  • 10907阅读
  • 61回复
重新修改后的3磁环式驻波表PCB [复制链接]
离线BG5ROJ
只看该作者 20楼 发表于: 2008-08-04
光要板子多少钱啊? 不知道用的是什么磁环?
离线7600
只看该作者 21楼 发表于: 2008-08-04
能否加一个qrp挡 ?
离线BG4EBC
只看该作者 22楼 发表于: 2008-08-04
能否加一个qrp挡 ?
原始设计三档,最小一挡满功率5瓦特。应该够了吧?
5瓦,50瓦,200瓦。
实际上,里面三档分别有三个50k左右的电位器,自己调节满量程即可。完全有可能调整到1瓦特/满量程。
离线BG5CHP
只看该作者 23楼 发表于: 2008-08-04
关注下..
离线7600
只看该作者 24楼 发表于: 2008-08-04
没有看过图,我感觉调整范围没有那么大,小功率的话可能磁环要加圈数…………
离线BG4EBC
只看该作者 25楼 发表于: 2008-08-04
这个自己可以考虑的。
原来设计:300初始磁导率(当然国内很多人用的都是nxo-100,只有100磁导率的磁环);13-7-5的磁环,线圈匝数20匝。理论上我算不来。但是根据我的感觉,有这么几个数据,应该可以计算出来,线圈匝数够不够了。
另外,yy只提供套件的话,线圈是需要自己绕制的。可以根据自己的功率范围,增加或者缩小线圈匝数。应该还是很方便的吧。
昨晚用本论坛另外一位大老免费给我提供的pcb,也是基于三磁环的,已经出了几百个了,已经制作焊接好了驻波表;今晚有空测试一下。回头给大家上个资料;特别是5瓦档的时候,满量程需要的串接调零电阻数值;然后看2瓦特是否能够满量程。这样子,大家心里就明白了。
离线BG6BBD
只看该作者 26楼 发表于: 2008-08-04
出套件的话我也想要一套
离线BG6QBY
只看该作者 27楼 发表于: 2008-08-04
这个自己可以考虑的。
使用ft50-43磁环可以有很好的表现,基本和原装表一样。
离线7600
只看该作者 28楼 发表于: 2008-08-04
期待ebc的实验结果
离线BG5ROJ
只看该作者 29楼 发表于: 2008-08-04
yy你好,想购买一套板和磁环,不知道要多少钱?
离线711
只看该作者 30楼 发表于: 2008-08-04
yy又要出东东了,越来越专业了~~
离线BG4EBC
只看该作者 31楼 发表于: 2008-08-05
这个自己可以考虑的。
今晚试验的结果给大家汇报一下:
测试设备:q8,14m4w,7m,7w。
三磁环驻波表;按照以上参数组装。
三档分别串接10k,50k,100k三个可调电阻用作调整5w,50w,200w档位的满量程。
结果表明:在四瓦特输出的时侯,可调电阻调整到10k的时侯,还是超出量程。
从这个意义上讲,本功率表/驻波表完全可以做到2瓦特满量程。因为q8功率调整不方便,所以没有进一步测试。
明天准备在正反两个回路上面分别串接5k电阻,解决目前超量程的问题。
三磁环式的驻波表,和我以前制作的单磁环,电容平衡的驻波表比起来,反向基本不存在调节,一次满足零位。不论是7m14m。明天再抽空测试一下30m。
离线7600
只看该作者 32楼 发表于: 2008-08-06
感谢详细的报告,看来我也得做一个了。记得以前看过一篇文章,大概是讲提高了灵敏度后大功率挡为了保持准确度,最好的办法是串入二极管垫高电压,使它的工作状态和小功率挡相近,不知到这个问题这个表存在否………
离线BG4EBC
只看该作者 33楼 发表于: 2008-08-06
说明一下:
设计上,d1~d4就是双双串接的两个二极管作为整流用的。我只用了一个。
可能就是你所说的这个作用吧。
r3,4应该是限流电阻,512欧姆的,我目前短接。
离线7600
只看该作者 34楼 发表于: 2008-08-06
说明一下:
可能就是你所说的这个作用吧。
晕。。。不知道这个表的电路图那里有?
能贴上来吗?
或给个连接。。。。
离线7600
只看该作者 35楼 发表于: 2008-08-06
这个是三个磁环的
离线BG4EBC
只看该作者 36楼 发表于: 2008-08-06
fengchuilai在本论坛找到的照片,我借来用一下。
离线BG6IRO
只看该作者 37楼 发表于: 2008-08-07
yy   磁环 用 nox-????
离线BA4II
只看该作者 38楼 发表于: 2008-08-07
歪歪老师,东西今天收到!!
离线BG6QBY
只看该作者 39楼 发表于: 2008-08-08
歪歪老师,东西今天收到!!
ok,收到就好了,使用后告诉我效果:-))))
