  • 17556阅读
  • 92回复
“章鱼”—7023新战将 [复制链接]
离线BD5HMC
只看该作者 20楼 发表于: 2008-03-09
要与时俱进,建议用电脑做log....
离线BA6QH/QRP
只看该作者 21楼 发表于: 2008-03-09
主要的问题是,我换了个晶体,而yy定的7023晶体的负载电容和原设计的不一样,会导致频率偏一点点。可以通过串联/并联一个小电容来调整。
“章鱼”主人发话了,那我就操刀帮你调教它了啊,呵呵
离线BA1IO
只看该作者 22楼 发表于: 2008-03-09
[quote=ba6qh/qrp]国内现在还没有这款套件,要定的话得到米国去定啊 [/quote]
离线BA1IO
只看该作者 23楼 发表于: 2008-03-09
给做个广告吧!
在这里订购,就是第一项,然后用国际信用卡通过paypal付款,他会邮件确认收到钱的:
http://smallwonderlabs.com/orderform_dx.htm
在这里查询,目前的发货速度虽有改善,但还是很慢:
http://smallwonderlabs.com/rm_ship.htm
tnx dr om
离线BA5AS
只看该作者 24楼 发表于: 2008-03-09
很高兴通到"章鱼"!期待ba6qh/qrpp在方便的时候用"章鱼"给他老家回个电.
离线BA6QH/QRP
只看该作者 25楼 发表于: 2008-03-09
我也很想,不过这种机遇是可遇不可求啊,要天时地利人和一应俱全才有可能,另外还真没想到尝试0.2w给它老家回电,呵呵!!!
离线BG6QBY
只看该作者 26楼 发表于: 2008-03-09
我定做的晶体负载电容30p。。。。。
离线BD6CR
只看该作者 27楼 发表于: 2008-03-09
从电路上分析应该差不多才对,如果要调整的话,可以直接在晶体上串联一个30p左右的瓷片试试,如果停振了,换大一点。
我定做的晶体负载电容30p。。。。。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 28楼 发表于: 2008-03-09
第一步:诊断
离线BA6QH/QRP
只看该作者 29楼 发表于: 2008-03-09
第二步:操刀手术
离线BA6QH/QRP
只看该作者 30楼 发表于: 2008-03-09
第三步:手术圆满成功
离线BA6QH/QRP
只看该作者 31楼 发表于: 2008-03-09
要想马儿跑的好,得喂好饲料才行,全都是米国货了
离线BD6CR
只看该作者 32楼 发表于: 2008-03-09
真够快的,顺便帮我把脚也修平一下,把接口也整理一下,特别是轻触开关,如果有的话,换一个上去,把开关改成向下是关,呵呵……
离线BD6CR
只看该作者 33楼 发表于: 2008-03-09
我用的是国产名牌南孚,质量差不多价格也差不多。
离线BD6CR
只看该作者 34楼 发表于: 2008-03-09
有没有试验,改完以后,如果轻碰轻触开关一下,发射频率是多少?相差多少?
还有,怎么改的?
离线BA6QH/QRP
只看该作者 35楼 发表于: 2008-03-09
手术完成,正准备泡壶茶润润嗓子时就听到by1kk在呼叫,立即回答,重复2次后得到529的信号报告,联络中得知是bd1wsy王老在值机,后来王老用个人呼号再一次呼叫并完成qso,这应该是“章鱼”现在联络到最远的电台了,首都啊,呵呵
今天在外面跑了一天,后来王老还特意打来电话,才知道by1kk是回龙观的第二部集体台,今天才开台的。
术前的“章鱼”本来功率就小,如果友台在7023上工作并开了窄带滤波器的话极有可能听不到,现在应该问题不大了,过后再测试几天看看。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 36楼 发表于: 2008-03-09
轻触开关要问问qby看市面上有没有上螺丝的那种,要是有的话就没问题,开关方向是个小问题,今天才敢第一次开膛破肚啊,别的都不敢动,呵呵
还有,怎么改的?
改完以后,开机的发射频率就是7.022.6mhz,如果轻碰轻触开关一下,发射频率就是7.023mhz了,在晶体与变容二极管管之间串入了一只火炬牌47p的np0独石电容。(在反面把那个连接线断开再接入的,老大可不要生气啊
离线BD6CR
只看该作者 37楼 发表于: 2008-03-10
一点都不生气,呵呵,不过,这么一改,可能导致你听到别人在7023上的发报的音频是400hz而不是先前的大约700hz。
[quote=ba6qh/qrp]轻触开关要问问qby看市面上有没有上螺丝的那种,要是有的话就没问题,开关方向是个小问题,今天才敢第一次开膛破肚啊,别的都不敢动,呵呵
改完以后,开机的发射频率就是7.022.6mhz,如果轻碰轻触开关一下,发射频率就是7.023mhz了,在晶体与变容二极管管之间串入了一只火炬牌47p的np0独石电容。(在反面把那个连接线断开再接入的,老大可不要生气啊 )[/quote]
离线BA6QH/QRP
只看该作者 38楼 发表于: 2008-03-10
的确如此,不过,耳朵难受点不要紧,首要的是别人要先能够抄收,音调的问题到在其次。
离线bg2rah
只看该作者 39楼 发表于: 2008-03-10
这个章鱼啥时候国产化呀
原版太贵呀,我这房子它住正好
