  • 6049阅读
  • 39回复
哈哈,朋友送了台基本全新的D2B,上PP [复制链接]
离线bg3mgz
只看该作者 20楼 发表于: 2008-07-14
看了搂住的照片,看不清楚,以为是昨天熬夜的结果。
洗了把脸,上来一看还是一样!休息了一下,再洗一便,还是一样,才知道搂住的照片是模糊的
离线BA4II
只看该作者 21楼 发表于: 2008-07-14
洗了把脸,上来一看还是一样!休息了一下,再洗一遍,还是一样,才知道搂住的照片是模糊的
离线711028
只看该作者 22楼 发表于: 2008-07-14
严重羡慕中,多好,可就是没人送个机子给我啊.现在就用ba6bf的q7,q8在频率上听啊,可没大音量的效果啊,...好啊..........
离线BG3HAX
只看该作者 23楼 发表于: 2008-07-15
眼花头晕的同学...看来...是要...逼偶...买相机...喽, 千万别...逼偶...让...让...d2b啊!
偶正准备给jj配粮食呢---淘宝看中1个24v7ah的镍氢电池组,450元,1个5叶鞭天线(天线偶也有,就是缺加感线圈,拆零买又不划算,干脆买1套得了),100元。又花偶好多银子!
电池组据说是2007年产的,全新,133电台上用的,不知道体积在d2b电池盒里放得下么?虽然贵了,但想着以后改造引出线,既能输出24v供d2b外出用,也能输出12v供q8或kn900等外出用。同学们感觉如何?
离线kingwincool
只看该作者 24楼 发表于: 2008-07-15
哎,终于看见军版的新d2b了。激动啊,同好啊。
俺从硅两瓦开始败,然后是d2a,d2b,884,八一,801a,122a,708b,bwt133.
这些机器中122a的做工最好,最抗造,d2b其次,因为我的两台d2b都放在船上,怎么都摔不坏。
bwt-133的质量和做工就是那么一回事。炒的热而已。
还有,楼主,那个天线上的电感线圈,4兆以上的频率就不需要了,4兆以下接上去有些效果。
不过谁用鞭天线去通联?
离线javen
只看该作者 25楼 发表于: 2008-07-16
本来就没有睡好 头晕拉
离线BG3HAX
只看该作者 26楼 发表于: 2008-07-16
不过谁用鞭天线去通联?
奥,关于加感线圈,明白了。
还有,有d2b的资料说,她和其它lsb的台通信时,接收要将她比对方发射频率低调1mhz,我试了一下接收,好象确实如此。但是,减低1mhz后发射,发射频率不是也低了1mhz么?对方的接收高了1mhz能行么?
离线kingwincool
只看该作者 27楼 发表于: 2008-07-16
奥,关于加感线圈,明白了。
  d2b可以用上下便带通信,比如你要用7050上便带,那你需要把频盒放在7050上,然后摇动摇把,把刻度对在7兆左右。这时候就是上便带7050.
  如果你需要用7050下便带,那把频盒放在6050上,选频还是放在7兆左右。就是7050下便带。
当你频盒放在6050,选频放在7兆,只会发出7050lsb信号。别人不会在7050usb听懂你发信号的。如果你频盒放在6050,选聘也放在6兆左右。才会发出6050的信号。因为d2b的放大器的输入是靠选聘电容的调整选择输入的。
离线BG3HAX
只看该作者 28楼 发表于: 2008-07-16
今天晚上再试试。谢谢!
离线kingwincool
只看该作者 29楼 发表于: 2008-07-16
今天晚上再试试。谢谢!
  如果你觉得麻烦,你可以去买个早期出的单个便带(lsb)的旧bwt133上的滤波器。替换d2b上的滤波器,这样d2b就变成频盒置频和选频置频一样了。不需要频盒比选聘低一兆了。
  我记得没错的话,工作在7兆:d2b经500khz混频,然后是滤波器,滤掉500khz载频+音频的信号,通过500khz中频-音频的信号,然后是再次混频,混到7兆上,然后是选频,就是摇动那个摇把选出有用的信号,进放大,然后进天条,然后输出。也就是说,虽然频盒放在6050,但是经过一本镇混频滤波,再经过二本振信号混频,会产生6050的上便带信号,也会产生7050下便带信号,(说明书里应该有详细的计算和示范),但是选频放在7兆,那个6050的信号根本没被选出来,而是7050信号被选了出来,进了放大器输出了。
离线BG3HAX
只看该作者 30楼 发表于: 2008-07-17
我对照了说明书,你说的原理完全正确,而且也抓住了关键。
那么,具体操作如下,是否正确,请指教:
*假定要在7050mhz上做通联:
1 调节d2b选频开关到6050mhz;
2 调节d2b调谐手轮,到7050mhz位置附近,听到对方台发射的7050mhz的lsb信号;
3 正常收发;
4 此时,d2b收到的信号即是对方发射的7050mhz的信号,而d2b发射的信号却也是7050mhz的信号。
也就是说,当d2b选频开关到6050mhz,调谐手轮能(一定能)在7050mhz位置附近听到对方台发射的7050mhz的lsb信号,此时的d2b发射频率,一定会是7050mhz的lsb,因此对方也一定会接收到。相反,如果当d2b选频开关到6050mhz,调谐手轮也在6050mhz位置附近听到的信号,就一定是对方台发射的6050mhz的usb信号了,此时如果d2b发射的话,也一定是6050mhz的usb信号了(这也是d2b的常规用法)。
再次感谢,算是把d2b的基本原理搞清楚了。
离线kingwincool
只看该作者 31楼 发表于: 2008-07-17
那么,具体操作如下,是否正确,请指教:
*假定要在7050mhz上做通联:
3 正常收发;
对操作就那样。不过你还需要调整天调。
记住调谐天条的时候放在调谐位置,不要放在话位置吹口哨调,因为调谐是8w而话是15w。对机器不大好。
  调谐手轮刻度,放在7兆附近就可以。然后清清微调一下(一般不超过1/4圈),找出信号最响的位置就可以。或是天条调整好后,在按ptt,轻轻转动手轮,(一般不超过1.4圈)让表头显示最大就是最好的位置了。
我实在忍不住了,你还是卖我吧,哈哈。我只要主机和电池盒,其他的都不要。哈哈
离线BG3HAX
只看该作者 32楼 发表于: 2008-07-17
对操作就那样。不过你还需要调整天调。
看得出来你对过去的老军品电台既懂原理,又有操作经验,还...特别喜欢。在你的指导下我完全消除了d2b的使用疑惑。谢谢你的热心帮助!
离线老汉
只看该作者 33楼 发表于: 2008-07-17
将调感部分的线圈用一个,并且拆到21圈,配一个75p的电容。这样可以提高功率,也不怎么影响滤波,想验机的可以在后面假装一个滤波器,我就是这么做的
离线kingwincool
只看该作者 34楼 发表于: 2008-07-17
  ---放心,开玩笑的,不会打你心爱之物的主意的。
因为我现在不烧军机了。我的存货都出的差不多了,连最喜爱的bwt133也被我700块卖掉了。我现在只对134敢兴趣。
不过绿色的d2b品相这么好的,不大好遇到,珍惜吧。好好珍藏,千万不要下螺丝刀,呵呵。
玩的好就行,本来玩这个,不论是diy,还是收旧货,就是个爱好,玩的高兴就行。
离线BG3HAX
只看该作者 35楼 发表于: 2008-07-20
唉,想给d2b配个机衣和背带,你有没?如有请抱价.
只看该作者 36楼 发表于: 2008-07-20
好新的军机,神奇的经历,可爱的楼主。
离线BG3HAX
只看该作者 37楼 发表于: 2008-07-21
[quote=凝滞的思绪]好新的军机,神奇的经历,可爱的楼主。[/quote]
哈哈,我们又见面了!
离线陆战队
只看该作者 38楼 发表于: 2011-10-05
其实,d2b是挺好的军机!
离线明鑫电波
只看该作者 39楼 发表于: 2011-10-05
楼主是个摄影协会的菜鸟???
