  • 6104阅读
  • 40回复
show一下-------跳频信号源 [复制链接]
离线小比尔/5
只看该作者 20楼 发表于: 2008-02-12
用伪随机序列或在信息中带同步信息怎样保证同步信息不泄露,如果说加密能保证同步信息不泄露的话,为什么还需要跳频呢?协议中是不是有个固定频点列表,以便在跳频后通信中断后有个固定的约会频率?貌似实际跳频系统里有选择空闲频率的能力。
伪随机序列可以很长
像gps的pn长码,一年都不会重复
另外,普通的加密通信太明显了
看到频谱,从解出来的乱码就知道肯定是加密的
因此就会有人去破解
跳频通讯方式可以隐藏信号
只要想办法把信息编码得像噪声
虽然还是能够用某些设备估计出来
但要容易蒙混过关一些
而且跳频带宽宽了以后,接收机的带宽就要很大,这样信号就会被淹没在噪声中,如果用窄带接收机,又几乎收不到几跳有用的信号。
然后再对信息进行加扰,跳时,保密性就更强。
这就是另一门课了,叫作《信息对抗》
我喜欢这里面的内容
反干扰、反测向、反侦测
可惜现在我的大学里看不到那么精彩的课啊
民用的设备里也有跳频的,像蓝牙和某些gsm就是跳频的,可以改善性能
离线小比尔/5
只看该作者 21楼 发表于: 2008-02-12
我记得某些书上写的例子里是有固定频率的,或者通过某种协议在n跳后进行同步
也有的带有自动选频功能,但是自动选频需要接收方确认,容易暴露,容易受到跟踪压制干扰。
离线小比尔/5
只看该作者 22楼 发表于: 2008-02-12
还是要赞一下楼主的功夫。很棒。
离线BG7YDO
只看该作者 23楼 发表于: 2008-02-13
锁相环路的跟踪速度也要够强。
离线小比尔/5
只看该作者 24楼 发表于: 2008-02-13
锁相环路的跟踪速度也要够强。
是啊,而且功放的速度也要跟着上
离线BG7YDO
只看该作者 25楼 发表于: 2008-02-13
搂住确实是厉害,强贴!
离线FMer
只看该作者 26楼 发表于: 2008-02-13
广义的扩频,分散功率谱.哈哈
离线jiajia1201
只看该作者 27楼 发表于: 2008-02-13
做这个东西烧了多少$$!!
1年的$$
离线jiajia1201
只看该作者 28楼 发表于: 2008-02-13
[quote=小比尔/5]是啊,而且功放的速度也要跟着上[/quote]
现在有一个问题,热偶功率计测量的功率是22dbm,频谱仪测量是15dbm,峰值表测量是15dbm.用模块放大的效率很低(20%).管子的功放还在做.
频谱很干净的(杂波小55dbm以下),
不解?难道是功放模块的速度不行?
大哥们帮忙解释一下!!!!!
离线bg7vi
只看该作者 29楼 发表于: 2008-02-13
我认为是热偶功率计测量的功率是对的,因为热偶功率计测量的功率是平均值,你现在用的频谱仪和峰值表测量的速度(时间点)不够快,可以选用TEK的实时频谱仪
离线jiajia1201
只看该作者 30楼 发表于: 2008-02-13
再问:
vco在频率捷变的时候有没有功率损失?是不是和vco电调的电容大小有关?是不是可以理解为一个电阻(电调电压内阻)和电容(电调电容)的积分效应导致频率变化时间等与积分时间?
离线代洪波
只看该作者 31楼 发表于: 2008-02-14
复杂!其实还没有进net我就对这个感兴趣了,其实做硬件不难,难的是软件,同步这些,现在ad
9858大把的!还有楼主的速度那么快,最好不要用pll,功率放大也不要用模块!非常设计就得用非常电路
离线BA4RF
只看该作者 32楼 发表于: 2008-02-14
ICOM系列机器功放控制线制作方法及应急措施
以前都没有注意过icom系列机器功放控制线的做法,今天在试用ic7000的时候,发现问题确实存在,倒不是机器的不能驱动功放的继电器,而是icom的设计是:send端可以同时做keyin/keyout,也就是说ic7000在接收状态send这个脚上会有一个近8v的电压。这样,如果功放不开机的时候直接接到功放的莲花座上,会导致ic7000直接进入发射状态。
到网上查到了解决方案:
http://www.kk5dr.com/icomkeyinterface.html
但是手头没有相应的元件,如何让它工作起来呢?
ic7000说明书要求:控制功放时,电流不能超过200ma。
al-1200:12v(实际为13v) 0.1a
这样看来应该是能够工作的。打开功放,当功放relay端输出12v电压时,ic7000回到了接收状态。这样解决办法就简单了很多,从废电路板上下了一个二极管,串了进去,以阻止8v电压的输出,这样即使功放的电源没有开,机器的收发状态也一切正常。
当然,这样做的前提是你的功放继电器的控制电流小于0.2a,如果不能满足这个条件,那么还是老老实实做正规的接口吧。
离线jiajia1201
只看该作者 33楼 发表于: 2008-02-18
160k不算快的了,600k的已经完成了.不过不是用ad9858是用ad9850
离线Ottife
只看该作者 34楼 发表于: 2008-02-19
同步协商,呵呵,那才是个大问题,否则就只是一个干扰源而已
离线jiajia1201
只看该作者 35楼 发表于: 2008-02-23
协议是成熟的。这个不是问题。问题是如何才能做到6m跳频速度,看来ad的ic是很难做到了。估计要自己做dds了。
离线BD6KF
只看该作者 36楼 发表于: 2008-02-24
我用单片机做到3mhz的跳濒速度,你要6mhz,
离线jiajia1201
只看该作者 37楼 发表于: 2008-02-25
什么单片机?这么快?
离线jiajia1201
只看该作者 38楼 发表于: 2008-02-25
不会是c8051f吧
离线bg3hb
只看该作者 39楼 发表于: 2008-02-26
很棒,//////////////
锁相接收机无能为力了.
