  • 7877阅读
  • 27回复
S8050做的CW电路也能到2W! [复制链接]
离线Iraqi
只看该作者 20楼 发表于: 2008-03-03
8050的截止频率是多少?
我曾经也考虑过用8050做rf功放,但有的资料说8050的截止频率100多khz,有的说100mhz?????
ft=150mhz,在hf波段用都没有问题,我试过29.6mhz,推动2sc2078没有问题!
离线Iraqi
只看该作者 21楼 发表于: 2008-03-05
这是自动键控制键的主要部分,与电路图中端口稍有不同,支持点划交替和点划记忆功能,已测试通过!
#include <regx51.h>
#define queue_size 6      //定义自动键的缓存队列长度。
#define cw_tone_frequency      800      //定义侧音频率。可定义成变量,在程序中进行设置,本程序忽略。
//1、以点为基本单位,1个划的长度=3点的长度,点的长度可调整,划的长度由程序控制。
//2、在1个字母或数字内,各点、划之间的间隔为1个点的长度,该间隔由程序控制。
//3、字母(数字)与字母(数字)之间的间隔为3点的长度,该长度拍发时人工控制。
unsigned char dot_dash_buffer[queue_size];      //定义数组作为自动键的缓存队列
unsigned char dot_dash_buffer_head=queue_size-1;      //循环数组实现队列,定义队列头
unsigned char dot_dash_buffer_tail=queue_size-1;      //循环数组实现队列,定义队列尾
/*      在程序中通过按键输入可对该变量进行重新设置,从而调整发码速度。      */
unsigned int dot_time=7;      //本程序按每分钟12个word(paris)固定设置:1个点的时间约为100ms.
/* 定义电键的输入端,增加程序的可读性和电路的可移植性 */
sbit paddle_dot=p3^6;
sbit paddle_dash=p3^7;
/* 定义电键的输出端,增加程序的可读性和电路的可移植性 */
sbit cw_out=p3^5;      //cw输出,接晶体管开关电路
sbit cw_tone_out=p3^4;      //侧音电路,接晶体管开关电路
/* 定义点和划的状态寄存器,记忆上一次paddle_dot和paddle_dash的状态 */
bit      paddle_dot_register;
bit      paddle_dash_register;
/*      每次t0/c0中断发生时dot_dash_timer、clear_lcd自动加1,方便程序计时      */
unsigned char dot_dash_timer;
unsigned int clear_lcd;
/*      每次t0/c0中断发生时dot_duration、dash_duration自动减1,方便程序计时      */
unsigned char dot_duration;
unsigned char dash_duration;
/*      发划函数 */
void send_dash(void)
dot_dash_timer=0;
cw_out=1;
/*      开定时器1,音频开      */
tr1=1;
while(dot_dash_timer!=3*dot_time);//等待dash的时间到
cw_out=0;
/*      关定时器,音频关      */
tr1=0;
cw_tone_out=0;
while(dot_dash_timer!=4*dot_time);//等待间隔时间到
void send_dot(void)
dot_dash_timer=0;
cw_out=1;
/*      开定时器,音频开      */
tr1=1;
while(dot_dash_timer!=dot_time);//等待达的时间到
cw_out=0;
/*      关定时器,音频关      */
tr1=0;
cw_tone_out=0;
while(dot_dash_timer!=2*dot_time);//等待间隔时间到
/*      定义时钟中断,使用t/c0时钟      */
void timer_0(void)interrupt 1 using 1
//      每次中断软计时器加1
dot_dash_timer++;
clear_lcd++;
/* 每次中断发生时读取paddle_dot和paddle_dash的状态,与上一次paddle_dot和paddle_dash的状态进行比较      */
/*根据比较结果,决定点(0)划(1)如何进入缓存队列      */
if(paddle_dot==0)//如果paddle_dot被按下
     if(paddle_dash==1)//如果paddle_dot被单独按下,paddle_dash未被按下
           /*      如果上一次按键状态paddle_dot_register为0,即常按paddle_dot,以一定的时间间隔连续发点      */
           if (paddle_dot_register==0)
                 if(dot_duration--==0)      paddle_dot_register=1;
           /*      如果前次按键状态paddle_dot_register为1,即paddle_dot被按后放开,则发点      */
           if      (paddle_dot_register==1)
                 /*      本程序假定队列永远不满,不做队列是否满的条件判断      */
                 /*      点入队列,队尾下标要加1。      */
                 dot_dash_buffer_tail= (dot_dash_buffer_tail+1)%queue_size;
                 dot_dash_buffer[dot_dash_buffer_tail]=0;
                 paddle_dot_register=paddle_dot;      //记录本次paddle_dot按键状态
                 dot_duration=2*dot_time;      //设定连续发点的时间间隔
     if(paddle_dash==0)//如果paddle_dash也被按下
           /*      如果paddle_dot_register==0,即paddle_dot前一次已被按下,*/
           /*      此时如果paddle_dash刚被按下,即paddle_dash_register==1,则插入划*/
           if(paddle_dot_register==0&&paddle_dash_register==1)
                 /*      划入队列,队尾下标要加1。      */
                 dot_dash_buffer[dot_dash_buffer_tail]=1;
                 paddle_dash_register=paddle_dash;      //记录本次paddle_dash按键状态
                 dot_duration=4*dot_time;      //设定点划交替状态下点和划的到达时间
                 dash_duration=dot_duration+2*dot_time;
           /*      如果paddle_dot_register==0&&paddle_dash_register==0,则进入点划交替状态,等待点到达      */
            if(paddle_dot_register==0&&paddle_dash_register==0)
else      paddle_dot_register=paddle_dot;      //paddle_dot未被按下,只记录本次paddle_dash按键状态
if(paddle_dash==0)//如果paddle_dash被按下
     if(paddle_dot==1)//如果paddle_dash被单独按下,paddle_dash未被按下
           /*      如果上一次按键状态paddle_dash_register为0,即常按paddle_dash,以一定的时间间隔连续发划      */
           if (paddle_dash_register==0)
                 if(dash_duration--==0)      paddle_dash_register=1;
           /*      如果前次按键状态paddle_dash_register为1,即paddle_dash被按后放开,则发划      */
           if(paddle_dash_register==1)
                 /*      划入队列,队尾下标要加1。      */
                 dash_duration=4*dot_time;      //设定连续发划的时间间隔
     if(paddle_dot==0)//如果paddle_dot也被按下
           /*      如果paddle_dash_register==0,即paddle_dash前一次已被按下,*/
           /*      此时如果paddle_dot刚被按下,即paddle_dot_register==1,则插入点      */
           if(paddle_dash_register==0&&paddle_dot_register==1)
                 /*      点入队列,队尾下标要加1。      */
                 paddle_dot_register=paddle_dot;      //记下本次paddle_dot的按键状态
                 dash_duration=2*dot_time;      //设定点划交替状态下点和划的到达时间
                 dot_duration=dash_duration+4*dot_time;
           /*      如果paddle_dot_register==0&&paddle_dash_register==0,则进入点划交替状态,等待划到达      */
else      paddle_dash_register=paddle_dash;      //paddle_dash未被按下,只记录本次paddle_dash按键状态
/*      本程序每10ms中断一次      */
th0=-(10000/256);      //初值取整,赋值th0
tl0=-(10000%256);      //初值取余,赋值tl0
/*      定义时钟中断,使用t/c1时钟      */
void timer_1(void)interrupt 3 using 2
cw_tone_out=!cw_tone_out;
/*      音频频率可调,本程序每0.666ms中断一次,频率750hz      */
th1=-(cw_tone_frequency/256);      //初值取整,赋值th0
tl1=-(cw_tone_frequency%256);      //初值取余,赋值tl0
/*      ***********************lcd_1602显示相关函数*********************      */
extern bit lcd_1602_check_bf();
extern void lcd_1602_write_command(unsigned char command);
extern void lcd_1602_write_character(unsigned char character);
//extern void int_to_string(unsigned char *buffer,unsigned int i);
extern void lcd_1602_display_string(unsigned char position,unsigned char *string);
main(void)
/* 初始化输入端口,使其工作在输入状态 */
paddle_dot=1;
paddle_dash=1;
/* 初始化输出端口,使其工作在输出状态 */
cw_out=0;
cw_tone_out=0;
dot_dash_timer=0;
clear_lcd=0;
/*      初始化lcd,显示初始值。      */
lcd_1602_write_command(0x38);      //0x38表示:8位数据、2行显示、5×8点阵
lcd_1602_write_command(0x0c);      //0x0c表示:显示开,光标关,不闪烁
lcd_1602_write_command(0x06);      //ac自动加1
lcd_1602_display_string(0x00|0x80,"cw player 20wpm");
lcd_1602_display_string(0x40|0x80,"750hz");
lcd_1602_write_command(0x48 | 0x80);
/* t/c0&1工作在定时器方式1 */
tmod=0x11;
/* 计数器预置初值,计时器的计数率为fosc/12,当单片机的fosc=12mhz时,机器周期为1us.当计数器
工作在方式1时,设置初值的计算公式为:(2的16次方-计数初值)*1us=定时间隔数, */
/*      本程序t/c0每10ms中断一次      */
th1=-(cw_tone_frequency/256);      //初值取整,赋值th1
tl1=-(cw_tone_frequency%256);      //初值取余,赋值tl1
/* cpu开中断 */
ea=1;
/* t/c0&1开中断 */
et0=1;
et1=1;
/*      开定时器0      */
tr0=1;
while(1)
     /*      自动键输入缓冲区如果不空,则发送缓冲区中的点或划。*/
     /*      缓冲区的头指针和尾指针相等时,则判定缓冲区为空      */
     if (dot_dash_buffer_head!=dot_dash_buffer_tail)
           /*      如果上一个码发完则清屏,为下一次显示做准备,判断条件为大于3个点的时间内没有发码, */
           if (clear_lcd>3*dot_time)
                 lcd_1602_display_string(0x48 | 0x80,"     ");
           switch (dot_dash_buffer[(dot_dash_buffer_head+1)%queue_size])
                 case 0:
                       send_dot();
                       lcd_1602_write_character('.');
                       break;
                 case 1:
                       send_dash();
                       lcd_1602_write_character('_');
                       break;
           /*      缓冲区队首指针后移,已发完的点或划出队列      */
           dot_dash_buffer_head = (dot_dash_buffer_head+1)%queue_size;
           /*      对发完后的时间间隔开始计时      */
           clear_lcd=0;
离线BA4WI
只看该作者 22楼 发表于: 2008-03-15
上个pdf格式的!
多谢:)
离线BG4DZY
只看该作者 23楼 发表于: 2008-03-16
pe8050 硅 npn 30v 1.5a 1.1w
3dg8050 硅 npn 25v 1.5a ft=190 *k
2sc8050 硅 npn 25v 1.5a ft=190 *k
mc8050 硅 npn 25v 700ma 200mw 150mhz
cs8050 硅 npn 25v 1.5a ft=190 *k
我搞糊涂了。居然有这么大差别。
今天用8050和8550做了一个音频小功率的otl,8050集电极的静态电流400多个ma,管子发烫,手都摸不上去,然后就击穿了。而且实际输出功率比计算和软件模拟的都要小。
离线xitonghan
只看该作者 24楼 发表于: 2013-02-27
回 Iraqi 的帖子
Iraqi:''
上个pdf格式的! (2008-03-03 23:17)
谢谢,对cw部分感兴趣
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线BG2BYD
只看该作者 25楼 发表于: 2013-02-27
学习了
离线bd9cr
只看该作者 26楼 发表于: 2013-02-27
离线Iraqi
只看该作者 27楼 发表于: 2013-02-28
这么早的贴都能顶出来,呵呵。正好补充一下,低通的那个两个470pf电容有点小,改成1000pf和2000pf波形就舒服多了。
