  • 24206阅读
  • 64回复
KG105V/U算编码器! [复制链接]
离线cxc288
只看该作者 20楼 发表于: 2003-04-24
请教长老!
最初由 bg4rff 发布
那要看编程器,有的hex,bin都支持,有的只支持bin,看需要!
我有台kg105,弄来弄去只有16个频道,请问怎样才能扩大到40频道?我很想知道,在这里先谢谢了!
                  陈晓春
离线BG4RFF
只看该作者 21楼 发表于: 2003-04-29
好像要加点电路,没有一定动手能力,最好不要动他
离线cxc288
只看该作者 22楼 发表于: 2003-04-29
长老你好!
我有点搞不懂。如果增加2 条地址线的话,可以扩充到64频道。怎么会是40频道那?而且机器的频选开关是1位的8421开关,怎么能选到40,要外加切换开关吗?
离线cxc288
只看该作者 23楼 发表于: 2003-04-29
是不是利用手柄上的不用的开关来改?如果是这样,应该很容易,
离线BG4RFF
只看该作者 24楼 发表于: 2003-04-29
看看这个
附件: kg105.rar (0 K) 下载次数:743
离线cxc288
只看该作者 25楼 发表于: 2003-04-30
你好!
我已经把机器改成200频度,用10和1键选10位和个位数,原来的频道选择钮选百位,甚至是千位,机器可以变为1699频道,就是原来的ctcss功能没地方加了,还好这种机器的ctcss组件也弄不到,只有自己加一个固定亚音频,改好后机器的显示比原来丰富多了,操作也很方便,比网叶上的要好,我用了27c64的片子地址脚全用完,你认为怎样?
离线cxc288
只看该作者 26楼 发表于: 2003-04-30
200频道写了一天,
离线BG4RFF
只看该作者 27楼 发表于: 2003-04-30
回复: 200频道写了一天,
最初由 cxc288 发表
有创意,值得表扬!
离线bd7ni
只看该作者 28楼 发表于: 2003-04-30
回复: 你好!
最初由 cxc288 发表
真是好创意!
kg-105有40信道的产品机,机头外观一样,频道开关是40位的,象27mc的cb机,也就是kg-106那种装满了sq电位器等等。
以前搞过一个用单片机控频,连频率显示屏都没做就放弃了,两百甚至上千个频道难记,如果用1/10开关来转zone,每个zone就16个ch,这样分组可能就好记多了,99个zone也够多的了,99x16都1584个频道,不知道用2732能不能放得下……;) 这样一来kg-105就有玩头了,最好ctcss板也能装,perfect!
离线cxc288
只看该作者 29楼 发表于: 2003-05-01
回复: 回复: 你好!
最初由 bd7ni 发表
真是好创意!
你好!我算了一下要写1699个频道,要15根地址线的rom才行,要27c256以上的片子才可以,不过不用怎么多频道,用27c64就有256个了,200个频道输入已经把我折腾了,所以麻烦软件高手改一下算码程序,要输入频率生成bin文件的就好了,
离线bd7ni
只看该作者 30楼 发表于: 2003-05-01
回复: 回复: 回复: 你好!
最初由 cxc288 发表
我可不会写程序,如果写程序,我建议有:
1、先置频道数量。
2、设置分频步进,得数代码放缓冲区。
3、输入频道号,输入收、发频率;得数加步进代码送偏移地址。
4、再输入频道号,输入收、发频率;得数加步进代码进位送偏移地址。
5、……
6、结束,偏移地址数据写*.bin文件。
如果在最后一步前加一个显示所填频道频率表,那就方便校对了,如能再加一个插入指定频道修改项,然后返回显示,那就完善了。
忘了,可能在程序前要先做指定缓冲区地址……
以前有教用basic语言写的,写好转换成*.exe文件,哪位大侠能抄刀?
离线BD5FNA
只看该作者 31楼 发表于: 2003-05-07
回复: 你好!
最初由 cxc288 发表
能不能说说具体的改装方法。
离线BD5FNA
只看该作者 32楼 发表于: 2003-05-19
我想请教一下,象2732用在kg105上,最多能存贮几个信道的数据。如从它的地址脚上算,在kg105上应该能存贮256个信道,不知对不对?
离线cxc288
只看该作者 33楼 发表于: 2003-05-19
是的2732的寻址范围0000-0FFF
kg105可最大存256个频道
离线BG7IMY
只看该作者 34楼 发表于: 2003-05-20
请教大家,2732与27c32有什么区别吗?可以互用吗?
离线cxc288
只看该作者 35楼 发表于: 2003-05-21
每家厂的标法是不一样的,2732和27C32是一样的,
最初由 bg7imy 发表
离线BD5FNA
只看该作者 36楼 发表于: 2003-05-21
我想请教一下,2732 2764每一个脚位的定义,谢谢!
离线bd7ni
只看该作者 37楼 发表于: 2003-05-21
最初由 bg7imy 发表
2732是ttl器件,27c32是cmos器件,特性不同。
还有2732a、2732b等区分,编程电压不同等等,很多参数都不同;还有后面的-xxx,速度也有不同……
离线BG7IMY
只看该作者 38楼 发表于: 2003-05-22
qsl,多谢大哥的指导!^_^
离线BD5FNA
只看该作者 39楼 发表于: 2003-05-25
请教一下,如何写kg105的优先信道。
