  • 8773阅读
  • 40回复
做了个M8的电源. [复制链接]
离线bg4wdc
只看该作者 20楼 发表于: 2008-03-14
[quote=新火腿2]请问如何把下载的程序,用编程器烧到芯片里。多谢解答![/quote]
是的.要做个下载线.很简单的.电路图是照"wxf"的.
还有个程序要自已下一下.这个网站有详细的做用说明.
你在烧写频率时要选4m,高了不稳定.8m时1602上显示乱码.低了调节时太慢.
http://hi.baidu.com/homeecg/blog/item/82e8c0c403e2c5ca39db49db.html
离线新火腿2
只看该作者 21楼 发表于: 2008-03-14
我有top2004通用编程,是不是就可以不用做下载线啦?另外下载的文件夹里有两个hex文件,是不是可以用top2004通用编程器把这两个文件都烧写进去?谢谢!
离线huashao128
只看该作者 22楼 发表于: 2008-03-14
几个问题想问问楼主
1、改变r7/r8的取样比是否显示会改变显示电压?
2、改变电流取样电阻是否改变显示的数值?
如果是这样要加电位器调整了
离线bg4wdc
只看该作者 23楼 发表于: 2008-03-15
在初次使用时要将r8用1k的可调电位器来代替.刚开机时电压显示为5v.调节r8使其输出为5v就行了.
如改变取样电阻显示的数值不变.如用0.25欧来代替0.5欧时.显示2.5a时实际电流为5a.
我只能改变了外围零件,但程序没办法改.不知谁能帮忙改一下程序.用0.05欧的电阻.最大电流为25a.那就好了.
你可以仔细看一下这个链接.长汀的论坛.
http://ctwxdc.512j.com/viewthread.php?tid=6381?==697a74e00b291607fa3ad7706ff74ffc1205581110
离线BG7TBL
只看该作者 24楼 发表于: 2008-03-15
上个我diy的数控电源!!!!!
0-30v/0-1a,用了一片atmega8,3片lm358!!
离线bg4wdc
只看该作者 25楼 发表于: 2008-03-16
那个大钮是干啥的?调节电压用的?
能发个电路看看吗?
离线BG7TBL
只看该作者 26楼 发表于: 2008-03-16
那个大钮是干啥的?调节电压用的?
能发个电路看看吗?
编码器!!电路还在整理!!
离线BD5FNA
只看该作者 27楼 发表于: 2008-03-16
看看我的电源`
离线BG7TBL
只看该作者 28楼 发表于: 2008-03-16
看看我的电源`
有无裸体图!!!可以参考下!!
离线bg4wdc
只看该作者 29楼 发表于: 2008-03-16
看看我的电源`
明显在显摆.有资料不?能否给咱瞧一瞧?
离线bg7mh
只看该作者 30楼 发表于: 2008-03-16
显摆显摆...........数控可编程电源.求此机的连接pc软件.
离线huashao128
只看该作者 31楼 发表于: 2008-03-17
既然大家都摆显我也来一个
离线bg4wbl
只看该作者 32楼 发表于: 2008-03-18
我也做了个
离线BG9TL
只看该作者 33楼 发表于: 2008-03-21
楼主头像很安逸
离线Sullivan
只看该作者 34楼 发表于: 2008-03-22
原图是带有远程控制的哦!
离线BG7TBL
只看该作者 35楼 发表于: 2008-03-26
贴一下我做的电源图纸!!
欢迎拍砖!!
离线wycx
只看该作者 36楼 发表于: 2008-03-26
离线kmnewton
只看该作者 37楼 发表于: 2008-03-26
数控可编程电源...
离线BG7TBL
只看该作者 38楼 发表于: 2008-03-26
用pwm的?会不会有干扰?
就反应慢点!!其他都ok!!!
离线bg4wbl
只看该作者 39楼 发表于: 2008-03-27
一点干扰都没有哦。我没条件用示波器示波形,但用在对讲机电源上十分纯净。和电池的效果一样。要注意哦,输出端要并电容的哦。
