  • 18582阅读
  • 64回复
磁环巴仑的制做和测试结果公布(短波使用) [复制链接]
离线BG5EHX
只看该作者 20楼 发表于: 2008-02-16
倒v天线,正v天线,八木,等等都是平衡的,也就是二个振子都会有信号,电平一样,如果直接到馈线上那么馈线的芯线和屏蔽层上都会有信号传输。所以要用巴仑,作用就是强制信号都从芯线中走,而屏蔽层中没有信号通过。
离线BD3RJ
只看该作者 21楼 发表于: 2008-02-16
为什么所问非所答呢?
离线BG5EHX
只看该作者 22楼 发表于: 2008-02-16
我要急死
说的不对请见谅
假负载是不管什么频率(1hz-1ghz)都是50欧的阻值。所以在短波全频率下都可以是最理想的天线负载。我们的短波机一般都是50欧的。
馈线几十米长,总没人希望信号还没到天线就从馈线的屏蔽层上跑掉许多吧,所以用巴仑,强制信号从馈线的芯线中传输。
兄弟你看这样行不行?
离线dtxy101
只看该作者 23楼 发表于: 2008-02-17
我要急死
说的不对请见谅
兄弟你看这样行不行?
叫3啊姐
兄弟你看这样行不行?
离线BG5EHX
只看该作者 24楼 发表于: 2008-02-19
昨天下雨,家里有点潮,测测发现驻波全上去了!最高到1.4!,于是磁环放火中烧一烧,再绕胶带后再绕线圈,再测还是1.4!!!!!,换了一只馈线后,正常了,从1-30m是1.05。30-50m最高是1.3,再看二只馈线,原来那只屏蔽网毛了,换上去的是特福珑的线,看来线也是个大问题.
离线BG9LS
只看该作者 25楼 发表于: 2008-02-19
动手才是硬道理
离线单立人人
只看该作者 26楼 发表于: 2008-03-04
看我做的~~~
离线BG5EHX
只看该作者 27楼 发表于: 2008-03-06
看上去很不错,不过接头与连线在二边,会造成内部连线比较长,打圈。所以我是做在一边的,晚上上图给你看看。交流交流,你这只内部图要是有就好了。
离线BG4FCS
只看该作者 28楼 发表于: 2008-03-06
请问楼主,在u段磁巴伦怎么绕?还有那个三股线怎么接的看不明白啊,能否科普一下啊? :)
我是新手,请多指教。
离线bd4sv
只看该作者 29楼 发表于: 2008-03-06
恩,好,用事实说话,理论和实践pk,恭听下文。
离线bg3qai
只看该作者 30楼 发表于: 2008-03-06
老师问一下 我看见有的巴伦是用-3的线在(nxo-100 直径45)饶了12圈 当成1:1的吧论
那个好?
离线BG5EHX
只看该作者 31楼 发表于: 2008-03-06
楼上的几位兄弟,下面这个贴子里有几位高手,说的非常明白,我转过来大家看看,不清楚再论。
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-107987.求同轴电缆巴伦的绕制公式.html
bd2bh 高论:
choke balun主要的应用主要是因为制作简单,成功率高,且效率优而著称,这些就足够了。欧美天线多用这种同轴电缆绕制的巴伦,而日本多用磁环绕制的强制平衡性的“宽带”巴伦,理念上的不同。现在普遍认同同轴线巴伦的越来越多,还是因为收发效果好,插入损耗低,承受功率高(几乎是电缆的承受功率)。
arrl手册上的数据也是根据每个波段给出的具体数据,并指出单波段效率极高。当然也有多波段的,带宽大些,但是平衡效果就差些了。
我不知道大家是否看懂了arrl上面的制作数据,10圈的数据应当是30米的choke balun,让他工作1-60兆岂不是赶鸭子上架,日本的典型的bu-50带宽也不可能做到1-60.因此,在没有好的磁环,好的制作工艺,好的测试仪器的情况下,建议大家制作的时候,首先看用在什么频段,单波段的天线,还是14-24-28等多波段的天线等等,再因人而异,就地取材,选用自己认为合适的强制平衡型balun,还是浮体平衡型choke balun.
扼流式平衡器,(1:1)阻抗变换。
bg1kgm高论 :
主要原理:
同轴线内导体的外表面电流和外导体内表面的电流大小相等,流向相反是平衡的,外导体的外表层感应的电流由于高频趋肤效应的存在,对于内部平衡传输不构成任何影响(屏蔽) 。
当结构被破坏后,外导体内外表层的电流会相互混合,破坏原有的,存在于内导体的外表面和外导体内表面的平衡电流,因此要最大程度的扼制同轴线外表层表面电流的存在。
choke baluns (扼流平衡器)
主要功能是通过成对的绕制线圈,在导线的外导体的外层形成相当大的感抗,使电流不能在同轴线外表层表面传输,而这种感抗(由于屏蔽作用的存在)不影响内部平衡电流的传递。
绕法大同小异:多是偶数圈,线圈最好紧密排列,线圈半径根据同轴线的最小转角半径而定,长度和圈数看实际效果
我做的巴仑
离线BG5EHX
只看该作者 32楼 发表于: 2008-03-06
同轴电缆巴伦 化雪 制(特氟珑线!老价钱了!做工真不错)
离线bg3qai
只看该作者 33楼 发表于: 2008-03-07
原理明白了,但是没看到用磁环饶的.我现在正好有nxo-100 直径45的磁环.-3的低损耗线.
没有假负载 ,测不了.不知成功率有多少
离线bg3nui
只看该作者 34楼 发表于: 2008-03-07
学习了!!!
离线BG5LU
只看该作者 35楼 发表于: 2008-03-14
请教一下楼主,一般150w以内的功率,做磁环巴伦,用多粗的漆包线?每厘米几绞呢?
离线BG5EHX
只看该作者 36楼 发表于: 2008-03-14
没测过,也没条件,最大100w,我现在用的是1。3的线,最大用过1。54的线,太硬了。但目前100w下用也没什么问题,已做了六只送朋友用了,所以想想也没什么问题吧,
离线BG5LU
只看该作者 37楼 发表于: 2008-03-14
绞距的大小,对驻波影响大吗?
离线BG5EHX
只看该作者 38楼 发表于: 2008-03-17
没多大,紧点是关健,军用的还有不绞的呢
离线BG9ADQ
只看该作者 39楼 发表于: 2008-03-18
进来学习了。。
