  • 7387阅读
  • 27回复
第24个太阳周期正式开始了! [复制链接]
离线BD7IHN
只看该作者 20楼 发表于: 2008-01-11
在arrl.org翻了一下,香港还有vr2il、vr2lc和vr2pm也获得了6米波段的dxcc。
离线kkkdxy
只看该作者 21楼 发表于: 2008-01-12
现阶段我是很难用得上好的40/80/160米的天线,所以即使现在是适合的季节,但还不是争取这些波段的dxcc的恰当时机。
6米波段就不同了,做个八木天线相对比较容易,在桅顶装个电视天线的转向器就能让天线转起来。
没办法广州地广人稠,老爸总是说,你申请了又怎样,你住一楼,要是架天线还不得上六楼?买馈线也穷死你。但我想总不是这样,有个朋友就住六楼,有端馈总行了吧?
离线BD7IHN
只看该作者 22楼 发表于: 2008-01-12
没办法广州地广人稠,老爸总是说,你申请了又怎样,你住一楼,要是架天线还不得上六楼?买馈线也穷死你。但我想总不是这样,有个朋友就住六楼,有端馈总行了吧? [表情] [表情]
如果六楼拉天线到一楼,按3米/层,馈线要多用18米,如果要求不是十分高、安装的天线不是很多条的话,应该都还不至于穷死的。
拿了四级呼号,先上10米,装个半波gp天线,集齐卡片就升三级,楼顶有条件就装三波段(40、20、15米)倒v。如果可以更进一步升到二级,买套陷波器线圈回来,可以把三波段倒v天线改成六波段倒v天线,加个天调,基本上八个短波波段都可以去到了。如果你的位置不是太差,用这样的天线,可以支持你拿到dxcc奖状了。
离线BA7JS
只看该作者 23楼 发表于: 2008-01-30
0,0,0,还是0!最近天气不好,太阳也蛰伏了,连续n天了,ssn除了0还是0!
不过太阳背面倒是有点动静,看来一切也会好起来的!
离线bg7nwf
只看该作者 24楼 发表于: 2008-01-30
这东东不会看,但这段时间在关注10m和6m!
离线BA7JS
只看该作者 25楼 发表于: 2019-07-02
第25个太阳周期正在展开!
A SUNSPOT FROM THE NEXT SOLAR CYCLE: Solar Minimum won't last forever. In fact, the next solar cycle made a brief appearance this week. On July 1st, a small sunspot materialized in the sun's southern hemisphere (S21W02), then, hours later, vanished again. The polarity of its magnetic field marks it as a likely member of Solar Cycle 25:
Southern sunspots from old Solar Cycle 24 have a -/+ polarity. This ephemeral sunspot was the opposite: +/-. According to Hale's Law, sunspots switch polarities from one solar cycle to the next. The unnumbered sunspot appears to be a herald of Solar Cycle 25.
Solar cycles always mix together at their boundaries. Indeed, ephemeral sunspots belonging to Solar Cycle 25 have already been reported on Dec. 20, 2016; April 8, 2018; Nov. 17, 2018; and May 28, 2019. Now we can add July 1, 2019, to list. The transition between Solar Cycle 24 and Solar Cycle 25 appears to be underway.
BA7JS
QQ:522977276
俺的围脖
俺的公众号
离线bd3ma
只看该作者 26楼 发表于: 2019-07-12
好时光 好机器 好天线
呼号:BD3MA
地址:石家庄市 裕华区   楼高27   我住26楼
离线benyuenkc
只看该作者 27楼 发表于: 2019-07-15
錯過了好幾個黃金週期,現在步入半退休,有較多空餘時間去投入業無活動。
