  • 5407阅读
  • 27回复
求教74HC390使用 [复制链接]
离线yjm2000
只看该作者 20楼 发表于: 2008-07-06
谢谢楼上的兄弟!可以从2~15任意分频吗?
离线小比尔/5
只看该作者 21楼 发表于: 2008-07-06
可以,不过电路有点麻烦。
可能可以用gal做的。
图我研究完再传上来。
离线小比尔/5
只看该作者 22楼 发表于: 2008-07-07
画好了。经软件仿真通过。
没有用4523,而是用了类似74hc161、74hc20(如果用分立做的话)。
带有输入和输出整形电路。
比较复杂,要用到epld了,比如说,atv750。
不过,如果不要求输出占空比,那么输入输出整形电路可以省略,这样用gal做应该就没问题了,用分立做也很方便。
而且,atmel的16v8可以工作到70mhz,爽吧。
离线yjm2000
只看该作者 23楼 发表于: 2008-07-07
谢谢!就是看不太懂啊?有点复杂!还是用两个74hc4017简单吧?
离线szcharle
只看该作者 24楼 发表于: 2008-07-07
如果16v8能搞定还是更简单的
才一个ic
离线小比尔/5
只看该作者 25楼 发表于: 2008-07-08
这个电路可以裁剪。
裁剪完以后……简单吧!嘿嘿~
只是输出占空比就不再是50%了。
离线yjm2000
只看该作者 26楼 发表于: 2008-07-10
这个比较简单!还需要倍频吗?
离线小比尔/5
只看该作者 27楼 发表于: 2008-07-10
这个比较简单!还需要倍频吗?
不需要倍频,那就用这个好了。
原谅我,书生气了。
