  • 28977阅读
  • 81回复
求教陷波器线圈和加感线圈的区别 [复制链接]
离线BG3PQK
只看该作者 20楼 发表于: 2008-01-14
学习中,对diy天线很有帮助,但是手头没有测试设备,怎么能准确的掌握相位变化?
离线BA7IA
只看该作者 21楼 发表于: 2008-01-15
没有仪器是比较难一点,不过在业余制作上也是可以用下面的办法:如果你用的电缆是严格按标准制造的同轴电缆,电缆手册上都有各种标准电缆的参数,可以通过电缆的参数换算出所需相位的电缆长度,根据这个电缆长度切割电缆就可以了满足要求。
离线VR2UNA
只看该作者 22楼 发表于: 2008-01-15
请问7ia老师,以附图为例。我当初以为加感线圈就等于陷波器。后来发现,安装了线圈以后,14.270上面驻波很好,以为在50兆上面也可以(不加线圈天线本来是谐振于50兆的)。可是发现有线圈的时候50兆上的驻波大概有1比2~3。
看来正如7ia老师所说,是欠缺了电容。
请问,这里加感线圈每个44~45uh, 那么电容应该是多少的呢? 盼望指教。
离线BA7IA
只看该作者 23楼 发表于: 2008-01-16
看来正如7ia老师所说,是欠缺了电容。
并联谐振频率公式(数学公式平方、开平方等不会输入):
(2*3.14*f)*(2*3.14*f)*c*l=1
c=1/(2*3.14*f)*(2*3.14*f)*l
把频率f=50mhz,电感l=44uh代入公式,得:
c=23pf
离线VR2UNA
只看该作者 24楼 发表于: 2008-01-16
谢谢7ia老师。
离线BG7AAR
只看该作者 25楼 发表于: 2009-02-27
记   号
离线阿克甘
只看该作者 26楼 发表于: 2009-02-28
好帜,学习了,再在做陷波器
目前着手做正v。今天在网上买了天线防雷器。正v的滤波器还在考虑中.滤波器是一个lc并联谐振电路。如设计14.27m的,则谐振频率为14.27m,也就是说对于14.27的信号,是阻抗无穷大,但对其它频率的信号,我算过,其阻抗仍不小。如7的信号, 阻抗一般还有100欧以上,这是否会影响或阻碍7m的信号?
但另还有种说法,说是加感天线,由于7m低于14m,所以14m滤波器对于7m信号来说是相当于感性的。这个是否又成了加感天线
,若是加感天线,则7m的振子长度因加感而可以短一些。但不按这样看时,14m滤波器对7m信号可以说是个阻抗。会影响7m的天线性能,倒底该如何计算或考虑这个问题?
离线阿克甘
只看该作者 27楼 发表于: 2009-03-01
以下是ba4ii老师的回复,我贴上来,大家学习:
“我的理解是(不一定正确):正v天线上面的线圈不是滤波器,而是个“陷波器”,但的确是个并联的回路串接在振子上,作用是将自巴仑过来这整段振子谐振某个频率上。理想状态是容抗等于感抗,使某工作频率串联电流最大,辐射最强。而其他频率容抗、感抗不相等,允许电流继续前行。具体原理请参照陈平主编的《中国业余无线电》。
但我不建议使用带陷波器的天线振子,因为辐射效率远不如四分之一波长的振子。”
ba7ia老师的回复,如下:
“您好!
其实,你的两个说法都是对的,对于串联在振子上的陷波器,在不同的频率上会呈现不同的阻抗,而不是理想中的短路或者开路那么简单,频率低的时候是一个电感,频率高的时候会是一个电容,而且也不单纯是电感和电容,因此,在实际应用中是应该把这些因素都考虑进去的,只有这样,才能使天线在多个频段里都能匹配。也正是因为这样,这种采用陷波器的多频段天线的调整难度是比单频段的天线要难得多。其天线的效率和辐射效果也由于有陷波器的影响而比单频段的差一点(从能量的角度看,就是说陷波器总会损耗掉一点高频的能量,而使真正的辐射能量减少)。但是,当考虑到安装场地限制和多个频段使用方便的时候,有时候牺牲一点点效率和增益也是值得的。”
两位老师都有一个相同的观点,就是带陷波器的天线振子效率不高!我也是这样认为的,欢迎大家讨论................
离线BG4CTL
只看该作者 28楼 发表于: 2009-03-14
陷波线圈需并联电容,何以见得正v天线上面的线圈不是加感线圈而是陷波器呢?请教了。
离线BG9TL
只看该作者 29楼 发表于: 2009-03-14
真是好资料!
离线BD4KA
只看该作者 30楼 发表于: 2009-03-15
真是上面各位说的,很好!
我知道我初次接触m409,调整好多次,有些螺丝接触还不良!我的m409调整道路很难。
但是前阵看数据调整个14兆dp天线计算14270---5.05米大约,修2下完全谐振!一边阵子测量长度在4.95米!在10米鱼竿垂直挂起,没加巴伦swr在1.6--1.7,加上bu50后稍微调整swr在1.2。所以单段很好调,用起来效果很好,qso欧洲对方报57--59!9米多细线就这么好----谐振!
离线BH4SCY
只看该作者 31楼 发表于: 2009-03-15
的确好资料。学习了
离线salajon
只看该作者 32楼 发表于: 2009-03-15
记号.慢慢学习.
离线BG3BUO
只看该作者 33楼 发表于: 2009-03-15
通篇看完 好贴
多谢各位老师
离线BG3RZA
只看该作者 34楼 发表于: 2009-03-15
如果我这样架设倒v天线不知可行否?用1/4波长的馈线来倒相,使辐射效率提高一倍,假如用在7m,将会每臂20米长,我的楼顶努力一下还拉得开。
希望各位老师斧正。
有这样架设过的老师请给出具体的数据。
在线BG8DMY
只看该作者 35楼 发表于: 2009-10-06
记号~~~
离线BH3NEK
只看该作者 36楼 发表于: 2009-10-06
好资料,认真学习
离线830
只看该作者 37楼 发表于: 2009-10-06
难得学习资料。。。
离线mr7
只看该作者 38楼 发表于: 2009-10-08
有空在广州中继请教ba7ia..................
离线ZYT
只看该作者 39楼 发表于: 2009-10-08
认真学习
