  • 11357阅读
  • 50回复
2X300W功放的结构设计和施工 [复制链接]
离线VR2KW
只看该作者 20楼 发表于: 2008-04-03
请问这散热器要多少钱?
离线BD7IWW
只看该作者 21楼 发表于: 2008-04-03
有关300W功放板请看BA7KW的相关贴子,这里只是外壳及散热结构的设计制做。
先谢谢大家的鼓励。
那风扇的开孔是用16mm套孔钻头在元周上钻12个孔形成的,内周有些楞角可使流过的风产生紊流从而改进冷却效果的初衷。
电表安装的四个直径40mm的孔也是用套孔钻头加工的,不过要用台钻。
其余就是划线,钻小孔和套螺纹的钳工活了。
那两个散热器刚好1kg,每公斤60多元。其余板材和加工费共50元。
今天称了一下,重量是差一点3kg,达到予定的目标。
离线BG2TUH
只看该作者 22楼 发表于: 2008-04-08
真漂亮! 学习了!
离线BD4XVF
只看该作者 23楼 发表于: 2008-04-17
又复习了一次
离线bg7vi
只看该作者 24楼 发表于: 2008-04-18
风扇最好加一防护网,我是有深刻体会滴。。。。。。。。。
离线哑谜
只看该作者 25楼 发表于: 2008-04-27
一流的构思,一流的工艺。
离线一异
只看该作者 26楼 发表于: 2008-04-27
我来破点冷水
屏蔽不良。左右两个保护罩应当和散热器完全连接在一起,出风口应当加金属网。
离线vr2uia
只看该作者 27楼 发表于: 2008-06-04
有否低通?? 那散熱足夠嗎?
离线BD7IWW
只看该作者 28楼 发表于: 2008-06-04
低通以后做外设。
有否低通?? 那散熱足夠嗎?
散热足够的。
离线BD7IWW
只看该作者 29楼 发表于: 2008-06-04
左右两外罩用锣钉与前后面板连接并连接到散热器,还不够屏闭吗!
[quote=一异]屏蔽不良。左右两个保护罩应当和散热器完全连接在一起,出风口应当加金属网。[/quote]
出风口就不用加金属网了吧。有孔还不是屏闭不了!
离线一异
只看该作者 30楼 发表于: 2008-06-04
屏蔽不怕孔,怕缝隙,除非孔洞直径可以和波长相比。
为了避免风阻,你可以让金属网的开孔率尽量大一些(细金属丝,大孔)。在开孔率较大的情况下,为了保证评比效果,可以考虑用铜丝网浸锡,将铜丝网的交叉点焊接起来。
为了良好的屏蔽效果,你应当设法将散热器和左右两边的外壳连接起来。如果一开始就考虑到这个问题,将外壳搭在散热器上,拧一排螺钉就可以了。现在只能考虑在缝隙上固定一个金属薄片——我估计这个缝隙可能是射频泄漏最大的地方。
离线一异
只看该作者 31楼 发表于: 2008-06-04
还有一个容易泄漏辐射地方:表头。
其实,应当在表头和功放之间加一块金属板,将表头和功放分隔在两个不同的空间。
离线bg1rp
只看该作者 32楼 发表于: 2008-06-05
问一下双指针表头在哪里买的?
离线BD7IWW
只看该作者 33楼 发表于: 2009-04-06
挖出来给BD9TD看看。
您以前看过吧。
离线BA4TB
只看该作者 34楼 发表于: 2009-04-06
楼主有低通滤波器吗?
离线BD7IWW
只看该作者 35楼 发表于: 2009-04-06
还没有。
楼主有低通滤波器吗?
计划以后做单波段的,有20m/40m的就行。
离线BG5TAI88
只看该作者 36楼 发表于: 2009-04-06
期待跟乌龟通联,呵呵!
离线BG2UKY
只看该作者 37楼 发表于: 2009-04-08
哈 加工高手!
离线bd7cv
只看该作者 38楼 发表于: 2009-04-09
在输入端要加输入匹配回路吗?如不加收发机到功放注波大吗?2-30兆
离线庄乾章
只看该作者 39楼 发表于: 2009-04-09
12345
