  • 7935阅读
  • 49回复
在安装华鸿天线的过程中碰到的问题 [复制链接]
离线bg9hh
只看该作者 20楼 发表于: 2008-03-28
使用效果怎么样?
离线BG7YN
只看该作者 21楼 发表于: 2008-03-28
[quote=阿俊]不是你那里买的,你也经销这款天线吗?如果是的那你应该向生产商提个建议,把地网的螺纹头搞得长一些,另外把三个桩头的内螺纹要搞得好点,能让用户安装省事些,谢谢 73[/quote]
ham里我是第一家公司出给ham使用的,因为这款天线是我找厂家搞出来的!!!!现在销量超过300条
您说的问题我,我拿我公司的产品对比了下,可能是您购买的有些差距,哈哈!!!!
离线BG7YN
只看该作者 22楼 发表于: 2008-03-28
使用效果怎么样?
反映很好啊,现在hellocq.com有三家在出,ham的销售,我基本保持在一个月30条左右,累计ham市场有快有两百多条了吧,
离线wxjd
只看该作者 23楼 发表于: 2008-03-28
学习学习在学习
离线BD5UYW
只看该作者 24楼 发表于: 2008-03-28
这款天线早在10年前我就推荐给ham用了,原来用于渔船,效果不错。
但因为原材料不断涨价,管壁薄了,结构件如楼主所说的不稳定,谐振
点离散性大,投诉也比较多,三年前我就不推了。楼主防锈做的不错,
不做防锈,用不到两年。南汇周浦很开阔,是个10米通信的好地方,
祝bg4dro通联五大洲:) 73!
离线阿俊
只看该作者 25楼 发表于: 2008-03-28
ham里我是第一家公司出给ham使用的,因为这款天线是我找厂家搞出来的!!!!现在销量超过300条 [表情] [表情] [表情]
你能不能把你那里的天线拍个照传上来看看,73
离线阿俊
只看该作者 26楼 发表于: 2008-03-28
祝bg4dro通联五大洲:) 73!
您说的太对了,经过我在安装和测试中发现的问题确实如你诉说,在这之前我也是听说该天线有怎么怎么的好,呵呵
离线阿俊
只看该作者 27楼 发表于: 2008-03-28
使用效果怎么样?
如果没有进一步修整的话你想效果会怎么样呢?呵呵
离线bd5io
只看该作者 28楼 发表于: 2008-03-28
[quote=阿俊]接下来我该怎么办[/quote]
把它拆下来送给我
离线BG4CYN
只看该作者 29楼 发表于: 2008-03-28
我的一根车载的29.6 偕振点也在30.14 过二天重新购点不锈钢条,修一下看看能否下来
离线BG6QAM
只看该作者 30楼 发表于: 2008-03-30
顺德的火腿bg7jjm教我用这款天线,用天调可以调到14兆。我试过,可以调到51兆,21兆,14兆不能全部调下来,但是驻波也已经比较低。不过可能由于高度不够,加上南北有房屋屏蔽,呼叫不了。
呵呵,这个我也在卖。
搜索本论坛,你会发现n年前2区ham用5米长的镀锌水管仿制过,秘诀就是底部的匹配线圈,还有图片。
拆掉底座里面的匹配线圈,然后把此天线当做5米长的垂直振子使用,后面接个天调使用就可以了。
离线BG6QAM
只看该作者 31楼 发表于: 2008-03-30
车载的需要连一根2米长的地网,用2米长的铜箔胶带粘在车顶,焊根弹簧线连到底座,天线拧上去压住就可以了。
离线9088shop
只看该作者 32楼 发表于: 2008-03-30
地网洞太大的话请把固定的锣丝座反过来试一下,有的座可能装反了.再此我也带表华鸿公司向大家说明一点:天线线不是某个人设计后华鸿再做出来卖给大家的,请大家直接和华鸿公司联系便知道了,我以将此事反馈给华鸿公司,同时也会把这个帖转给华鸿厂家看,满足大家的要求.
离线BG4CYN
只看该作者 33楼 发表于: 2008-03-30
我已短线和车体连接.
离线9088shop
只看该作者 34楼 发表于: 2008-03-30
另外楼主杆体上缠绕了那么对胶布会影响到天线指标的,天线只能在29.6上工作,短波天线有个0.5M的带宽就非常不得了,下周厂家会看到这个帖子的.
离线9088shop
只看该作者 35楼 发表于: 2008-03-30
离线9088shop
只看该作者 36楼 发表于: 2008-03-30
离线9088shop
只看该作者 37楼 发表于: 2008-03-30
离线阿俊
只看该作者 38楼 发表于: 2008-03-31
答:地网固定的锣丝座我两边都试过,只要用手拧也会滑丝
答:你说我缠了防水胶带而影响到天线的性能指标我认为这个说法比较牵强
另外我非常赞同25楼说的该天线的谐振点离散性很大.如果有必要我还可以上些照片让大家看看,总的来说目前该天线中看不中用,希望厂家在以后的生产制作中能控制一下制作工艺,让购买者得到一款满意的好天线
离线9088shop
只看该作者 39楼 发表于: 2008-03-31
[quote=阿俊]地网洞太大的话请把固定的锣丝座反过来试一下,有的座可能装反了
另外我非常赞同25楼说的该天线的谐振点离散性很大.如果有必要我还可以上些照片让大家看看,总的来说目前该天线中看不中用,希望厂家在以后的生产制作中能控制一下制作工艺,让购买者得到一款满意的好天线[/quote]
这款天线生产近10年了,历来都是这样配置的,天线应该是物超所值的,100多元钱叫你做也做不出来,当废品卖也值几个钱的,用胶布去裹天线肯定影响天线测量指标的,这是无可置疑的,另外这款天线您去哪了解的是28-30MHZ的呀?标帖上写的很明白29.6MHZ,在29.6MHZ时驻波是小于1.5的,如果是天线本身问题您可以发回更换,来回邮费我们承担的,这款天线只有华鸿在生产,本来我早就不想再卖这款天线了,(不是这款天线差,而是这款天线本身杆就是铝合金的,制作也复杂,成本也高,一点也划不来,近3KG的EMS邮费就要去掉60元,一根天线就只剩下几十元了),后来很多HAM一再要求我继续卖这款天线,因为市场上没有第二家再做这款天线了,要想用29.6高增益天线只能买这款了,别无选择余地了.
