如果是用8050的话。功率也有500mw左右。一切正常的。因为你个功放电路是抄哇鸣的。
本振是抄皮鞋的。我就是想加大功率而以。这个年基本上是在搞这个东西过了。问题一直存在。是我基础不好的问题,还有就是没工具,如示波器等!。在此,小弟还要问两个问题:
1。如果阻抗不匹配的话,可不可以用射极跟随器匹配?因为我不想用线圈。
c类放大器中三极管的输出不是正弦波,所以集电极必须接lc回路或lc匹配网络,没有用射极跟随器的。我想你可能是指的振荡级和放大级间的匹配,这里应该用射极跟随器应该没有问题。
2。阻抗。是不是指放大电路的输入电阻和输出电阻?
高频功放的输入输出阻抗和三极管的输入电阻和输出电阻不是一会事儿,阻抗不光包括电阻也包括容抗和感抗,所有的电子电路教材中都有有关知识。
3。功放级是不是一定不用基极偏置电阻的?
功放级的,你可能指的是末级吧!偏置电阻应该是有两个作用,其一是为晶体管提供一定的偏压,这个偏压可能是正偏,也可能是反偏,或零偏置,一般末级用反偏或零偏。不管反偏还是零偏,末级在工作时由于be极间有直流分量所以会在偏置电阻中产生一定的负偏压。其二就是为be结(相当于二极管)提供直流通路,否则电路就工作不正常。这个偏置电阻可以用电感代替,但如果电路设计不合理的话,容易自激。
4。推动一个管子,推动功率用什么衡量?前级电压多少?电流多少?
一般功放管的datasheet上都给定输入功率典型值,比如2sc2078好像是200mw左右。根据这个值可以确定推动级大概需要输出多大的功率。末级的输入与推动级匹配一般不看是电压多少,电流多少,主要看推动级工作状态(c类放大器分析和调试的重要依据),能否输出满足末级推动功率要求。一般末级输入阻抗较低,需要用阻抗变换网络将这个阻抗升高,即使推动级的负载升高,这样推动级就工作在过压状态,输出功率较大,电路较为稳定。
