  • 22340阅读
  • 61回复
空气巴仑的制做和测试结果公布(短波使用) [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2007-12-16
如果是用磁环做,那就容易多了.1-50mhz频率范围,驻波都可以做到1.1-1.3范围.
没做过空心的空芯巴伦,但磁环巴伦1-30M很容易做到1.1左右...
请问用的什么磁环?匝数是多少?
我们用ft-114-43来做,绕8圈,3兆很好,29兆swr大概是2.5,50兆swr在4以上
只看该作者 21楼 发表于: 2007-12-16
[quote=旁边有高手]请问用的什么磁环?匝数是多少?
我们用ft-114-43来做,绕8圈,3兆很好,29兆swr大概是2.5,50兆swr在4以上 [/quote]
用ft-114-43做圈数太多啦,改成4或5圈试试吧!
在线BG8DMY
只看该作者 22楼 发表于: 2007-12-16
我是用的NXO-100..用漆包线..6-8圈.要试..各段在1.1左右..29M要高一点..有1.2.
离线bg8ex
只看该作者 23楼 发表于: 2007-12-16
用磁环做,如果利用拆机的磁环,主要是分不清楚磁环的型号啊。
离线BG5EHX
只看该作者 24楼 发表于: 2007-12-16
又搞了一天,再出点结果给大家看看,
开头说点费话,网上查了查资料,而后又看看了十几年前的书,假负载是50欧的无感电阻,从1hz到3ghz,所以没什么平衡不平衡之说,天线是感容性的,所以有平衡不平衡之分,馈线也是有感容性的,所以也分平衡不平衡。
三楼兄弟的这种巴仑我个人不太喜欢,因为我的天线都是全接地的,这种巴仑我也测过,带宽非常好,但一边天线不能接地,所以防雷也不太好,所以我一直不用这种。
搞了一天,又做了四只,按网上其它兄弟的意思做的
接入假负载的方法也改了改,线短点驻波可能会小点,但实际上没区别。下图连接方法,用的是100w的大功率测出的结果
第二个图从左到右分别是六圈、六圈半、七圈、和做的不紧密的六圈
第三个图下方二个是平绕八圈和九圈的。
结果如下
这样看来六圈交绕是最好的。从7m到30m都能用,驻波能达到1.5以下。
平绕的带宽是不太好了。
        6圈松   6圈紧   6.5圈紧   7圈紧   8平绕
3.7m           2.5     1.9     1.8       1.7     1.7
5m           1.7     1.55     1.5       1.43   1.43
7.050m       1.43   1.33     1.27       1.23   1.2
10m           1.26   1.16     1.13     1.07   1.05
14.27m         1.17   1.1     1.15       1.18   1.25
21.4m         1.05   1.28     1.36       1.43   1.54
25m           1.13   1.43     1.47     1.55   1.73
29.6m         1.2     1.58     1.68     1.75     2.0
离线bg8bz
只看该作者 25楼 发表于: 2007-12-16
直接接个高频负载电阻就ok了!! 高频负载电阻用螺丝固定在散热片上....
那是非平衡假负载。一定要用平衡假负载做巴仑测试。
即便是实验就有实验准则。不信你可以用来试一试。
离线BG5EHX
只看该作者 26楼 发表于: 2007-12-16
楼上的兄弟,我真的无法理解平衡假负载。理论上说不通。
网上引点东西大家看看吧。
对于双极式天线来说,它的两个振子对地而言有着相同的参数,是“平衡”的。而现在大多数使用同轴电缆作为传输线,它的内导体馈电,外导体接地,对地而言是“不平衡”的。两者之间如果直接连接,将影响性能。所以这种天线和馈线之间要加“平衡/不平衡”转换器。
http://www.helloham.com/radio/elec/article_show.asp?articleid=1209
所以平衡不平衡对假负载好相没什么关系。假负载是无感电阻。
离线BG5EHX
只看该作者 27楼 发表于: 2007-12-16
最后一言,加个磁棒,3-30m都能做到1.1以下的驻波,只是这种高频磁棒真的买不到!
此贴我不会再发言了,因为我正在做四波段正v天线,出结果后发新贴给大家看看.
在线BG8DMY
只看该作者 28楼 发表于: 2007-12-16
请看图中高频电阻..个人觉得..已经算够平衡了吧..
只看该作者 29楼 发表于: 2007-12-17
把那块铝拿掉才算平衡
只看该作者 30楼 发表于: 2007-12-23
这里有个外国人的空心balun,拿来参考一下
http://www.eham.net/articles/10738%3fehamsid%3d91ab13072887db471d4710617cd9d0af
离线段国锋
只看该作者 31楼 发表于: 2007-12-23
回28楼:用短波收音机磁棒就可以.
离线BG4DZY
只看该作者 32楼 发表于: 2007-12-27
过去我也做过类似测试。
请楼主把巴仑到假负载的连接线剪短(尽量短),再试试,情况会发生很大变化。
是的 我上次也象楼主的方式连接,不用巴伦直接连接电台,14mhz以上驻波至少1.5,7mhz的驻波也有1.3
把连接线简短驻波马上下来
离线BG4DZY
只看该作者 33楼 发表于: 2007-12-27
另外,象3楼的同轴线的空心巴伦各波段的驻波都很小,但不知道是不是起到了巴伦的作用
离线bfzy
只看该作者 34楼 发表于: 2008-01-07
楼主,2.4g用的巴伦怎么做?望详解!
离线BA4II
只看该作者 35楼 发表于: 2008-01-07
这样的技术讨论、实验帖好!学习!
离线BG2AFC
只看该作者 36楼 发表于: 2008-01-08
又搞了一天,再出点结果给大家看看,
第三个图下方二个是平绕八圈和九圈的。
结果如下
平绕的带宽是不太好了。
希望能给出漆包线线径.骨架直径等数据.
离线bg4kkp
只看该作者 37楼 发表于: 2008-04-18
进来学习了。。
离线BG5EHX
只看该作者 38楼 发表于: 2008-04-19
pvc管25mm.线1.14mm
离线bd7oi
只看该作者 39楼 发表于: 2008-04-20
直径40的pvc管,3根铜线并绕7~8圈。接线方法参考《业余无线电通讯》一书里面有说明。
根据制作经验告诉我们,只要接线正确,1~50mhz的驻波都可以在1.0~1.5之间。
制作相当简单,而且成本低廉。
