  • 4923阅读
  • 25回复
替BY1DX设计新天线征求大家意见 [复制链接]
离线lanhaiyue104
只看该作者 20楼 发表于: 2008-06-19
祝贺by1dx新天线架设成功!辛苦了,这么高的塔怎么立起来的?有机会一定去现场参观。
遗憾我错过了推荐的机会,就是我的logo图那种。
您可以发一个您说的天险的照片或者图纸。我们可以留作资料。多谢
离线bd4jk
只看该作者 21楼 发表于: 2008-06-19
好天线 足够大 足够高
离线bv6hj
只看该作者 22楼 发表于: 2008-06-20
delta240 長度12米,delta230 長度10米,
主樑約在5.50米所以看你所需的實際長度大或小
离线BG1PDP
只看该作者 23楼 发表于: 2008-06-20
220硬结构对数周期天线性能
工作频段   6.2--30mhz
输入功率   1.6kw (平均功率)
极化方式   水平极化
主瓣增益   8--12db
驻波比     ≤2.3
前后比     8--12db
水平瓣宽   60°--90°
这种天线是贵州一个厂生产的,天津也有。
其它资料现在手里没有了,如需要等找到了再告诉你。
离线bg1kiy
只看该作者 24楼 发表于: 2008-06-22
多谢bd1do。
by1dx要的天线是7,10在一起的。此铝塔上面共放2个天线,一个是18,24,29的三单元八木天线。另一个是征求大家意见的7,10在一起的。
因为考虑到正v天线的效率,八木天线的体积,迟迟不敢做决定。
注意,我们只要7,10两个频段。其他频段我们都有了。
具体施工图参看(那个没有天线的塔就是)
注意:没有预算指标,我们是diy。只要有了创意,就是砸锅卖铁也把它手工作出来。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=2123316&posted=1#post2123316
(就是砸锅卖铁也把它手工作出来)diy 兰老师不会吧。我压力有些大。
离线lanhaiyue104
只看该作者 25楼 发表于: 2008-06-27
对数周期天线不太适合业余使用。看看驻波值就知道,另外天线是宽频段的,必然在业余频段的效果就没有专门为业余频段作的天线好。
