  • 11599阅读
  • 112回复
DIY高准确度电压基准_电阻统计 [复制链接]
离线rifle
只看该作者 20楼 发表于: 2008-07-22
友诚基本可以陪齐全套(电容和dale电阻等) 不知道大家愿不愿一起配齐?
当然是配齐好,负责分发的copy同学就费心了
离线fghlw
只看该作者 21楼 发表于: 2008-07-22
当然是配齐好,负责分发的copy同学就费心了 [表情]
94啊 要不要全套的就把帖子编辑一下好了 到时候可以的话就一起了 不行也没损失
离线bg4ahu
只看该作者 22楼 发表于: 2008-07-22
友诚基本可以配齐全套(电容和dale电阻等) 不知道大家愿不愿一起配齐?
要是可以的话就一起买了吧 省心 [表情]
如果能配齐最好了.
我要的量是两套的.
谢谢!
辛苦了
离线lulu1113
只看该作者 23楼 发表于: 2008-07-22
好啊,好啊,就要全套的电容和dale电阻,不然回来还要自己再去跑电子市场
离线1820
只看该作者 24楼 发表于: 2008-07-22
想请问现在的r1=120欧和r3=75k还团购吗?用啥?
离线rifle
只看该作者 25楼 发表于: 2008-07-22
用dale,也团购。你编辑你的帖子确认一下。
离线1820
只看该作者 26楼 发表于: 2008-07-22
dale的?什么型号?精度是多少?温漂如何?我那天去yc,买了普通的dale电阻,1/4w的0.5元,rn550,但是测量过后感觉一般,10k的精度还可以,1k和1m的不行,1k的测试值是1072,后来1k和1m买了飞利浦5环的,1k的测试值是997.
离线fghlw
只看该作者 27楼 发表于: 2008-07-22
rn550,不知道这个温漂如何 要不买4个475欧并着用?
离线fghlw
只看该作者 28楼 发表于: 2008-07-22
最新统计 除了运放和ltz 不知道还有没有漏?
yc的电阻可能不全 他的好象是rnc55的 据说100ppm(温)
如果能用的话yc答应帮我们找找........
离线BG2VO
只看该作者 29楼 发表于: 2008-07-22
rn55就是cmf55,但应该是rn55d吧,d是温度系数100ppm的不太好,c=50ppm,e=25ppm。
温度系数不太好的其它的也应该相应的差。
还不如我买的vitrohm的,0.1%、25ppm。
不过,这电阻看起来密封的很好,很圆滑,我们毕竟要找低老化的。
离线fghlw
只看该作者 30楼 发表于: 2008-07-22
http://store.taobao.com/shop/xshop/show_list.htm?scid=24161858&scname=dale%b5%e7%d7%e8&owner_id=c929dd838c0410ac966a2b49d3a1a17f&shop_id=33066690&order_type=time
电阻这里有 不过.....这个地方的电阻是混装的 就是型号 精度不同 阻值一样的放在一起了
大概就是rnr(c)60j.rlr7c cmf55.rn55e 等型号放一起了
看看还有其他地方吗?
75k (有71.5k,型号是:rn55d,精度是1%)
1k (有,型号是cmf55,精度是1%)
400k(有402k,型号是rn55c,精度是1%)
以上三个规格是1/4w棕壳的
120欧(有121r,型号是cmf60,精度是1%)
10k(有棕壳色环,精度上面没标)
1m (有,型号是cmf60,精度是1%)
以上三个规格的是1/2w棕壳的.
这家的回音
离线fghlw
只看该作者 31楼 发表于: 2008-07-22
温度系数不太好的其它的也应该相应的差。
又找了一家 不过....混装的晕
离线fghlw
只看该作者 32楼 发表于: 2008-07-22
离线1820
只看该作者 33楼 发表于: 2008-07-22
温度系数不太好的其它的也应该相应的差。
抱歉,真是rn55d,看来这电阻参数不怎行!
这电阻刚才试试了一下,实际温漂好象没有这么厉害,
常温是10.0056k,用电吹风加热至手感比较高的温度,估计45度左右,数值是10.0050k
而飞利浦的5环电阻标称值是1k,实测0.99663k,同样加温数值为0.99613k,变化比较大些。
不过这些电阻我是打算用在不重要的位置,应该还行吧?!
离线BG2VO
只看该作者 34楼 发表于: 2008-07-23
120欧的,可以选115欧到140欧,70k的可以是附近组织的都可以。
最好是rnr65e、rn60e、cmf60e。1/2w的老化小。
实在不行选rnr60e、rn55e、cmf55e,
再实在不行把e换成c。
不能选rlr7的,这个温度系数太大。
离线fghlw
只看该作者 35楼 发表于: 2008-07-23
再实在不行把e换成c。
不能选rlr7的,这个温度系数太大。
好的   搜罗中 searching.............
离线bg3hb
只看该作者 36楼 发表于: 2008-07-24
原计划不变。能买着啥就要啥。电阻两套:75k4只,120欧2只,1k/12k 各两只。实在没时间出去转。
离线fghlw
只看该作者 37楼 发表于: 2008-07-25
为了人民的利益~~顶一下
离线BG2VO
只看该作者 38楼 发表于: 2008-07-25
正在操作,已经预定的开始taobao购买,见首贴。
离线ZOO
只看该作者 39楼 发表于: 2008-07-25
已经淘宝订单。b套x2=128.
地址、电话、姓名见淘宝。
