  • 9517阅读
  • 38回复
买了个DSP的收音机 [复制链接]
离线tbggbt
只看该作者 20楼 发表于: 2008-06-09
好象不错,如果能把软件改进一下,加入业余段接收就ok了
离线BG2BHC
只看该作者 21楼 发表于: 2008-06-09
sw 50uv
mw 2.5mv
fm 5uv
离线bg3hb
只看该作者 22楼 发表于: 2008-06-09
还行,做工粗了点
设计水平差了点,小芯片还用转接板。工艺不理想
离线红猪
只看该作者 23楼 发表于: 2008-06-09
[quote=代洪波]成本不超过30块!!!![/quote]
开发的费用也是要点的吧。
离线阳光999
只看该作者 24楼 发表于: 2008-06-09
好东西,期待30块产品的出现
离线BG2BHC
只看该作者 25楼 发表于: 2008-06-10
感觉就是使用时间太短(300mah的锂电)
fm的效果不错
请教下那个标有341b
            b3ns
            739
                    的元件是什么?
离线bg2tau
只看该作者 26楼 发表于: 2008-06-10
服了,300mah的锂电池,比我小灵通的电池还小,是为了降低成本还是机壳装不下了?
离线tbggbt
只看该作者 27楼 发表于: 2008-06-10
坛内朋友可否也试验性地开发一个?
呵呵,好象主芯片的定义不公开,做不了.
离线tbggbt
只看该作者 28楼 发表于: 2008-06-10
谈谈dsp收音机,短波dsp即将实现
发布: leowood   博客编辑:黄山
  目前收音机制造商德生和凯隆都开发成功了dsp收音机,那么dsp收音机究竟是怎么回事,会对今后的收音机制造业产生什么影响?
  谈到dsp收音机,我们不得不提到其核心技术的掌握者 silicon labs最近开发成功的si473x, si473x是首款高度集成的调幅/调频收音机芯片,它将从接收输入信号到输出音频信号的所有功能全部集成至单颗芯片。传统调幅/调频收音机设计由于体积大、成本高以及生产困难,使得许多高产量的小型便携式应用无法提供调幅收音机功能。si473x芯片只需两颗外部元器件和0.15平方厘米的电路板空间,远少于需要50多颗元器件和10平方厘米面积的传统解决方案。 得益于先进的数字架构,si473x大幅简化设计与生产工作,它是唯一不需要人工调校的调幅/调频收音机芯片,这能为每个产品省下数分钟的校准时间。传统的调幅/调频解决方案可能需要4个阶段的手动调校,si473x则能通过芯片内置变容器与自动校准功能支持各种天线,使得流水线的生产效率大幅提高。
  si473x提供很好的调幅与调频电台搜寻与调整能力,可减少干扰和改善收音效果。它还拥有好的收音灵敏度和频道选择性,能够收到其它调幅/调频收音机无法搜索或正确辨识的许多电台。si473x提供可调式软静音和其它音频加强功能。 si4731也是唯一支持欧洲(rds) 以及美国(rbds) 标准的调幅/调频收音机芯片。这项功能可将电台和歌曲名称等信息显示在任何产品的lcd屏幕,提供给使用者类似便携式媒体播放机的视觉体验 .
  目前 芯科实验室 是唯一提供消费类dsp收音机芯片的厂家,其产品线有:
(图片看不清,请保存在电脑中,用看图软件看即可)
  德生和凯隆的dsp机都选用si4731/0的芯片,这个芯片可实现调频和中波接收,实际接收性能相当接近目前市场上最好的调频调幅收音机,而产品线上的si4734/35 将实现广播爱好者最关心的短波和长波接收,即将引发多波段收音机市场的一场革命..
  si4734/35采用内置dsp的专利数字低中频架构,它能提供传统模拟架构产品无法做到的各种功能和更高效能。这些接收机芯片可于所有支持频带内提供完全自动化的数字调谐能力,包含1khz步进频率和可选择式通道带宽滤波器以实现最佳音质。另外,si4734/35系列不必使用需要工厂调整的元器件,这能进一步提高可靠性和降低制造成本;相形之下,现有接收机芯片最多需要三个阶段的人工调整。
  si4734/35系列的高集成与功能不仅简化设计,还提供消费者更好的产品使用经验。电台搜寻效能让使用者迅速找到所有电台,不会有任何错误设定。优异的频道选择能力和高度线性的前端电路则让消费者在拥挤的广播环境里收听更多电台,这些功能对有数百家合法电台分散在广大频率范围内的短波频带很重要。si4734/35已通过en55020认证,且是唯一把调幅/调频/短波/长波接收能力整合至单颗芯片的收音机器件;si4735则整合了调频rds译码功能,可为听众提供电台和歌曲名称。
si4734/35 可实现的功能有:
fm接收 (64m~108m)
中波接收 (520~1710khz)
短波接收(2.3~21.85mhz)
长波接收(153~279khz)
调频/中波/短波/长波 数字调谐
无需手工调整
en55020兼容
接收带宽可调
先进的调频/中波/短波/长波 自动搜索
数字音量控制
可调软静噪
自动频率控制
频率同步控制
自动增益控制
可编程去加重
fm rds 和rbds
2线或3线控制界面
使用电压2.7~5.5v
si4734/35 芯片的指标,非常不错
  当收音机下游制造商选择了dsp芯片,也就获得了无需调整的一致的高接收性能,原理上,所有使用这个芯片的厂家的收音机,其接收性能几乎没有区别,目前下游厂家要做的仅仅是控制界面,使得这个项新技术与原有传统收音机的设计平台进行对接整合,并通过人机界面的设计来获得产品的差异性.
结束语:
  dsp技术的运用,使得收音机厂商以往凭借技术积累和knowhow的设计和制造优势不再明显,即使是一个没有技术沉淀的收音机制造商也能在短时间内做出性能和一致性相当良好的收音机,无论是mp3和手机,或者是广播爱好者手里的全波段收音机,都将从这项技术中获益,收音机产业链的各个环节,都将因此而发生微妙的变化.
离线tbggbt
只看该作者 29楼 发表于: 2008-06-10
是收音机专用芯片
离线BA7EI
只看该作者 30楼 发表于: 2008-06-10
这你就不懂了,提高销路同时降低成本用的!
这是中华人民共和国收音机产业的最高技术 ,别说是便宜的地滩机,请你打开三百多元的德深pl550类收音机同样可以看到有块小转接板,不过上面是芯片邦定,一坨黑牛屎的软封装!
采用软封装集成电路一举两得,一方面pcb上软封装的可靠性降低,造成收音机使用寿命缩短,在同样的时间里收音机销售量会大增;另外一方面软封装降低了成本。
我们非常痛恨的日本鬼子,他们本土生产的收音机即使是卖给中国大陆,也没有采用软封装,是不是他们软封装技术不行?我不想评论。
[quote=小小ham]sw 50uv
mw 2.5mv
fm 5uv[/quote]人家的sw 50uv是含有足够水分的,他们在这点上不吹牛,实际测试可以达到sw 6uv-----10uv的水平
离线BG2BHC
只看该作者 31楼 发表于: 2008-06-10
不过短波的灵敏度感觉真的不错(没有别的也不好比较)
电池容量小应该是体积的问题 外壳应该本来是设计成用7号电池的 没有那么大开孔 电池只比1节7号电池大一点点
离线haisens
只看该作者 32楼 发表于: 2008-06-11
手机上用的收音机ic,搬到大收音机上用了,不过音质还是不错的.
离线littleworm
只看该作者 33楼 发表于: 2008-06-13
楼上的很对 这个芯片国内用的不是很多 但是 是一个趋势啊 呵呵,,,,
离线hzyong003
只看该作者 34楼 发表于: 2008-06-13
估计以后的收音机都被dsp化了,技术换代真快啊
离线hzyong003
只看该作者 35楼 发表于: 2008-06-13
我这收音机都听不了,在屋子里就只能收3个fm台,要听收音机还得跑出去
离线红猪
只看该作者 36楼 发表于: 2008-06-13
有钱就搞一个来拆拆。
离线一异
只看该作者 37楼 发表于: 2008-06-13
这种芯片本身其实不值多少钱,值钱的是里面的软件。
离线小比尔/5
只看该作者 38楼 发表于: 2008-06-13
[quote=一异]这种芯片本身其实不值多少钱,值钱的是里面的软件。[/quote]
据说在我们这个高教园区里,会写dsp的也没多少人
做dsp的月薪可以以2万算
