  • 14674阅读
  • 41回复
我的Moxon 不锈钢天线 [复制链接]
离线llf1982866
只看该作者 20楼 发表于: 2008-06-08
中心场强最高。
离线bg7nwf
只看该作者 21楼 发表于: 2008-06-08
现在也有很多人在关注moxon天线了,我的20moxon 快一年了!
离线bd8mi
只看该作者 22楼 发表于: 2008-07-13
14.20/21.20/28.50mhz三波段两单元moxon天线尺寸图纸和实物图片,仅供ham制作参考。
我画的天线尺寸图是参照其他八木天线的尺寸标注的,已经发现有误,现根据实物图片比例进行了修改,重新画了2个天线尺寸图,供制作参考。
离线llf1982866
只看该作者 23楼 发表于: 2008-07-13
好资料,谢谢您
离线憨五弟
只看该作者 24楼 发表于: 2008-07-13
没地方架啊,但是还是要学习一下,多谢共享
离线BI7IRA
只看该作者 25楼 发表于: 2009-09-02
好天线,我这没地方挂也不会做呀
离线bg7iuk
只看该作者 26楼 发表于: 2009-09-02
快上八木啊,兄弟,下次休假过你那用八木做通联,肯定爽呆了
只看该作者 27楼 发表于: 2009-09-02
条件这么好应该架设c19+ef240。
离线BG4JGX
只看该作者 28楼 发表于: 2009-09-28
请教,这两个图的3单元moxon天线使用上有什么区别?准备制作,不知道该选择哪个图?
离线bd2bh
只看该作者 29楼 发表于: 2009-09-30
机械尺寸很大,重量也不轻吧?为防止下垂,这样处理的不错,上面的引线时什么材质的?
我的也是这款天线,5w功率通乌克兰。
其实,类似的线材做的定向天线,省去了昂贵的笨重的铝管,效能却一点不差。
另外,天线振子固定的时候,玻璃钢x骨架的尺寸应当有意略微小一些,这样天线振子的张力可以很好的将每对x支撑杆拉紧绷圆,跟弓箭一样,此时天线就不会下垂了。因此天线上面再像八木天线一样拉绳就完全没有必要了!因为线天线的重量基本上就是x玻璃钢鱼竿的重量,只要保证鱼竿不会缩就能确保天线的强度和形状。
离线bd2bh
只看该作者 30楼 发表于: 2009-09-30
您下面的蓝色的两个图其实不是纯粹的moxon天线,真正的名字叫hybird moxon天线,即混合型moxon+yagi天线。
两个u型组成的主体为20米moxon天线;靠近20m有源振子前后的分别为15、10米天线辐射振子(类似套筒天线的感应谐振原理,不用单独馈电),其后面的为反射器。因此15、10米仅是一款两个单元的八木天线。
离线BG4JGX
只看该作者 31楼 发表于: 2009-10-26
我实际架设了14.21.28兆 3波段的moxon天线,发现计算软件计算的尺寸与实际尺寸之间有差别
比如14m的中心频率设计为14.2mhz,但是实际架设以后中心频率在13.6左右.阵子长度过长,需要剪断,理论上有些想不通
离线bg8st
只看该作者 32楼 发表于: 2009-10-27
周末又把天线架起来了,测试当中,感觉接受和倒v区别不大,发射应该会好!
离线BD7IS
只看该作者 33楼 发表于: 2009-10-27
今天早上跟你通过啦,14.265.谢谢你。早上有时间我都会在265 270通一下国内得朋友,期待与你通联
离线BG2ARJ
只看该作者 34楼 发表于: 2009-10-28
强人 厉害
离线bg8st
只看该作者 35楼 发表于: 2009-10-29
周末吧,我平时早出门去锻炼了!这几天14.270没什么传播,不好测试效率。
离线BG4JGX
只看该作者 36楼 发表于: 2010-12-27
经过2次调整,我的moxon 14兆在14。000-14。550 驻波小于1.5
已经使用1年了,效果不错!
楼上使用moxon的各位同好,有时间14。270 qso
离线BG8UV
只看该作者 37楼 发表于: 2010-12-28
很关注!学习了!各位大侠高手啊!!
离线BH1LHS
只看该作者 38楼 发表于: 2010-12-28
moxon是一个不错的天线,diy很容易,材质很容易找,而且使用效率也不低,相当于2单元yagi的效果,但感觉在国内使用的人并不太多啊。想自己diy一个。不过7兆的太大了...!
离线BG4JGX
只看该作者 39楼 发表于: 2011-02-03
如果可以diy一个7mhz的moxon,一定会领略到他的强大.
7mhz的短波天线,很少见到有全尺寸的,效率不可同日而语.
国内有几个朋友把7mhz的moxon架设到2楼之间,方向对着欧洲,效果非常不错
架设在2楼之间好处是不需要支架,用绳索就可以架设了,也不必考虑防风.欧洲方向,基本上是正西方向,与楼的朝向相同,不用担心信号的传播问题.
如果考虑把moxon架设到楼顶,并且旋转,那样确实比较有难度,可带来的效果可是不一样了.
