  • 10212阅读
  • 65回复
B3C 2007 CQWW CW MS组成绩公布 [复制链接]
离线BA5CW
只看该作者 20楼 发表于: 2007-11-27
本来以为能"人定胜天"的,结果还是没能实现,虽然没有能实现目标,不过大家都尽力了,留些遗憾=还有目标:d
也就是你有“野心”,所以也就有遗憾。不过离开看着可以破记录了,而后面的几个小时有很少有效作为,有点无奈,我们一定有自己的问题,只是我现在还想不清楚。
零零碎碎想到的:
1,我们qso时候的吸引力不够,应像上次vr2c那样,给人足够的信心。
2,160m的系数不够,一方面是k9ay对160m还是弱了,另外一个方面是160m系统和80m系统最好分开,给于更多的切换自由。10m我们没舍得花时间,否则应该还能增加点系数。
话说回来,b3c团队提供的条件已经非常好了,我从来没有体验过这么好的操作条件,虽然没有破记录,自己还是比较爽的,只是有点对不起b3c团队。
离线ahhui
只看该作者 21楼 发表于: 2007-11-27
[quote=ba6qh/qrp]100w还会打火吗?这个电容片距够宽的啊,那个电感不错,请介绍介绍[/quote]
100w就打火,里面还有一只100p/2500v瓷片电容,通过开关控制是否接通,在160m时要接通的.那个固定电容开始也烧毁了,后来改用三只390p/2500v耐压的管壮电容串联就没问题了.但是可调电容还是打火,可能是天线阻抗过高,回头再分析一下.
那个电感是个成品的加感线圈,我用nwt7测了一下,大概有个40多uh,和愿电路的要求差不多.电路是1979年arrl hb上的.
离线初鸟
只看该作者 22楼 发表于: 2007-11-27
最左的那个好像白粉友 是不是BA3CE呀?(别怪意,是开玩笑)睇来个个都好辛苦呀!祝贺取得好成绩!
离线BA3CE
只看该作者 23楼 发表于: 2007-11-27
[quote=初鸟]最左的那个好像白粉友 是不是BA3CE呀?(别怪意,是开玩笑)睇来个个都好辛苦呀!祝贺取得好成绩![/quote]
上图左起:ba3ce,ba4alc,bg3bph,ba1an,bg3bfq,bg3avb
下图左起:ba3ce,ba4alc,bg3bph,bg3bfq,ba1an,bg3avb
离线BA1RB
只看该作者 24楼 发表于: 2007-11-27
good,操作水平很高。
这次21mhz都能听到天津。
离线BA3CE
只看该作者 25楼 发表于: 2007-11-27
成绩不错,恭喜.
刚知道老朋友apx升bd了,也恭喜一下下
顺便问下ba3ce,卡片是否收到?
这次比赛期间我一直在广东,所以没能参加比赛.
收到,谢谢!
另外,我估计apx马上就要冲击ba了。
离线BA3CE
只看该作者 26楼 发表于: 2007-11-27
就得有些遗憾,要是每次都没有遗憾,就没有提高了,呵呵
离线BA3CE
只看该作者 27楼 发表于: 2007-11-27
good,操作水平很高。
这次21mhz都能听到天津。
b1z的160米真的牛,我得想办法了。
我们160米临时解决的,您看3楼的天调旁边的那个电线绕的破线圈,都是临时绕的,为了解决1660米发射,但是低波段接收还是要好好试验的。
离线BA3CE
只看该作者 28楼 发表于: 2007-11-27
零零碎碎想到的:
你老已经作了最大努力,b3c团队太感谢您老的帮助了。
离线BG1DRJ
只看该作者 29楼 发表于: 2007-11-27
我眼中的B3C@2007CQWW CW
零零碎碎想到的:
我参加比赛的目的就是为了纪录,上次ssb的时候是没有认真对待,这次认真了,可还是有些问题,包括软件硬件当然还有客观因素。
有总结才有提高,把想到的写一下。
先写问题吧
主观:
-软件:
--主叫/扫地的时间搭配没有做到完美,对比b1z的qso rate可以发现,有的时候没有在该摆摊的时段在该摆摊的波段摆摊(是不是很绕嘴:d)。
--休息时间不合理,虽然知道上午10点-12点应该睡觉,可还是忍不住,最终不得不在晚上睡觉。
--对传播的掌握还存在缺陷,平时没有条件on air,只能边比赛边摸索,还好这次是集体比赛,有大家的合作,加上hamcap软件的使用,在一定程度上弥补了一些不足。
--先进设备的掌握,放着先进的ft2000不会用,至少是不能熟练使用:d否则so2r会有很大帮助的。
-硬件:
--功放,这次2台功放都只能500瓦,811后来更低了,强大的功率可以延长欧洲pileup最少半个小时,把各波段加起来,2天累计的影响还是相当大的。
--波段滤波器,2个电台之间的相互干扰还是比较严重,建议多准备几套进行串联(最少2套,3套可能比较好),当然也可能不是通过天线接收进来,而是机器机体接收进来的,这样的话就难办了,只有使2个电台离开远一点。需要1台发射,另外一台不接天线进行实验来求证了。
--天线
-beverage没有场地架设,对比b1z可以看出来这里损失了非常多的系数。不过beverage是需要土地来种植的,难啊。
-目前的条件下,10米可以用1个gp在本地最佳通联时间来摆摊。大家都抱着找系数的态度来10米的,不一定是哪个方向过来的,5ele yagi有时候反而会损失一些系数和分数。
-40米天线的高度稍显低。
--电源问题
---电压低-功率低
---开关的可靠性造成停电数次
客观:
-传播
--20米,记得去年100瓦叫加勒比海,今年却费了相当大的精力,最后一天早上20米那个还不能最终确认,也许被点到了,呵呵。要在pileup的时候能听对方忽忽悠悠的信号难啊。
--15米,北美的绝缘,和第二天下午对欧洲开通时候的干扰(756显示锯齿状的频谱)
--10米,就不用说了
-原本干涸的鱼塘有水了,最终使得计划中的北美方向beverage没能架设,欧洲的更是因为鱼塘问题而根本没有计划之中。
好的方面:
-强有力的保证!没有任何可以挑剔的地方!
--后勤
---bg3bph每天早上热腾腾的包子!感动!带着腰伤,爬上爬下的安装天线!感动!
---bg3avb晚上12点以后抱来点心+啤酒!感动!尤其是风趣的讲话,总能在适当的时候调节气氛,让大家不觉得累,好继续干活!
---bg3bfq克服搬家和繁忙的公务过来支持!并提供ft2000!感动!
---bg3bpp为基地的建设做出了巨大的贡献!感动!!!
--技术
---没的说,ba3ce全方位一流!尤其还带着陈旧性骨折的手参加天线等工程!医生已经让马上让做手术了!感动!!!
-团结一致去争取好成绩的团队精神
--ba3af从星期五早上到星期一上班,只睡觉4个小时!感动!
--bd3apx张老哥不计个人得失!全力支持!感动!
--ba4alc可以说是完美!除了睡觉打呼噜之外,还好,尚不构成对信号的干扰
离线VR2KW
只看该作者 30楼 发表于: 2007-11-27
强,对于系数台的运作,更是佩服得五体投地!!
离线BA5CW
只看该作者 31楼 发表于: 2007-11-27
--ba4alc可以说是完美!除了睡觉打呼噜之外,还好,尚不构成对信号的干扰[表情]
我的呼噜的确没有影响你,但致使af睡不着,我强烈自责 :
还有个问题就是只要你睡觉,qso rate就低,怪我们能力有限,也怪你挑错睡觉时间
总结下来是睡觉问题没有计划好,下次你的计划里别忘了这个
离线BA5CW
只看该作者 32楼 发表于: 2007-11-27
有个疯子动用了7台笔记本电脑,以便于他摆摊和系数兼顾,而我只会看我工作的那台电脑,只会拨手轮。
离线BG1DRJ
只看该作者 33楼 发表于: 2007-11-27
我的呼噜的确没有影响你,但致使af睡不着,我强烈自责 : [表情]
还有个问题就是只要你睡觉,qso rate就低,怪我们能力有限,也怪你挑错睡觉时间 [表情]
每次都是这个错误,每次都改不掉!
最后使用的只有5个哦,主要是没地方放了
离线BG1DRJ
只看该作者 34楼 发表于: 2007-11-27
忘记说了!
还要感谢bd2qmp bd6iqd bg1ciw提供的馈线!
虽然因为没能架设beverage而没有使用。
离线BA5CW
只看该作者 35楼 发表于: 2007-11-27
那个e7的系数好像没有算
离线BG1DRJ
只看该作者 36楼 发表于: 2007-11-27
那个e7的系数好像没有算
是的,我的wl目前还不认e7呢。
离线bd3af
只看该作者 37楼 发表于: 2007-11-27
说明一事,首先我很羡慕也佩服想睡就睡、鼾声如雷的人,你的鼾声并没有影响到俺,原因大约是我们不同时卧倒
离线bd3af
只看该作者 38楼 发表于: 2007-11-27
-团结一致去争取好成绩的团队精神
千万不要感动,俺坦白,如果俺能睡着,肯定会多睡几个小时的
遗憾的说没能给各位作好帮手,第一次配合还不够默契。择机在战。
离线BD1PTA
只看该作者 39楼 发表于: 2007-11-27
厉害!工夫不负有心人,齐心协力取得这么好的成绩,3ce和大家辛苦了。祝贺!
