  • 16006阅读
  • 33回复
解决GM30O或GP300等电台写频软件在高配置电脑不能正常运行的方法 [复制链接]
离线BG6BKL
只看该作者 20楼 发表于: 2009-01-26
我也在dos里写gm300很顺利的.
离线BH7KMZ
只看该作者 21楼 发表于: 2009-03-11
请问gm300水晶头第4针是否要加电压才能写频?
离线朱仔
只看该作者 22楼 发表于: 2010-10-02
最好的方法是在xp下安装virtual pc,然后在virtual pc里面在安装win98.在win98里面写频就ok了。
用这个方法,可以进入98,也可以进入纯dos.非常好用,特别是新型的笔记本电脑,没有com口的,可以用质量好点的usb-com,利用这软件,非常稳定好用.
离线BD7APC
只看该作者 23楼 发表于: 2010-10-02
记号备用。
离线bg8nz
只看该作者 24楼 发表于: 2010-10-03
我也记号一个
离线BG3OJJ
只看该作者 25楼 发表于: 2010-10-03
gm300的某个版本的写频软件确实不能再高主频下写,我已经证实,造成的原因是由于当年的tp7编译语言环境的一个函数有问题,
    这个问题统称为
fix for "runtime error 200" bug of borland pascal 7 on fast pcs
borland turbo pascal 7 is a great pascal compiler for pc's. unfortunately it has not been updated by borland for many years (for a possible alternative see fpc).
all programs compiled with borland pascal 7 that use the system unit crt (almost all programs do that) abort with the error message "runtime error 200" on all fast pcs, for example pentium ii with 233 mhz.
programs compiled with borland pascal 6 are said to not abort with a runtime error, but their delay is completely wrong on fast pcs (and the problem starts there at much lower speeds than the problem of version 7).
this web page tries to explain the problem and summarize some existing solutions.
    补丁我有,需要常驻内存使用,有需要可以发给大家··!
    我想说的是,确实有很多当年的程序不能运行在高主频下的cpu上,即使在虚拟机或者实模式的dos下也不行!!
    另:dosbox这个软件不错,除极个别的台子不能写(目前我只发现p200\ht600不能写)其它在dos下写频的基本都可以写···很方便不需要启动虚拟机,也不需要重新启动主系统,而且添加软件方便,推荐大家使用···
最后还有dosbox可以解决上面的问题,他可以更改模拟的dos的cpu的速度,呵呵
离线九头鸟
只看该作者 26楼 发表于: 2010-11-18
我的试验表明是不行的,包扩使用原生com口...
离线yzk376
只看该作者 27楼 发表于: 2011-02-11
因为还没有脱离xp的保护模式!
除非软件工作在0级下面。不过不可能的。因为是面向实模实下的!
理论上讲而已。试试再知!
没试过哪能乱说呀,试过的,串口交给98,和xp没关系了。
离线BG4KPG
只看该作者 28楼 发表于: 2011-02-23
遇到同样的问题记号,用高配机老是报7号线问题,用其他低配机就ok。
离线BG5TLT
只看该作者 29楼 发表于: 2014-11-11
mark下下
海棠花开,日月齐辉!
只看该作者 30楼 发表于: 2014-11-13
上次用DOSBOX尝试写MAXTRAC300,电台有滴滴反应,但最终读不了提示访问失败,没搞明白为什么。
离线bg7rmj
只看该作者 31楼 发表于: 2014-12-10
用DOSBOX写GM30O或GP300没问题,方便。
离线bg3tqs
只看该作者 32楼 发表于: 2017-06-12
我的也写不了
离线bg9nqi
只看该作者 33楼 发表于: 2017-06-19
严重学习了
