  • 6491阅读
  • 52回复
朋友的10M机器 [复制链接]
离线jingtiguan
只看该作者 20楼 发表于: 2008-07-19
离线Receiver
只看该作者 21楼 发表于: 2008-07-19
电感的感值选取要适当,是要满足振荡条件,如振荡频率和vco输出幅度。
如果电路中变容管的q值如果比较高,那么谐振回路的q值主要由电感决定。
电感应选用高q的,同时变容二极管不能有很大的变容比(cmax/cmin),
过高的变容比会使vco具有很高的增益(kvco),会恶化vco的相位噪声。
为了解决这个问题,可以在变容管的两端并联可调电容(高q值),在满
足调谐范围的前提下减小vco的增益(kvco),提高相噪指标。同时要注意
vco布线尽量短,合理安排分布参数,减小层间寄生电容。
感谢5uyw的经验
另外请教一下,从提高性能的角度,如果要获得很宽的覆盖范围,是不是只能采取做多个vco分段的方式?(这种做法的成本好像有点高)
能否通过切换并联在变容二极管两端的多个电容来实现呢?
离线Receiver
只看该作者 22楼 发表于: 2008-07-19
http://www.cliftonlaboratories.com/oscillator_noise_measurements.htm
噪音的研究?
很有用的资料
只看该作者 23楼 发表于: 2008-07-19
感谢5uyw的经验 [表情]
这样做,那在频率比较低的地方工作,那振荡信号幅度会下降很多的吧?
整个lc回路的q值下降太多了
离线BG7YDO
只看该作者 24楼 发表于: 2008-07-19
谢谢您的答复。
对于接受而言,第一本振的噪声到什么指标可以满足一般接收电路的要求?高要求的接收电路能做到多少?接收电路中,提高噪声指标方法中着重讲究的是哪方面?
麻烦您再讲讲好吗?
离线BG7YDO
只看该作者 25楼 发表于: 2008-07-19
感谢5uyw的经验 [表情]
并联电容的同时也减小了变容比,和你的初衷不一致。k2电路中的vco部分好像是加变容二极管,但不知道这样做的弊端是什么?
只看该作者 26楼 发表于: 2008-07-19
我觉得为了降低vco频率,单独增加振荡电容效果是不好的(整个回路q值降低了,输出信号变弱)
离线BD9DM
只看该作者 27楼 发表于: 2008-07-19
学习了,高人啊!
离线咸阳HAM
只看该作者 28楼 发表于: 2008-07-19
借次机会学习了,谢谢各位老师!!!
离线BA5RW
只看该作者 29楼 发表于: 2008-07-19
读UYW的帖子长见识!要顶!
在线BA7CK
只看该作者 30楼 发表于: 2008-07-19
拜托看看教科书。楼主这是10m(兆),不是10m(米)。
离线代洪波
只看该作者 31楼 发表于: 2008-07-19
还是学习了!最近在做pll,很受益!打算改进!
离线BD5UYW
只看该作者 32楼 发表于: 2008-07-19
读UYW的帖子长见识!要顶!
呵呵,献丑了。我去年有阵子让vco相位噪声烦了好久,恶补了一
阵子,深刻认识到做好机器要从vco开始。
离线BD5UYW
只看该作者 33楼 发表于: 2008-07-19
是呀,还好ba5tx没看到,看到又要说了。
hz不对,是hz;
khz不对,是khz;
米是m;
兆是m;
科普一下
离线BD5UYW
只看该作者 34楼 发表于: 2008-07-19
感谢5uyw的经验 [表情]
高指标就是成本换来的,如做多个vco和混频法等。通过切换并联在变
容二极管两端的多个电容来实现,等于降低q值,会降低相噪指标。
离线bg7lw
只看该作者 35楼 发表于: 2008-07-29
原因不是单一的.要系统分析,局部的测量.器件,电路的选择....
离线xjl
只看该作者 36楼 发表于: 2008-07-29
好帖!谢谢各位大侠.
离线BG7YDO
只看该作者 37楼 发表于: 2008-07-29
rf电路设计讲座(2)vco/pll的测量和设计技术
2007-12-28 1414 安规与电磁兼容网 来源: 作者:
今日的行动通讯系统需要的是更高的通讯质量、传输速率、频率以及更多频道的带宽,并且提供轻便的、耗电量低、体积小的特色。在这些限制条件下,包含组件的选择及评估,最后结合成为一套完整的设计,这是非常大的挑战。根据上述所提及的要求内容,合成振荡器(synthesized oscillator)在射频设计中是不可或缺的一环。
典型的合成振荡器结合了一个电压控制振荡器、一个锁相回路(pll)芯片、频率参考组件(如石英/tcxo)以及回路滤波器(loop filter)。电压控制振荡器(vco)是用来产生rf输出频率。pll(在这里是指模拟式pll;即不同于纯数字式的pll)是作为稳定和控制频率之用。回路滤波器的设计,必需整合所有的构成要素,在噪声和瞬间响应之间做取舍(如图一)。在本文中,将描述锁相回路(pll)、电压控制振荡器(vco)和相关的评量资料,这将让射频电路设计者能将包含回路滤波器在内的振荡器,发挥到最大的效益。最后介绍pll频率合成振荡器和vco电路的设计实例,这是因为在设计之前,电路设计者必须先了解相关的测量仪器所提供的功能、pll/vco的特性参数,如此才能精确地判断,自己设计的电路是否有达到规格的要求。 utj安规与电磁兼容网
utj安规与电磁兼容网
vco的特性参数
下列表示一般性的vco特性参数。要评估这些参数,各项仪器和装置都必需列入要求,甚至包括作为电源供应和可调式电压源(tuning voltage source)之特定dc电源。utj安规与电磁兼容网
1) 射频频率〔hz〕utj安规与电磁兼容网
2) 射频功率〔dbm〕utj安规与电磁兼容网
3) 相位噪声〔dbc/hz〕utj安规与电磁兼容网
4) 残余fm〔hz rms〕utj安规与电磁兼容网
5) dc消耗电流〔ma〕utj安规与电磁兼容网
6) 微调灵敏度〔hz/v〕utj安规与电磁兼容网
7) 谐波/寄生频率〔dbc〕utj安规与电磁兼容网
8) 推频〔hz/v〕和挽频〔hz p-p〕
为达到最佳的电路表现,许多vco的特性都应在各种变化下作评估。举例来说:一个非常基本的参数就是,vco输出频率对可调式电压(f-v)之关系。此参数的延伸是微调灵敏度(hz/v),它是f-v曲线的微分值。理论上,它被视为一个常数,但实际上却不然。f-v曲线斜率的改变是频率的函数,我们必须清楚了解它,因为这是设计回路滤波器的重要参数。然而,这两项参数也必须在不同电源电压(vcc)的情况下被评估,因为输出频率可能会随着电源电压的改变而漂移。dc功率灵敏度被称之为推频(frequency pushing),射频输出功率也是vcc和输出频率的函数,这些都应该做评估。因为当输出功率过低时,将产生严重的噪声;而当输出功率过高时,则会产生讯号失真和消耗太多dc功率。此外,dc功率灵敏度可能会将vcc噪声转换成为振荡器输出的调变(modulation)/噪声。
许多其他的参数也必需列入评估,不仅只是相位噪声(phase noise)。相位噪声是一个极重要的参数,我们在设计正确的回路时,势必要知道的。而且相位噪声将会影响合成振荡器的许多重要的工作特性,这包括相邻通道的功率。
图一为pll频率合成器之基础方块图,其中包括了:utj安规与电磁兼容网
。分频器(frequency divider)utj安规与电磁兼容网
。相位比较器(phase comparator)utj安规与电磁兼容网
。可编程分频器(programmable frequency divider)utj安规与电磁兼容网
。预标定器(prescaler)
离线BG7YDO
只看该作者 38楼 发表于: 2008-07-29
图一:pll频率合成器之基础方块图utj安规与电磁兼容网
utj安规与电磁兼容网
dc控制电压源噪声
vco的工作是将任何可控制电压的变化转换成频率的变化,因此dc可调式/控制电压源上的噪声会影响vco相位噪声的量测(如图二)。基于这个原因,此电压源的噪声必须是非常微小,通常是利用低通滤波器(low-pass filter)达到此目的。选择超低截止频率(cut-off frequency)之滤波器将产生非常好的噪声抑制效果,但这也将会降低电压源的灵活度(亦即,使频率扫瞄率下降)以及降低量测的精确性。因此,当需要滤波器解决一些问题的同时,也会引发另外一些问题的产生。
图二为控制电压源上的噪声会影响相位噪声之量测,其中包括了:utj安规与电磁兼容网
* 红色线: 控制电压源上伴随的噪声utj安规与电磁兼容网
* 黄色线: 控制电压源上伴随的低噪声
离线BG7YDO
只看该作者 39楼 发表于: 2008-07-29
vco频率的稳定性和相位噪声的测量
相位噪声是一个随机噪声,相当于在特定的偏移频率之「功率频谱密度(power spectrum density)」和「载波讯号强度」的比值。这是一个非常敏感的测量,因此,一般都会取平均值,以确保此测量动作可以重复再来(复制)。测量相位噪声可以使用频谱分析仪和量测相位噪声专用的测量系统。传统量测vco相位噪声所产生的问题,是来自于这些装置的输出频率,当这些频率没有被锁相回路锁住,而在测量时间之内明显地漂移时,问题就会产生。vco是一个极敏感的装置,即使是微小的温度变化,甚至震动都将造成频率的漂移。这种载波漂移(carrier drift)会产生明显的错误,只能透过广泛地取平均值做部份更正(如图三)。另一个问题是噪声量测的范围。如上所述,当使用频谱分析仪去测量相位噪声时,撇开漂移问题不谈,频谱分析仪通常都没有一个最低的量测基准,做为符合当今所需之通讯系统所必须具备的最起码标准。
图三为载波漂移会影响相位噪声的测量,其中包括了:utj安规与电磁兼容网
* 载波频率漂移:(carrier frequency drift) utj安规与电磁兼容网
* 不稳定偏移频率:(unstable offset frequency)
