  • 16003阅读
  • 25回复
使用GPS模块输出的1PPS频标,来标定晶体频率 [复制链接]
离线BG4XCR
只看该作者 20楼 发表于: 2009-08-25
[quote=wang_xm]这样的测量精度有问题,有原理上的错误.[/quote]
愿闻其祥。
离线wang_xm
只看该作者 21楼 发表于: 2009-08-29
实际测量的是 1pps脉冲的间隔误差 俺认为 1pps脉冲 是gps 的mcu 计算出来的,所以它的 准确度不超过 mcu 晶体的准确度,所以不可以用1pps脉冲来标定高稳晶体.
但是,1pps脉冲的 月或者年漂移是很小的,所以才有 驯服 这个概念,而不是标定.这里还涉及到 驯服策略,也就是说 当本地高稳晶体 漂移到某个位置时候,就用1pps脉冲驯服它一下.
顺便介绍二个衡量频率准确的概念:
抖动:短时间信号对标准位置的偏离.也就是在标准位置附近抖动,但是误差不积累.
漂移:信号对标准位置长期的偏离 .
1pps 信号抖动大 漂移几乎是0
晶体漂移大 抖动小
在线BG4UVR
只看该作者 22楼 发表于: 2009-08-31
[quote=wang_xm]实际测量的是 1pps脉冲的间隔误差 俺认为 1pps脉冲 是gps 的mcu 计算出来的,所以它的 准确度不超过 mcu 晶体的准确度,所以不可以用1pps脉冲来标定高稳晶体.
顺便介绍二个衡量频率准确的概念:
漂移:信号对标准位置长期的偏离 .
1pps 信号抖动大 漂移几乎是0
晶体漂移大 抖动小[/quote]
我觉得我顶楼所谈的“标定”的精度,还远没有达到您所讨论的级别。
深层次的频率精度的讨论,请参见bg2vo的帖子。
在线BG4UVR
只看该作者 23楼 发表于: 2010-05-19
加入源代码
离线bd7rf
只看该作者 24楼 发表于: 2010-05-23
复习。。。
离线nbcdmagsm
只看该作者 25楼 发表于: 2010-05-29
楼主能提供5110.h文件和图纸或引脚定义吗?谢谢!
