  • 10799阅读
  • 55回复
2008 CQWPX CW比赛 [复制链接]
离线BG4AHF
只看该作者 20楼 发表于: 2008-05-27
dvk你不要抱怨了,我这里被b4b打压的干脆qrt了
另外,由于我的dp对的是南北向,除了东南亚和ua信号过来打穿房顶以外,
其他都挺累的,欧洲和北美很难听见,听见了也通不上。残念啊
离线BA7NQ
只看该作者 21楼 发表于: 2008-05-27
两天都有雷暴!
第一天上午幸亏及时停机:5分钟后有一个雷的强度为599++++++++... [表情] [表情] 电台室出现电弧并伴有嘶嘶的响声,但事后检查没事! [表情]
第二天上午再次出现雷暴时,全体老人决定就此qrt! [表情]
但到了晚上nq试图卷土重来时,又有意想不到的情况发生... [表情]
所以第二天一雷你们就统统溜了!
离线BA7IO
只看该作者 22楼 发表于: 2008-05-27
所以第二天一雷你们就统统溜了! [表情]
今天看报纸,广州有两个mm在树下被雷公公亲了下,好在没搞出大问题....
唉,比赛事小, 安全事大啊! 老大!
我是第二天上午10点开始,就一直不敢开机,尽管没有打雷, 因为我看到远征的黑云已经在蠢蠢欲动了, 就怕万一.......这两天的炸雷,就好象是在我头顶上炸一样,搞得我干脆家里都不敢呆,跑到楼下去了..
离线BA7NQ
只看该作者 23楼 发表于: 2008-05-27
这次在比赛过程中还发现一个问题,在第二天下午,总是觉得耳机里面出现手机干扰的声音,非常不爽......最后发现,原来是笔记本电脑上的edge-gprs卡导致。之前使用安装有gprs卡的手提电脑服务器,但离开电台室一定距离,第二天下午,直接拿那台手提电脑作为比赛电脑用,就出现了这个问题。
关于这点,要赞一下cdma,因为以前使用带有cdma卡的电脑比赛,没有出现干扰耳机的问题。
只看该作者 24楼 发表于: 2008-05-27
怪怪!成绩都挺好。 [表情] 恭喜 [表情]
b1c 参赛m/s 搞了800多qso,详情等待公布。
btw:这些漂亮图表是怎么弄出来的?
漂亮图表,这些是比赛软件中的qso rate,有时间您可以学学。
馋......怎么没有超过2000的台?
离线BA6QD
只看该作者 25楼 发表于: 2008-05-27
ts-450+ r7000凑个热闹
离线BA4II
只看该作者 26楼 发表于: 2008-05-28
bt1oj这次参加了大概32小时,1600多q,2.35m,系数也不太多,总结几点与各位共勉:
1,操作员方面,这次的两个主力队员rcr和byv表现神勇,基本上30小时连续不睡觉,体力很好,让我们真正体会到为什么业余无线电是体育运动...
2,天线方面,这次的天线驻波普遍偏高。由于是多波段天线,带宽较窄,另外年久失修,除15米驻波保持在1.3左右外,20米、40米波段驻波都在3左右,功放只能在500w左右工作(驻波1.2以下的话可以出1500w),功率太大就会打火(还是要谢谢henry 3k和al-1500皮实)。看来竞赛台的天线维护是一个长期且艰巨的工作,需要更多的义工定期维护天线(当然可趁机会爽一下)。另外就是重新规划单波段天线或花大价钱使用steppir的可随时调谐的天线。
3,传播方面,感觉低波段传播不好,高波段也隐隐约约的。在比赛的前几天,太阳黑子数降到了0,远没有今年cqwpx ssb那次那么幸运(那一次15米在下午5点左右西欧过来的信号大都在59)。最近,20米的传播比较延后,在北京,大概晚上10点左右才会起来,但能延长到凌晨快3点时传播才会下去。40米相对于冬天那样彻夜欧洲电台青蛙似的鸣叫的情形已经不复存在,80米的噪声上来了,但电台的声音却下去了。早上7-10点北美的传播也没有如约而至,倒是在下午4点左右,20米波段上北美全境的电台收获了十几个,晚上9-10点钟,20米和40米上北美的电台也有不少,但大部分都是西部的电台。
4,有关电台呼号。这次竞赛也是为了使更多的人能够有机会和奥运特设台通联,使用了bt1oj的呼号,然而,在通联过程中,有很多台反复地发bt1?,跟b1z前几年有的人非得问"ba1z?", "bg1z", "by1z"一样,看来培养一个耳熟能详的呼号是需要一个过程的。
再次感谢望京俱乐部的bg1wum带队前来慰问,这已经是望京俱乐部连续第三次在竞赛时来慰问参赛队员了,体现了兄弟团队的手足之情......
地主的后勤工作相当到位,周日中午11点收台后吃过饭,还安排了樱桃采摘,然后尽欢而散...
先写这么多,想到了再补充。
使我回忆起在龙凤山庄向各位老大学习时的情景!那里是我向往之地!!
感谢!感谢!
另外,感谢地主的鹿肉、野猪肉和大樱桃等美食!涎水流淌!!
离线BG1PDP
只看该作者 27楼 发表于: 2008-05-28
感谢!感谢!
另外,感谢地主的鹿肉、野猪肉和大樱桃等美食!涎水流淌!! [表情]
祝贺余老战友荣升为一级
离线BA5CW
只看该作者 28楼 发表于: 2008-05-29
原属于浙江的zrsa论坛内部讨论,接受nq站长批评,今天修改了一下,发到这里
看了其他队的成绩,b5a部分队员有点沾沾自喜,所以写篇总结分析分析问题。
这次用的硬件:
天线 a4s,318jr,ef340,15m鱼竿,k9ay
trx 756pro3 756
功放 vl1000 tl922 al811
op ba5dx(领队) ba5ag ba5ham ba5ac bd5his bg5hhu bd5cfb bg5cfy ba4alc
参加ms的队伍中,b7p因为打雷,也很早就关机了,按b7p的水平,wpx2000-2500qso不在话下的。b3c的成绩比我们少200多个qso,但他们只有三个队员,其中本次主力队员bg3avb是去年cqww cw后才开始学cw的,虽然设备比我们好,但是我们只比新手op高200qso,应该是比较惭愧的。真正好的是b4tb,ba4tb和dl2jrm都是一流的高手,高波段天线是c19,比我们略好,低波段是dp,跟我们的340不是一个档次的,他们在损失40m的情况下,还能拿1.9m分,十分佩服。
天线问题:我们的ef340发挥还是正常的,在已经公布的国内成绩中,我们40m的成绩似乎是最好的。但是这根340给我们带来的损失也比较大,花了太长的安装时间,以至于a4s在第一天下午就没得用。而雪上加霜的是318jr又安装出了问题,等于是一个下午没有天线可以工作。到了晚上,一个塔上的a4s和ef340同时用,也带来的方向取舍的矛盾。说到318jr,我真是他的克星,我一共用了3次318,但是安装错误出了三次,而且每次错误是一样的,虽然每次都不是我装的。这次开始的时候一直认为是馈线太长的问题,直到比赛30多小时后,我才想起来是不是跟我以前碰到的问题一样,果然不幸言中。80m的发射用15m鱼竿效果还行,但是k9ay架设在楼顶效果令我大失所望,我回头认真检讨检讨,或许是我的硬件有问题,或许应该再增加点理论知识。
功放也是个问题,vl-1000保护了,幸亏5dx和5ham上网查找资料,不到2小时就解决了问题,811的保险丝烧了,922电源线没有带,还好临时做的电源线没有掉下来,天线的驻波偏大,kw功放实际输出都只在500w左右。
log软件的问题,实践再次证明,writelog不太适合各波段共用序列号,各位op是不是花点时间用用n1mm,或者是大家花钱买个wintest用用。
旋转器的问题,虽然有人工智能旋转,但是手工动天线其实适应不了高要求的比赛,人工转天线总是尽量少动的,只能做个折中的兼顾,这次用的天线不算好,影响还不是很大,如果天线指向性再好点,我们就麻烦了。
传播,从数据上看传播是比较差的,只是我们平时用惯差的天线,突然用上yagi,尤其是40m yagi,我们对传播的抱怨并不多。80m噪声很大,信号缺不强,似乎大家都有意放弃80m波段了。40m因为340天线的缘故,总体感觉比平时强。20m的传播推迟到了深夜,下午14兆应该开通欧洲的时候,来的却是美国台,我们当时的天线位置还本能得对着欧洲。我们的错误是没有抓住10m的传播,据说有段时间10m还是不错的,看看b4tb和b3c的10m成绩,就知道我们有问题了。
呼号问题:b5a这个呼号知名度很低,所以扫地是经常遇到b5a?这样的不敢确认的,很少有人能一次确认我们,有的op反映,抄b4a,b5t的很多。这需要我们经常参与比赛,使b5a这个呼号让更多的人熟悉。
说心里话这次b5a还是很成功的,虽然比预期的目标低了,但是我仍然很高兴,理论上,去年的两次比赛都只能说是玩玩,这次wpx是b5a真正意义上的第一次比赛,所有op都很不错,杭州的也好,宁波的也好都很认真,队比赛的理解也不断进步,新op们前途无量,值得一提的是bd5cfb的操作,已经有了高手的风范,很难相信他仅仅学了一年多的cw。尤其是感谢文海中学和杭州的ham精英们的支援,虽然没有参加操作,但是场地的提供、在架设天线上、在后勤保障上,如果没有大家的贡献,这次b5a的成绩还要大打折扣。
wpx比赛通常是各台用来练兵的,发现问题是好事,我们争取在今年的cqww上再上一层楼,最好那时不需要再到比赛的时候架天线了。希望我们能逐步逼近b7p、b1z和b3c等,成为真正的大台。
离线珊瑚鱼
只看该作者 29楼 发表于: 2008-05-29
大家要注意防雷呀,以前老爸工作的电台室,里面全是进口红木的地板。还是出现了电报员受雷击的事情。还好没有出人命,
离线BA7NQ
只看该作者 30楼 发表于: 2008-05-29
广东的春天和夏天,雷雨很多,尤其是5月。我们每次wpx cw都碰到了雷雨。要密切留意天气状况,一旦发现远处有雷雨,就马上停机,拔天线,拔电线,人员撤离电台室。arrl handbook的第一章,就是safe first,任何时候,都是人员的安全第一!
离线BA7NQ
只看该作者 31楼 发表于: 2008-05-29
writelog... 习惯问题加上功能简单些,用起来确实比win-test、n1mm顺手,writelog在单机操作的还很正常,但如果联网工作时候进经常把你搞得死去活来:
1)网络通信机制的问题,在强大电波干扰、网络速度不好的情况下,经常断网,断网之后,重新连接回来,要做大量的数据同步;
2)虽然也支持ms、m2、mm等模式下不同序列号的要求,但要自己手工设置
win-test...功能比较多,也很实用,与writelog相比:
1)联网功能很稳定,比赛期间,从来没有断过
2)更多的功能,还带有赛后的日志分析纠错功能
3)对于ms、m2、mm,会自动根据所选择的比赛模式,自动调整序列号的方式,什么都不用设
4)还有10分钟规则的提示,非常直观,直接采用一个倒计时的方式,告诉什么时候可以换波段了
n1mm,功能不必win-test差,而且免费,但我个人不喜欢他采用的是access的mdb数据库,主观认为安全性很差,数据容易丢失
离线BD5WW
只看该作者 32楼 发表于: 2008-05-29
临时下了个试用版,导出这张图。电台100w,7兆dp对欧洲好像有问题总是叫不到。比赛时间里,我这竞会停三次电,非常的扫兴,中间也遇到雷电天气,只好关机。比赛要拿高分传播还是主要的啊。
离线BA4TB
只看该作者 33楼 发表于: 2008-05-29
bd5ww用什么天线?每次比赛感觉都不错。
离线BD5WW
只看该作者 34楼 发表于: 2008-05-29
高波段是yagi,7和3.5兆是dp,这个dp可能要修整下.感觉通联效果很差了.
离线BG1PDP
只看该作者 35楼 发表于: 2008-05-29
丑媳妇总要见公婆,有点郁闷但不气馁,将继续努力。
如上图,欢迎各位高手帮助分析一下。
b1c队员:bd1dqu、bg1fvl、bg1pdp、bg1uuk
设备:811功放、c4s天线。
参赛时间:46.5h.
其它:全程单机cq及应答(因网络问题系数台无法使用)。
所用811功放在40m能调到400-500w输出功率,
20m、15m、10m因驻波问题输出200-300w不等。
感觉:除日本台外,好像池塘里的鱼并不太多。
问题:请教各位友台,cq台功率配置情况?系数台也需要yagi和功放吗,系数台的qso数量一般占到全部qso多少?
离线BA7NQ
只看该作者 36楼 发表于: 2008-05-29
如上图,欢迎各位高手帮助分析一下。
设备:811功放、c4s天线。
参赛时间:46.5h.
系数台有功放和yagi当然好,可以提高抓系数的效率。
系数台的关键是抓了多少个字头,为你增加了多少系数分,系数台的qso数量和全部qso的比例,没有什么好比的。
离线BG1PDP
只看该作者 37楼 发表于: 2008-05-29
补充上图补充上图
离线BA5CW
只看该作者 38楼 发表于: 2008-05-29
系数台的贡献可以到整个qso数的5%-10%,只要你注意抢在主叫台前去取得系数,那么对整个qso数量的贡献就大。以cqww比赛为例,3000个qso,500个系数,是那些大台的经常能取得的成绩,如果所有的系数都由系数台获得,那么可以贡献18%,实际上主叫台要获得一半以上的系数,如果系数台动脑筋,那么达到10%是可能的。
离线bg2rje
只看该作者 39楼 发表于: 2008-05-30
b1c的qso rate这个彩色图表,其他几个大台有吗?想学习学习??
