  • 10744阅读
  • 44回复
再谈传输线变压器——与BD7KU商榷 [复制链接]
离线BA4II
只看该作者 20楼 发表于: 2008-04-17
学习帖,好!顶!
离线BG1PDP
只看该作者 21楼 发表于: 2008-04-17
理论理论。
离线BD7JAC
只看该作者 22楼 发表于: 2008-04-17
实验来验证理论比较有说服力,测试图、参数等等都将成为很好的资料。
离线BD3RJ
只看该作者 23楼 发表于: 2008-04-17
还是先去看arrl手册传输线那一章吧
离线BD7KU
只看该作者 24楼 发表于: 2008-04-17
一异兄的实物图为低u磁环加绕多圈同轴线的结构形式.但如果采用高u磁环
的话,绕线圈数就可以减少很多,甚至可以减少到不必考虑线的阻抗问题,甚至
可以用绞合的漆包线. 这些无一不是传输线变压器.
离线一异
只看该作者 25楼 发表于: 2008-04-17
还是先去看arrl手册传输线那一章吧
总不至于还要传书吧
离线lulu1113
只看该作者 26楼 发表于: 2008-04-17
[quote=一异]总不至于还要传书吧[/quote]
传吧传吧,让我们一起学习学习
离线一异
只看该作者 27楼 发表于: 2008-04-17
绞合的漆包线也可以是传输线,当然可以用来做传输线变压器。
绞合的漆包线是否是传输线,只取决于均匀性,这是一种平衡传输线。
从传输线的原理可知,传输线在单位长度的电缆量、电容量必须是一个常数。而传输线的特征阻抗就是:r0=(l/c)^(1/2)
的确传输线变压器有很多种,我再给一张图。图上蓝色的线是一根焊接在微带线上的同轴电缆(去掉保护套,整根电缆外倒替全焊上),它实际上实际上也是一个完成平衡不平衡变换的传输线变压器。
这里传输线变压器的设计比较特殊,它的长度并不长而且根本没有用磁芯,所以在这里共模电流是不可避免的存在。
这种用法之所以能够正常工作,巧妙之处在于它被焊接在一根接地的微带线上。因为这根微带线长度不足1/4波长,等效一个电感,传输线变压器的差模电流变成了对地电感的电流。在没有接传输线的另一边,有一根同样的微带线,电路结构的对成性并没有被破坏。当然,在阻抗匹配设计的时候,必须把这个接地电感考虑进去。
我后来发现这个图的对称性实际上还是不太够,为了完全对称,还应当在另一根微带线上焊接同样一根同轴电缆,只焊接外导体,内导体不用接。这是因为微带线上焊接电缆之后特征阻抗会发生变化,等效电感量也会发生变化。
离线HK大飛
只看该作者 28楼 发表于: 2008-04-17
[quote=一异]...图上蓝色的线是一根焊接在微带线上的同轴电缆(去掉保护套,整根电缆外倒替全焊上),它实际上实际上也是一个完成平衡不平衡变换的传输线变压器。
这种用法之所以能够正常工作,巧妙之处在于它被焊接在一根接地的微带线上。因为这根微带线长度不足1/4波长,等效一个电感,传输线变压器的差模电流变成了对地电感的电流。....[/quote]
的確很巧妙。
作用和 1/4 波長sleeve balun 好像差不多。
微帶間的間距有沒有需要特別加大點.....
离线arale
只看该作者 29楼 发表于: 2008-04-18
太深入了,我看不懂~~~~
离线一异
只看该作者 30楼 发表于: 2008-04-18
重新发一张图,加了一根软黄色的电缆。实际安装时也是去掉绝缘保护套,整根电缆外导体全部和微带线焊接在一起,内导体不接。事实上这儿也可以不用电缆,可以用一根外形尺寸形同的金属棒或金属管代替。
先发的图是我原来用的,我以后打算改成新图这样。
[quote=hk大飛]的確很巧妙。
微帶間的間距有沒有需要特別加大點..... [/quote]
当然如果能加大间距应当更好一些,但实际上问题不太大。
微带线间距偏小,由于微带线之间的耦合会使参数发生变化,所以实际制作的时候可能需要根据实测情况调整一下参数。如果间距足够大就省了这个麻烦。
离线一异
只看该作者 31楼 发表于: 2008-04-18
太深入了,我看不懂~~~~
我给一个电路图吧,看看会不会有帮助。
前面的示意图元器件不完整,但和电路图是完全对应的
离线BD7KU
只看该作者 32楼 发表于: 2008-04-18
[quote=一异]绞合的漆包线也可以是传输线,当然可以用来做传输线变压器。
我后来发现这个图的对称性实际上还是不太够,为了完全对称,还应当在另一根微带线上焊接同样一根同轴电缆,只焊接外导体,内导体不用接。这是因为微带线上焊接电缆之后特征阻抗会发生变化,等效电感量也会发生变化。[/quote]
对极高频率来说,一小段电缆或导线的电感和线间电容已经非常可观了.
这就不需要外加磁性材料来增加电感量,适当长度的微带或电缆已经能够
满足电感量和线间电容的需要了.
离线BA0BZ
只看该作者 33楼 发表于: 2008-04-18
[quote=一异]重新发一张图,加了一根软黄色的电缆。实际安装时也是去掉绝缘保护套,整根电缆外导体全部和微带线焊接在一起,内导体不接。事实上这儿也可以不用电缆,可以用一根外形尺寸形同的金属棒或金属管代替。
[/quote]
实际的电路中,采用的材料是半硬同轴电缆,出厂的制造形式为裸铜外导体,没有绝缘护套一说。
离线一异
只看该作者 34楼 发表于: 2008-04-18
我用的电缆有护套,是半硬聚四氟乙烯同轴电缆,护套材料是全氟乙丙烯。
我没见到过有你所说的无护套电缆卖,无护套电缆用在这儿当然很合适,起码省了剥去护套的麻烦。不过无护套的电缆也有不利的一面,护套可以保护外导体不氧化(或硫化,对镀银的导线而言),无护套的电缆长期储存会比较麻烦。
离线憨五弟
只看该作者 35楼 发表于: 2008-04-18
强帖留名,有空了回来再看:d
离线jingtiguan
只看该作者 36楼 发表于: 2008-04-19
都看不太懂。无护套的半刚同轴电缆外导体多是铜镀锡,基本无什么氧化问题。
离线BG8DMY
只看该作者 37楼 发表于: 2009-05-05
太深了,慢慢学习~~~~
离线fm110
只看该作者 38楼 发表于: 2009-05-07
记号,传输线变压器知识!
离线bg7vi
只看该作者 39楼 发表于: 2009-05-08
强帖留名,有空了回来再看
