  • 6791阅读
  • 29回复
俺的步进电机终于驱动起来了 [复制链接]
离线代洪波
只看该作者 20楼 发表于: 2008-05-03
看楼主的驱动管子是4个,应该是4相8拍的啊!步矩角应该是1。8度或者0。9度的!我以前有几个这样的电动机!很好玩,做几个驱动函数,还有机械结构就可以做雕刻机了!bg7kh已经用木头做出来简单的了!
离线BG7IGJ
只看该作者 21楼 发表于: 2008-05-04
呵呵,这种小电机用 2803就可以驱动起来,不必用分立的管子
离线yujing
只看该作者 22楼 发表于: 2008-05-04
我也在玩步进电机,用分立元件驱动时效果不太理想。
还是准备回到用现成的模块,好象常用的是 ta8435h 或者 l297+l298
离线jiajia1201
只看该作者 23楼 发表于: 2008-05-04
这个起码是57的电机估计是12v0.35a的4相!2803的不行。
离线jiajia1201
只看该作者 24楼 发表于: 2008-05-04
两相同时驱动的方式也试过,但是我用的实验电源电流小于1a
绕组电阻很小,驱动时感觉电源的状态和短路一样:)
高速时注意感抗!低速时注意电流!
一般需要有加速度启动.恒流驱动是不错的办法.
离线okstar
只看该作者 25楼 发表于: 2008-05-04
电机有多大?看样子是 40mmx40mm 的
离线bg6ida
只看该作者 26楼 发表于: 2008-05-04
步进电机是57x57x41的
单绕组电阻<8欧姆
即使用12v电源,静态时电流大于1安,2803驱动有点困难
另外l297+l298是很老的方案,不过有点麻烦
ta8435h是个不错的选择
这几种芯片在一般的地方都不太好买,需要快递
所以就用常见的元件来做了
功率驱动用分立元件的好处显而易见,功率很足,几乎随心所欲~~~
离线bg6ida
只看该作者 27楼 发表于: 2008-05-04
idf,昨天没参加活动,原来在家搞发明呢,恭喜!方便的话上个电路图。
呵呵,中继上不成啦,只好研究数字通讯
电台出来的声音都是“乌啦——乌拉——”的:)
离线yujing
只看该作者 28楼 发表于: 2008-05-08
呵呵,中继上不成啦,只好研究数字通讯
呵呵,难道是老毛子来了?
离线proc
只看该作者 29楼 发表于: 2008-05-09
普通电机通直流或正弦交流电能转,步进电机通直流或交流电是不能转的,而是通过脉宽调制电压才能转,而且能做到在通过特定的脉宽调制电压能使其不转,也就是说使其转动的电压改变了一下脉宽可以使其不转,虽然此时为通电状态,在些值的周围,减少占空比使其反转,增加占空比使其正转,也普通电机原理不同。
楼主用的是51单片机使其转的?
楼主可把钳子夹在上面转,看来转速低于1转/秒。
步进电机能一次只转动0.1度或更低,能做到精确控制,从航天飞机上的机械手、在电路板上精确定位点焊微型元件的设备到打印机上的小车都不可缺少,坦克炮塔准确旋转到位也需要步进电机,是个技术含量非常高的东西应用又非常广的东西,没有步进电机就没有现代工业社会、也没有国防。
能让其转就不易了,至少单片机编程得会吧,楼主没用额外的存储器,估计是用汇编语言编程的(用c很占存储器)。用汇编语言编个具体能用的程序,计算机专业的人都头疼,楼主能做到,而且还能在面包板上搭个可用的电路。看来楼主软的硬的都很厉害。
没这么玄啊~~~,步进电机转动程序只是单片机入门程序而以.
