  • 11126阅读
  • 59回复
SDH2B-74 [复制链接]
离线bg2rag
只看该作者 20楼 发表于: 2008-03-05
调谐部分不是其他军机的空气可变电容,而是用10路可变电感来调谐。 :eek:
屏蔽盖的固定螺母被我拧掉了不少,还真没使劲。 黄铜的脆啊。
只好用焊锡焊在壳子上。
波段鼓,这个常见,239以上基本都这个结构了。
离线BG2QD
只看该作者 21楼 发表于: 2008-03-05
曾经用过多年,性能不错。配套设备还有一个扬声器。
离线bg2rag
只看该作者 22楼 发表于: 2008-03-05
到我手里时候已经只有主机了。
现在有个问题请教下,压控1指针不稳,同时有耳机卡卡响是哪里坏了?
谢谢!
离线BD7IWW
只看该作者 23楼 发表于: 2008-03-05
那儿有压控1呀?
到我手里时候已经只有主机了。
谢谢!
是鉴相1吧。
离线bg2rag
只看该作者 24楼 发表于: 2008-03-05
就是这个压控1,有卡卡声音时候表针抖的厉害,估计有联动关系。
离线bg2rag
只看该作者 25楼 发表于: 2008-03-05
是鉴相1吧。
老大帮忙啊!!
离线BD7IWW
只看该作者 26楼 发表于: 2008-03-05
我这台是84年产品,而且是通-251制造的。因此无这两挡。
老大帮忙啊!! [表情]
会有少少差别的。
这个电表指示设在电源部分是为了利用表头吧。这两挡是否是指示一本振的工作状况呢?
你用万用表查查这两条线是否接到第二屉?
那激励器(第三屉)可能没毛病。
离线bg2rag
只看该作者 27楼 发表于: 2008-03-05
会有少少差别的。
你用万用表查查这两条线是否接到第二屉?
那激励器(第三屉)可能没毛病。
真不好量啊, 另外,我这个是接收机,也有“激励器”
离线BD7IWW
只看该作者 28楼 发表于: 2008-03-05
yes
真不好量啊, [表情] 另外,我这个是接收机,也有“激励器” [表情]
这部分叫“激励器”。
你把第一,二,三个抽屉取下来,先从电源部分那电表切换开关这两档找,再从电源插座去找,看这两条线往哪儿走。
离线bg2rag
只看该作者 29楼 发表于: 2008-03-05
这部分叫“激励器”。
好,说的我明白了。
谢谢!
离线BA7EI
只看该作者 30楼 发表于: 2008-03-05
从调谐部分不是其他军机的空气可变电容,而是用10路可变电感来调谐看得出,q值不很高,但高端好调谐
离线bg2rag
只看该作者 31楼 发表于: 2008-03-06
bd7iww请看。
找到那个线了,黄色的通到第二层抽屉,不到其他抽屉。
进了左下角的铝盒子。
看箭头指的就是那个黄线。
大图
后背
离线bg2rag
只看该作者 32楼 发表于: 2008-03-07
680欧可调我左右45度没有变化,现在上传个卡卡声的录音,7秒。
请大家看下。
附件: 卡卡声音.rar (0 K) 下载次数:116
离线bg9fc
只看该作者 33楼 发表于: 2008-03-07
老朋友看起来与通251a的收信机不一样啊!请上电路图以便大家讨论。谢谢!
离线bg2rag
只看该作者 34楼 发表于: 2008-03-07
抱歉,我没有图纸,等几天上下面抽屉大图。
图床不一定啥时候塌,有需要的请保存图片。
离线BD7IWW
只看该作者 35楼 发表于: 2008-03-07
其实加了这两个检测点是划蛇添足。各厂都会在无关大局的地方显摆一下自己是如何与众不同。
楼主所指的就是一本振的“兆赫稳频”盒。
74机的一本振是每个波段都是由一块石英晶体构成的振荡器。为稳定这一频率它采用了变容二极管由“兆赫稳频”产生的直流电压反馈来控制。
您的机器可先用“寻找”档试收一下如陕西天文授时台(10,15兆赫)看看。
离线bg2rag
只看该作者 36楼 发表于: 2008-03-08
楼主所指的就是一本振的“兆赫稳频”盒。
对,经常添加点小东西就在机器后面加个字母,尤其是70-2系列,abcdef的都有,实际没啥大改动,请问bd7iww,我没明白,收10,15m干什么啊?什么意思捏?
看频率准确不?
准确程度没有问题的,以前收过的。
啥原因卡卡响呢?
离线BG2TUH
只看该作者 37楼 发表于: 2008-03-08
好机!一直想拥有他!
他和65舰载军机相比哪个更好呢?   我也经常把机器的铜螺丝拧坏,请问有什么好方法拧不坏他?
离线BD7IWW
只看该作者 38楼 发表于: 2008-03-08
如能收到授时台那您的机器是好的。
对,经常添加点小东西就在机器后面加个字母,尤其是70-2系列,abcdef的都有,实际没啥大改动,请问bd7iww,我没明白,收10,15m干什么啊?什么意思捏? [表情]
看频率准确不?
准确程度没有问题的,以前收过的。
啥原因卡卡响呢? [表情]
您可用这个办发查查咔咔响的来源。
把高频抽屉与激励抽屉抽出,如五个工作档位咔咔声没了那说明后通道无问题。
再插如激励抽屉,如没有说明咔咔声来自高频抽屉。
以后的查还可分几步,如拔下电子管试试等。。。。。
离线bg2rag
只看该作者 39楼 发表于: 2008-03-09
您可用这个办发查查咔咔响的来源。
我没这么试验过,我以为拔2、3任意个抽屉都会没有声音呢
刚才试验了,确定故障是第3抽屉。
第3抽屉整个拔出机器可以在“搜索”状态正常收听am,边带没有声音。
谢谢bd7iww!
图片以后上。
