  • 5981阅读
  • 42回复
请教一个关于天调,攻放的问题 [复制链接]
离线bd1es
只看该作者 20楼 发表于: 2008-04-24
唉,糊涂虫也来说两句吧,但愿我这次不糊涂。
以实践经验说,楼主大可不必担心自己提出的问题。不论问题一还是二都可以工作,而且摘不摘收发机的内置天调也都没什么分别,使用成品功放或者优质自制功放时不需担心收发机过载。
倒是天线-传输线-功放这一路需要注意,因为随着工作频率的改变,天线的阻抗在变,变大了就可能导致功放打火,或者管子过热。所以大范围改变工作频率后最好重新调谐一下功放,比如从报段换到话段工作,反之亦然。
如bd3rj所说,使用电子馆功放时无需在功放输出端使用天调,因为电子管功放的内置调谐机制就是完美的天调(pi网络),它大约可以匹配几欧姆到几百欧姆的负载,负载变化范围有几十倍,在某些波段上甚至能超过100倍。
使用晶体管功放时一般也没法使用天调,因为很难买到大功率自动天调,而功放内部只有固定的滤波网络,无法手动调谐。这时最好的办法是保证馈线终点的swr比较低,也就是在我们工作的频率上让天线尽可能与传输线匹配。从这点看,晶体管功放不如电子管功放。嘿嘿,有人抨击晶体管功放!
剩下最后一个问题,馈线上的驻波比都很大了,即使电子管功放可以工作,那么发射效果又如何?其实这就是共轭匹配的概念:传输线终端所体现的天线等效电抗与功放的输出电抗反号,这就是所谓的谐振;而且它的等效电阻又与功放的输出电阻一致,这是虚的概念,就是指功放内的电子管工作在额定负载上,它的工作状态正常,并不是要在功放与传输线之间串个什么电阻。
天调的工作原理就是共轭匹配,在这种状态下天线-馈线-功放之间整体匹配了。这时馈线上的高swr虽然会导致一定的馈线损失,然而只要天线不是特别的短,也就是说天线的辐射电阻与自身损耗电阻的比值还不是特别小,天线自身的效率还凑合,那么使用优质低损馈线时整体效率仍然是非常不错的。
就是说如果使用低损馈线,swr不是特别的高(比如小于6),在保证功放可以调谐,并且不打火的前提下,就可以放心地工作。
在vu段,馈线损耗大增,以上方法失灵,:) :)。
离线bd1es
只看该作者 21楼 发表于: 2008-04-24
再胡说两句,
楼主的第5个问题是值得关注的,在预测有传播的情况下尝试通联往往失败,但不要气馁,这是个撞大运问题。无论咋样这时能通联的可能性都比预测没传播时大很多。
如果总是坚持在这些时刻呼叫,一定有收获。:):)
离线BG8CPL
只看该作者 22楼 发表于: 2008-04-24
谢谢以上各位老师的解答!总结一下,看是否正确:
1、电子管攻放与天线连接,当天线swr小于6时,不必过分考虑与天线的匹配问题,因为电子管攻放电路已包括了共轭匹配电路。
2、晶体管(cmos管)攻放电路无此匹配电路,当天线阻抗变化大时,宜在天线与功放间加天调。因大功率天调较难获得,如此应当使天线系统阻抗尽量与攻放输出阻抗匹配。但如果因频率、工作模式改变引起的阻抗变化,如果没有天调匹配,可能危及到攻放系统,所以这是晶体管攻防的明显硬伤。
如果在晶体管攻放设计时简单的“天调”线路设计进去,是否可以?可能成本增加许多。
离线BG4IRC
只看该作者 23楼 发表于: 2008-04-24
这难道就是传说中的技术性绕口令..................
离线BG8CPL
只看该作者 24楼 发表于: 2008-04-24
会是吗?听懂了就是简单的事情。
离线TNA
只看该作者 25楼 发表于: 2008-04-25
电子管功放有这样的宽的调谐范围?很窄的,要不然天调卖谁去?
离线BG8CPL
只看该作者 26楼 发表于: 2008-04-25
正好再问一个问题,如何增加天调的耐受功率,主要是改变 电容片间间歇、电感线圈线芯粗细、增加磁芯磁通量,还是有其他需要改变?
离线BG8CPL
只看该作者 27楼 发表于: 2008-04-25
是啊,以上说 电子管不打火、严重发热就可以用。
也许都卖给拥有晶体管攻放的ham
离线VK3JUZ
只看该作者 28楼 发表于: 2008-04-25
电子管功放都带天调所以不用操心,晶体管功放带天调的比较少,尤其是diy的.
hi.bd3rj
note:电子管功放都不带天调 so need 天调 too.!!!!!!!!!!!!!!!!!!
a. 电子管功放s' can into any vswr below 3:1 ant sys. and at reduced power output.
b. 晶体管功放s' can into any vswr below 1.5:1 ant sys.
above vswr must need atu or change ant sys.
good luck all.
离线bd1es
只看该作者 29楼 发表于: 2008-04-25
哈哈,我这有一个老友自制的功放啊,为啥我从没为它加过天调?去年十月我们在通县比赛,80米话台的天线驻波比大于3,调不下来,用这个玻璃泡子功放就是可以工作。当然如果这位老哥可以为他的输出调谐电容增加几片的话,工作效果会更好, 。(我猜他一定说那10米怎么办?)
再回答bg8cpl的问题,我猜我们可以自制天调,大概需要准备3样东西,高压云母,大片距可调电容,带抽头的大尺寸空心电感。而有能力破费准备这些东东并且肯花时间反复实验可并不容易,这大概是很少有人制作天调的原因。其实能做功放的朋友应该最清楚了。
mfj正在生产不少大功率天调,包括atu,只是价格有点儿问题,
离线bd1es
只看该作者 30楼 发表于: 2008-04-25
能否再深入讨论一下?以下内容摘自arrl业余无线电手册的第21章,第一段是原文,第二段过于拗口,我就做了简单翻译,不知大家看法如何。
我的看法是,尽管看上去有点儿别扭,但它很贴近实际。当我们出去办活动的时候,很多情况都不会尽如人意,这时学会运用高swr是很有用的。
以下是译文,原作者是n6bv
关于swr的流言
现在是该阻止并点评一些荒诞流言的好时候了。总有些持久并且相当容易被人误解的swr神话流传于业余无线电爱好者中间。
不要去理会那些反对的主张,高swr自身并不会造成rfi、tvi或者电话干扰。实际上只有天线非常靠近这些设备时才会造成过载和干扰,而馈线和天线上的swr实际上什么也没做,当然这要保证调谐器、馈线或者连接器都不存在打火现象。天线只不过在做它该做的事,辐射能量。传输线也在做自己的工作,只不过是把发射机输出的能量搬运到辐射器上。
第二个流言,也经常像上面的一样在爱好者中间传来传去:高swr会造成传输线的额外辐射。其实线上的swr并没有对泄漏辐射做出什么贡献。不平衡的双线传输线才会产生辐射,而不平衡性与swr不相干。在讲述巴伦的章节我们会更多讨论这个问题。
i
第三个也许更具普遍性,那就是当传输线上swr高于1.5:1,或者2:1或者其他什么指标的时候,你不要发射。真实情况是,在hf波段,如果你使用合理长度的优质同轴电缆(或者更好的例子,双线),在保持负载端swr低于6:1的情况下你不必过分担心。对于那些听说过关于swr的惊骇悲惨故事的爱好者来说,这种说法过于极端,但事实上如果你能正常加载你的发射机而不拉弧,或者你用天调来确保发射机工作在标称负载电阻上,你就会陶醉于这个很有效的电台,即便在天线和馈线上都存在高swr也是如此。举例来说,使用450- 平衡馈线连接表21.3列出的简易dipole天线,在3.8 mhz上swr是19:1。尽管如此,请回顾前面的讨论,这个天线的很多种安装形式都有出色表现。
离线BG8CPL
只看该作者 31楼 发表于: 2008-04-25
以下是译文,原作者是n6bv
关于swr的流言
i
新鲜的观点:
第一点较好理解,干扰是因为辐射器(及天线)辐射能量引起的,与高swr值无关。
第二点也可以理解:没有屏蔽的传输线才有泄漏辐射,与swr值大小无关。
第三点存在普遍性的误解:“高swr值就不能发射,对发射设备有损坏的可能。”
普遍认为因高swr值,而有大量的反射电流返回到发射器,会造成发射器的损坏。文中提出如果发射机不拉弧(即能承受反射电流),是不必担心的。有一个问题,这样是否天线发射效率太低?
加天调就是为了阻抗匹配,使天线系统swr降下来,当然就没有高swr的问题了。
我们简易安装dipole半波偶级天线,在没有仔细修剪时“在3.8 mhz上swr是19:1”,信号是否全部反射回来了,信号能发射出去吗?是否有人实践过?
离线一异
只看该作者 32楼 发表于: 2008-04-25
新鲜的观点:
第一、第二没有问题。
对于第三点,我认为你没有明白原文的意思,请注意这段话:“或者你用天调来确保发射机工作在标称负载电阻上”。
这里的意思实际上应当理解为:假如我们把天调安装在电台的附近(甚至就在电台内),二天线与天线调谐器之间还有很长的电缆。虽然在天线、连接天线和天线调谐器之间的电缆上有很大的驻波,但这并不影响整个系统的正常工作。
需要强调的是:虽然天线调谐器和天线之间有很强的驻波,但对于电台功放来说,输出是匹配的。
有兴趣的朋友不妨自己做一个试验:
把天线调谐器安装在功放地输出端附近,用一根电缆连接起来;再用另一根电缆连接天线调谐器、天线。
我们先把驻波表插入功放和天线之间,调谐天线调谐器,将驻波比调到最小。然后将驻波表从功放和天调之间改接到天调和天线之间,然后你会发现这实测到的驻波比根本和没有天线调谐器没什么差别。
离线BG8CPL
只看该作者 33楼 发表于: 2008-04-26
第三点就是说:不管天线至天调处驻波比有多大,因为有天调,只要天调至电台攻放间阻抗匹配就可以了。------这实际是否就是强调了对机器的保护?
“然后将驻波表从功放和天调之间改接到天调和天线之间,然后你会发现这实测到的驻波比根本和没有天线调谐器没什么差别。”---如果结果是这段驻波比很大,是否就一定"并不影响整个系统的正常工作”呢?那天线如此高的驻波比与低的驻波比的实际区别意义呢?
是否因天线系统驻波太大,加天调使天调输入线路与电台信号源阻抗匹配,以及不加天调使天线的阻抗与电台信号源阻抗匹配的效果是一样的?
从上面的论述以及试验的方法看出,天调输入、输出段驻波比是可能不一样的,但有天调使天调输入阻抗与电台输出阻抗匹配(而不是天调前的天线系统匹配),就能使整个系统正常工作。---不知是否正确?
以上表述,我都觉得太绕口!
离线一异
只看该作者 34楼 发表于: 2008-04-26
的确如此!太绕口了
其实这种描述的物理意义很不明确。
其实天调就是一个阻抗匹配器,它的用途就是把输出端(接天线那一端)的阻抗变换成电台要求的阻抗。
阻抗匹配器就功能上来说可以分为两部分:
一部分是抵消电抗。天线的等效阻抗总可以看成一个电阻串联(也可以是并联,这是等效的)一个电抗(感抗或容抗),而抵消电抗实际上就是通过组成串联谐振回路(或并联谐振回路),使得剩下的阻抗变成一个纯电阻。
另一部分则用来进行阻抗变换,这部分功能实际上相当于一个变压器。和变压器不同的是这种阻抗变换只在一个比较小的频率范围内成立。这种阻抗变换通常采用t型或π型lc回路来实现,比变压器方便的是它的阻抗比可以连续调节。
先说到这儿吧,这里面可以讲的还很多,我改睡觉了。也不知道我这样说你能不能明白。
离线BG8CPL
只看该作者 35楼 发表于: 2008-04-26
首先谢谢 一异 的耐性解答,谢谢!
天调的主要作用:一部分是抵消电抗,组成谐振回路。另一部分则用来进行阻抗变换。
是否可以理解为:谐振回路把电抗变成了电阻,但天线总的电阻与电台输出电阻并不一定匹配,所以再还要进行阻抗变换后,使电阻匹配了,发射效率做好。
驻波表的作用是否只是检测了电阻是否匹配,而是否谐振并不一定,只有谐振了才能说天线系统效率较高?
离线BD3RJ
只看该作者 36楼 发表于: 2008-04-26
hi.bd3rj
note:电子管功放都不带天调 so need 天调 too.!!!!!!!!!!!!!!!!!! [表情] [表情] [表情]
above vswr must need atu or change ant sys. [表情] [表情] [表情]
good luck all.
严格的讲放大器是不包括天调的,但成品的电子管功放都有一个pi型匹配电路就是起到天调的作用。
give me chinese.please
离线bd1es
只看该作者 37楼 发表于: 2008-04-26
我觉得bg8cpl的理解是对的。bd3rj的观点也对! ,看来朋友们对技术真的很感兴趣。反倒是我经常一知半解, 。但我还是想斗胆来个长帖,最近特别想知道朋友们对这些概念的看法。
先说馈线:
能量不能自生自灭,从此观点说,假设馈线和天调都没有损耗,那从天线上反射回来的能量哪去了?能量最终还是被“发射”了。反射能量回不了发射机的,根据共轭匹配的概念,在馈线的输入端,反射波碰到了天调的共轭阻抗,它就又折返回馈线的输出端,天线。这样多次往返的结果就是“发射”。那要是没有天调呢?最好别试验了, ,共轭条件不成立呗。
这也解释了馈线在高swr条件下损耗变大的问题,实际馈线都有损耗嘛,多次反射就造成损耗加剧了。这就是为什么要用低损馈线的原因。在短波段,50-7的双屏蔽线就够棒了,要么就用馈管来发发烧,
可以这样检验馈线可不可用,先用swr分析仪在天线的馈电点测量驻波比,再跑到馈线的输入端测量,如果两者相差不大,而且这时微调测量频率时swr的变化率与天线那端一样剧烈,那馈线就是可用的。如果变化率明显降下来了(就是说感觉天线的带宽变宽了很多),那就要换线。
就是说使用低损馈线时,共轭匹配的效果与绝对的行波匹配效果相近,也就是说如果使用电子管功放的话,甩根粗线去接天线就行了。可是效果究竟接近到什么程度?会不会一知半解?可以用公式算一算,arrl手册里面有。不过我觉得不用算了。外出活动时,因为有功放,为防漏电打火啥的反正大家基本都用-7的线,20-30来米长不会有大的影响,
再说天线:
天线的辐射效率是天线固有的特性,与馈线匹配与否都不相干,并不是说加了天调或者使用电子管功放后天线的效率就高了。只不过是共轭匹配之后,整个系统可以工作了,我们并没有改变天线的效率。所以不用担心加天调后效率下降,也不用欣喜它会提高。当然这前提是使用低损线,因为线的损耗普遍比天调高,它个头大呗,这种说法真科学。
天线的效率是“辐射电阻/(辐射电阻+损耗电阻)”。虽然我们测不出辐射电阻是多少,损耗电阻是多少,天线的效率只能靠通联数量大致估计。但我们知道这样的事实:以单边振子说,短于1/4波长的振子辐射电阻下降,效率不会高,越短越糟糕,而且容抗会很大。在振子上加感的缩短型天线虽然同时提高了辐射电阻,抵消了容抗,但加载线圈的有载q值也不可能是无穷大,它又增加了损耗电阻,所以缩短型天线还是不如全尺寸天线效率高。这样我们就知道该如何架设天线了。
还有天线上的驻波比非常高,我们常用的天线都是驻波天线,大概自然谐振的天线swr最大,呵呵。但不是说不谐振的天线不能用,长比短好。专业台站常常会更换工作频率,特别是搞电子对抗的,每天晚上不知要变多少回,他们不可能使用谐振的天线振子,但他们的工作效率都不低。也有少数天线是行波工作的,但都不是理想的行波,大概只有优质无限长泄漏同轴电缆算是理想的行波天线,但与我们关系不大。
再说天调:
天调个头小,用手摸摸热不热就知道了, 。但是也不要计算天调的swr,它实在是太大了,就像发射机里面的输出匹配网络那样大。想想晶体管功放的输出网络,它可能需要把0.1欧姆的负载变到50欧,哦,生搬硬套。
最后说驻波表:
那里边有一个定向耦合器,它根据入、反射波的相位和强度来工作,所以不能说swr计不能测谐振,只能测电阻。实际上它既测谐振(电抗)又测电阻,只是因为电路结构的原因它不能测量电抗的符号(相位),它只有检波二极管。所以我们不能分辨天线到底是感性失谐还是容性失谐,甚至我们不想知道天线的阻抗绝对值是多少。想想swr的数学定义,它本身就标量化了这些参数。
但我们一定能知道天线在什么频率上匹配,也就是swr尽量低(比如不大于6,:))。仪器是死的,人是活的。动一动发射机频率,如果swr较低的点低于我们的工作频率,那在工作频率上天线感性失谐,给它一剪子。如果这个点偏高,我们就给天线补上一段。这是人工矢量网络分析仪的基本构成,所以不用破费购买复杂的矢量仪表,发烧的话来个269天线分析仪就足够了,只要远离广播电台传呼台,再让身边的朋友不按对讲机,它就是一台很好的仪器,
离线VK3JUZ
只看该作者 38楼 发表于: 2008-04-27
是的,成品的电子管功放都有一个pi型匹配电路,它是起到改变在50欧阻抗输出端+工作频段的条件下与功放电子管的匹配,得到输出50欧阻抗的最佳有效设计功率的作用。[正常使用时首先接上50欧假负载,调准pi型匹配电路后再转到天线上去,如是天线阻抗在50欧上下,如果不是的话就要用天调来调正。总之控制在swr 3:1 以下,(参阅你买的电子管功放随机产品使用说明书),要不然定将缩短功放电子管的寿命。] {本来电子管的寿命就大大地小于晶体管的寿命了,这里的ham们都知道,pro3 才$3,500.00 3kw天调 $600.00 而3kw电子管功放要$9,000.00 换一个功放电子管gu-78要$3,300.00 想想代价就知道该怎么正确地使用你(们)自已手中的玩具了。如果价格不大的话那请便了,象ft-101之类的混合型,烧了也不怕 }
如还有问题在echolink上找得到我
或晚上在7050 21:00(bt) call me
73'
bd3rj de vk3juz
于墨尔本.au
离线bd1es
只看该作者 39楼 发表于: 2008-04-27
是的,成品的电子管功放都有一个pi型匹配电路,它是起到改变在50欧阻抗输出端+工作频段的条件下与功放电子管的匹配,得到输出50欧阻抗的最佳有效设计功率的作用。[正常使用时首先接上50欧假负载,调准pi型匹配电路后再转到天线上去,如是天线阻抗在50欧上下,如果不是的话就要用天调来调正。总之控制在swr 3:1 以下,(参阅你买的电子管功放随机产品使用说明书),要不然定将缩短功放电子管的寿命。] {本来电子管的寿命就大大地小于晶体管的寿命了,这里的ham们都知道,pro3 才$3,500.00 3kw天调 $600.00 而3kw电子管功放要$9,000.00 换一个功放电子管gu-78要$3,300.00 想想代价就知道该怎么正确地使用你(们)自已手中的玩具了。如果价格不大的话那请便了,象ft-101之类的混合型,烧了也不怕 [表情] }
如还有问题在echolink上找得到我
73'
bd3rj de vk3juz
于墨尔本.au
vk3juz您好,我也想与您讨论一下,
我知道您的说法不错,功放的操作手册也是这样写的。但我也不认为电子管功放不带天调,而且不能在swr大于3:1的条件下工作。因为那个pi网络就是天调了。所有功放都是为50欧姆负载设计的,因为馈线是50的,但是这不等于功放只能在额定负载下工作。请考虑pi网络的工作原理,见图。
pi网络可以被想象成两节反向对接的倒l网络,第一节可以把阻抗从高变低,第二节则可以由低变高。这就好玩了,极端情况下如果第一节的电容c1为0,整个pi网络就是低阻变高阻的单一倒l变换器;如果第二节的电容c2为0,那它就是高阻变低阻的倒l网络。如果其他情况,pi网络就能实现高变低、低变高或者等值变换。
由于电容、电感的调节范围有限,特别是c2往往会并联固定电容,这样才能更好地适配低阻抗负载,这就导致功放在不同波段的阻抗匹配范围不一样。尽管如此,功放在160米和10米之间的波段上匹配范围仍然远远不止3倍。有些,比如henry 3k,使用了变比很大的电容器,它的调谐范围就更宽。窄些的也有,比如al-1500,但我认为那是电容器的耐压不足造成的,包括屏极耦合电容也不足(如果没记错的话还不到5kv)。这也许才是al-1500容易打火的真正原因!
再谈匹配的概念,于此电路图说,如果通过调整c1、c2、l1+l2,我们获得了谐振的工作条件,并且屏极电流正常,那是不是说电子管工作在了正常的负载范围内?如果是的话,功放不就可以工作了吗?
那如果我们可以通过调谐这个pi网络让功放工作,那它是不是天调呢?
