  • 7666阅读
  • 57回复
关于Q8排线问题,征求大家意见。 [复制链接]
离线springer
只看该作者 20楼 发表于: 2008-05-27
发挥diy的精神,自己动手,丰衣足食。
离线bg3bgx
只看该作者 21楼 发表于: 2008-05-27
只要有详细的改动说明 就好了。
离线BG5DLV
只看该作者 22楼 发表于: 2008-05-27
我们自己来改吧!
我就是这个意思。
离线weed
只看该作者 23楼 发表于: 2008-05-27
先上图看看实际情况,如果容易解决的当然自已搞掂。我想问题应该不大吧?
离线bd4ahs
只看该作者 24楼 发表于: 2008-05-27
建议这次不要重做板子了,如果有下一次的话,更正就行了。
离线BA6BF
只看该作者 25楼 发表于: 2008-05-27
pcb的照片要等拿到pcb才有。
事实上如果不配排线插头座,也是需要把排线手工焊在pcb上设置好的焊盘中的。我之所以对这个事情这么重视,是因为到目前为止q8的情况我非常满意,包括前段时间用q8对7050的转播我相信有许多人都亲耳聆听到了。
为了让q8看起来清爽漂亮,前几天我去南京为q8定做了200条排线和插座,也就是在排线做好以后我进行通断测试的时候才突然意识到,位于数字板下面的模拟板上的排线焊盘正好和排线插头左右相反。我立刻联系希望能截下pcb,但是已经晚了,pcb已经开始加工。
说老实话,重新定做pcb的确是需要一笔钱,这可能会造成q8项目的预算超标。所以,我才在论坛恢复的时候发了这个帖子,希望听听大家的意见。如果多数人都希望重新做板,那么我就去重新做板。我出的错,当然应该由我来承担损失。
如果兄弟们觉得这个问题可以容忍,那我会在拿到pcb以后写出详细的排线手工焊接的排线安装图,以确保排线手工焊接成功。不过由于需要焊接的是在下面的模拟板上,所以机器装好以后不会有任何美观上的损失。
离线weed
只看该作者 26楼 发表于: 2008-05-27
pcb的照片要等拿到pcb才有。
问题不大,diyer应当要有解决这问题的能力! 为了这么小的一个失误而去重做pcb就算时老师您肯花钱去搞我相信大部分支持您的diyer都不愿意这样做,因为一来浪费金钱,二来浪费宝贵的时间。省下来的钱应用于下期diy计划中去,大家除了期待q8还在期待时老师其他出色的diy作品!!
离线BG4VKB
只看该作者 27楼 发表于: 2008-05-27
是不是排线短了?能不能两个连接,这样能使用吗
离线驭风行
只看该作者 28楼 发表于: 2008-05-28
时老大,可否定做一条专用的转接电缆,与原来的排线接在一起,把线序校正过来。不知道可行否?这样应该比重做pcb要简单。估计q8的空间不会允许的。
离线BA6BF
只看该作者 29楼 发表于: 2008-05-28
[quote=驭风行]时老大,可否定做一条专用的转接电缆,与原来的排线接在一起,把线序校正过来。不知道可行否?这样应该比重做pcb要简单。估计q8的空间不会允许的。[/quote]
正如您所说,q8的空间不允许增加任何多余的东西。
实际上如果空间允许的话,把数字板上的排线插座在焊接面安装就可以正常使用排线了,这个问题在qq群里讨论了很久,最后还是发觉数字板和模拟板之间的距离只够安装一个排线插座和插头的。
目前把模拟板上的排线不使用排线座而直接按照正确的线序手工焊在焊盘上是最省事和最现实的。
离线BG4EBC
只看该作者 30楼 发表于: 2008-05-28
时老师:
提醒一下,会否产生另外一个问题。
根据您的问题描述,线相当于反了。那么在焊接的时候,需要把排线扭转180度,相当于排线的厚度需要增加至少一倍,考虑到转弯半径的问题,实际增加应该是两倍,达到原来排线厚度的三倍水平,会不会因为这个,导致摆不下了?
离线BG5DLV
只看该作者 31楼 发表于: 2008-05-28
但为了更养眼一点,希望时老师除了提供直接焊在焊盘上的方法外,也提供如何交叉排线,让我们自己对插头进行改造。
离线BG4UVR
只看该作者 32楼 发表于: 2008-05-28
不知道这排线是多少芯的。如果小于20芯,我想可以把原排线的一个插头拆来,调换线位重新用台钳进行压接。这可能稍有点难,但相信试过几个后就会发现,只要够细心,其实这也并不是非常难。btw:我单位的排线,有10、16、20、34、40芯的,全部是自己用普通台钳压的插头。因为我们是小单位,需要的数量经常变化,出去订做麻烦,自己做数量更改也相当容易,所以一直都是自己做的。
离线bg0ed
只看该作者 33楼 发表于: 2008-05-28
给出详细的排线安装说明
离线BA6BF
只看该作者 34楼 发表于: 2008-05-28
呵呵,是不是我把问题说的有点严重了?
其实就是排插左右反了而已,没那么复杂。
我把pcb截了图,大家一看就明白了。
j2a插座是数字板上的。大家看一下焊盘左右方向。
离线BA6BF
只看该作者 35楼 发表于: 2008-05-28
j2b是模拟板上的排线插座,左右和数字板上反了。
手工焊接模拟板上的排线,从焊接角度来说没有任何困难。
离线junsu
只看该作者 36楼 发表于: 2008-05-28
感觉bg4uvr 说的办法是可行的亚
离线BA6BF
只看该作者 37楼 发表于: 2008-05-28
如果有能力改排线那就好了,其实改起来也简单的很。
把一头的排线两两作为一组拧反重新压进去就可以了,只是线散了以后压起来不太方便。
离线BG4UVR
只看该作者 38楼 发表于: 2008-05-28
拧反后穿过插头,在对面用个小夹子夹住
离线流星男孩
只看该作者 39楼 发表于: 2008-05-28
直接改排线把 不难就行!
向我这样的人能弄好 那就可以啦!
