  • 5853阅读
  • 37回复
价值800元的高阻抗探头内部图(原创) [复制链接]
离线BG7IBQ
只看该作者 20楼 发表于: 2008-03-23
这个坑好深啊,跳下去就没了,我也有个,700rmb买的,当时认为很有必要,可现在觉得根本就没用处,把电路靠近频谱仪就会测出信号,没必要用探头!
其实用示波器探头就可以了,当时不知哪条筋搭错线,花了几百元买了这么一个探头
离线BA5RW
只看该作者 21楼 发表于: 2008-03-23
技术的价值吧,太便宜了话随便拆的人就多了,技术就掉价了.许多东西一旦点破了其实都不至于那么难吧.
只看该作者 22楼 发表于: 2008-03-24
50欧姆的频谱用普通示波器无源分压探头?晕死
那个应该是mmic之类片吧,还是双栅fet?
现在a和t家什么的,高频,超高频的示波器都采用自己的模块接口输入,想用通用件都不行。
离线BG7IBQ
只看该作者 23楼 发表于: 2008-03-24
那是……
我就是冒着准备拆掉的心里拆这探头的,现在一拆就玩完了
如果拆了装回能用的话,说不定可以仿出一个探头来……
离线BG7IBQ
只看该作者 24楼 发表于: 2008-03-24
[quote=老干部]50欧姆的频谱用普通示波器无源分压探头?晕死
现在a和t家什么的,高频,超高频的示波器都采用自己的模块接口输入,想用通用件都不行。[/quote]
呵,要求不高时,用示波器探头看看也无妨……
不过估计里面用的是atxxxx之类的hemt管
离线HK大飛
只看该作者 25楼 发表于: 2008-03-24
示波器的探頭輸入電容會不會太大?
我會用兩個1k的電阻串聯(減少分佈電容)銲在50歐coax的蕊線上,或者繞幾圏漆皮線做個pick-up coil,八佰塊留來買紅酒、牛扒、和芝士。
p.s. 寬帶的......是upc1676/upc1688之類的mmic罷?
离线BG2CW/7
只看该作者 26楼 发表于: 2008-03-24
[quote=hk大飛]示波器的探頭輸入電容會不會太大?
p.s. 寬帶的......是upc1676/upc1688之類的mmic罷? [/quote]
这个探头是宽带高阻抗探头,最低频率可以到100khz甚至可以更低!最高频率到1ghz。
输入电容小于2pf,输出阻抗50欧姆!就是把高阻的弱信号的电压信号拾取出来以低阻抗的相同幅度的电压反映出来,再由频谱仪显示出来!所以可以可以帮助频谱仪捕捉到非常微弱的高阻信号!
虽然频谱仪的灵敏度非常高,但它的输入阻抗太低,无法对高阻的弱信号进行拾取,高阻的信号源接低阻负载,结果负载上只能得到更小的信号!
离线gameaya
只看该作者 27楼 发表于: 2008-03-25
abc
这个探头不是用来捕捉微小信号的,因为使用后会衰减20db,所以因该是为了测量比较大的信号,和直流中的交流成分,因为频谱仪的支流耐压性很差!
离线BG2CW/7
只看该作者 28楼 发表于: 2008-03-26
发现疑似 山寨产品 照片!赶快上图! 不过这个图大家都见过了!
看来山寨仅仅在中国啊!
离线BG2CW/7
只看该作者 29楼 发表于: 2008-03-26
我说的是楼主拆的这个探头!很多频谱是可以输入带直流成分的信号!
另外如果使用这种探头后信号衰减了20db,那么很有可能探头已经损坏了!
hp85024a的探头有个10db衰减器附件!防止输入过载或者被静电损坏!
离线gameaya
只看该作者 30楼 发表于: 2008-03-26
我的和楼主是一样的!
我的和楼主是一样的!说明书上指明是衰减20db,不是坏的,可能您使用的是比较高级点的,at的东西比较档次低,呵呵!
离线BG2CW/7
只看该作者 31楼 发表于: 2008-03-26
能能贴个图吗
离线gameaya
只看该作者 32楼 发表于: 2008-03-26
图不是很清楚!
图不是很清楚!
离线BG2CW/7
只看该作者 33楼 发表于: 2008-03-26
图不是很清楚!
谢谢! 想看看说明书的图!!
离线gameaya
只看该作者 34楼 发表于: 2008-03-26
说明书只有几行文字而已!呵呵!
[quote=bg2cw/7]谢谢! 想看看说明书的图!![/quote]
说明书只有几行文字而已!呵呵!
离线BG8SF
只看该作者 35楼 发表于: 2008-03-28
一眼就看得出是中国大陆山寨级产品
哈哈哈!大陆山寨级产品!
哈哈哈
离线wangchun
只看该作者 36楼 发表于: 2008-04-02
万能的at* *****
离线vr2ci
只看该作者 37楼 发表于: 2008-04-03
图中後面不是全地吧?
