射系数中,实际包含了反射信号的相位信息。
另外,还有另一个分析方法,可以得到同样的结论:
首先假设传输线是无损耗的理想传输线,那么实际的负载可以等效于在a-a'处直接接一个负载。而这个等效负载可以根据实分际负载、实际负载与a-a'之间的距离、传输线中的相位速度、以及信号频率计算出来。这种等效盥洗室一一对应的。
那么,实际上我们只要分析出负载直接连接在a-a'处的各种可能的情况,就可以得到连接实际负载的情况。
分析a-a'出连接各种负载阻抗时,端口处电流电压与反射功率的关系,你会发现可以得到同样的结果。
这里介绍的种方法第二种方法分析起来更简单,但这种方法从物理意义上来看是间接的,不如第一种方法直观。
离线HK大飛
只看该作者 39楼 发表于: 2008-11-21
假設可以單獨考慮v2、i2,而在任意一點a-a',v2、i2必為同相,並於行進方向見到zo的阻抗。(因為v2、i2為同相,所以zo必需是純阻性。)
考慮當a-a'位於非純阻性的終端負載上,v2、i2仍是同相?還是不同相?
