  • 10199阅读
  • 73回复
请教开关电源是否可以用在短波放大器上 [复制链接]
离线salajon
只看该作者 20楼 发表于: 2007-11-19
看看我用的开关电源,13.8v/30a,call台拆下来的通讯电源,用的时候和机器拉开1m的距离,没什么干扰.
离线BG8DMY
只看该作者 21楼 发表于: 2007-11-19
安逸的东东哦.........淘成多少米
离线BD9TD
只看该作者 22楼 发表于: 2007-11-19
谢谢!你用的这个电源我也有一个,和你的一样,也是从call台拆下的,但是我的没有任何指示和开关,你这上面的恐怕是你自己加上去的吧?我打算弄一个电源专门用来实验功放,需要电压大致在24-50v内可以变动的!
离线BD9TD
只看该作者 23楼 发表于: 2007-11-19
忘了说一句,我的这个电源和设备放在一起,紧紧挨着的,没有发现什么干扰,毕竟这是通讯专用电源啊,如果连这种通讯专用电源都有干扰的话,那么别的开关电源就更不敢用了!
离线salajon
只看该作者 24楼 发表于: 2007-11-19
我的这个电源70块买的.自己加了电流表.电源开关,用的时候放下来,掂脚的.还有另外一款是带开关的.当时见这个带电源指示灯和保护指示灯(拆开后发现保护灯不起作用,只是作个样子的)所以就买回来了.建议还是买带电源开关的方便,回来换个安培表上去就能用了.
离线BG8DMY
只看该作者 25楼 发表于: 2007-11-19
不错...哪里淘的..现在还买得到不?
离线ba4dl
只看该作者 26楼 发表于: 2007-11-19
各位请教一下开关电源能否用在大功率的短波放大器上,是否会产生干扰等问题?我的目标找个可调的开关电源,能在0-50v范围内,电流在30-50a左右的开关电源
玩低波段要当心干扰。
离线BG6QLA
只看该作者 27楼 发表于: 2007-11-20
mc的不錯呀 30a輸出有保證 用在uv沒問題 用在hf要小心 本地已經有短波設備使用這種電源 燒毀電源的案例
离线slka
只看该作者 28楼 发表于: 2007-11-20
两位老朋友看下这两款电源哪个更适合于短波放大器上:
1.加拿大产输入220v,输出 dc1 - 73v 无级调节开关电源,带表头 ,最大电流40a,应用范围广泛,效果佳
这些电源原本是供48v电信设备使用的,经过开发可能能工作到1-73v,但这并不是厂家推荐的范围,在超出他正常调压范围后(一般在40-60v之间)可能会有一些工作不稳定的情况出现,比如调整到13v,让他带30a负荷,突然把负荷去掉,电流降到0a,输出电压可能会有突升的情况出现,对机器会有很大威胁,我以前改造过一台24v,100a电源就有此情况。
另外此类电源用于短波机如不加改造在短波段多半会有干扰,有的甚至在整个频段干扰都很严重,有些专门设计的开关电源则对短波机干扰不大。
离线BA7GM
只看该作者 29楼 发表于: 2007-11-20
google是48v25a的,我一次购回四台.24v---48v连续可调!!ba7ei拿过去一台好象可以调到13.8v(记不清了)
离线bg2vae
只看该作者 30楼 发表于: 2007-11-20
有些开关电源容易受到外界的干扰引起电压升高.我就有过教训.用80c加开关电源收听,旁边用tm231a中功率发射结果开关电源的电压升高把80c烧了.
离线BA7EI
只看该作者 31楼 发表于: 2007-11-21
人是活的,别说垃圾型开关电源,就是垃圾型线性电源不加抗EMI措施,同样会出问题
离线bg3mar
只看该作者 32楼 发表于: 2007-11-21
我的运气不太好,前前后后用了十几个开关的了其中有好几个进口的,不是对vu段干扰就是对短波干扰,没有一个像样的,不过通讯专用的应该没问题,但我没试过,太贵了!比线性的贵很多呀!
离线BA7GM
只看该作者 33楼 发表于: 2007-11-21
我用过一台15a的,给706供电.电源坏了!706没事.
离线BG5LP
只看该作者 34楼 发表于: 2007-11-23
我也有个,可惜壳子给拆,板子东西不少,有人要吗?
qq13783478
离线bg1grn
只看该作者 35楼 发表于: 2007-11-23
看了上面大家的贴子,本人也来说几句.
简单的说,开关电源对于电台这个层面来说,大致可分为2类,一类为工业开关电源(其功能只是完成一个a d转换的过程,把交流变成直流并且达到需要的电压而以,其滤波做的一般,u v段尚可用,hf想要没干扰就要加滤波器),另一类为通信开关电源,这类电源滤波做的很好,比如以前有的call台用的13.8v30a的就很好用,而且有的电源直接用在hf上都没问题,关键是你用的是那一类电源,绝不可一概而论,关于滤波问题是这样的,可在交流输入端加滤波,这样可抑制输入的外界干扰,另外在输出端也要加滤波可抑制电源本身的干扰,再有条件的可用示波器看一下波型.
再说一点,开关电源远比线性电源效率高,过载能力远比线性电源来的好,自重轻,耗材省,关于散热风扇声音大的问题,可加一个温控开关解决,长开时降压减速,即有散热声音又小,负载大时温度升高温控开关接通恢复原电压,风扇高速散热.本身开关电源一般都有过流过压保护,大胆放心用吧.
ham的精髓是什么,自己动手解决问题,即长了知识,又有成就感,何乐而不为呢.
本人愚见,欢迎拍砖.
离线1963
只看该作者 36楼 发表于: 2007-11-26
我正在考虑做ac220
bd7iww您好:没想到在net上遇见你,我是bd4agn现我住在田林,没有hf故无法上14.180mhz老朋友都好吗!
离线BG7FT
只看该作者 37楼 发表于: 2007-11-26
不要迷信“通讯开关电源”
很多所谓的“通讯开关电源”只是用于call台发射,不会考虑很多的电磁兼容性能
用于hf设备(包括接收机、收发信机、功放)的开关电源的选择或者改造,并不难,请参考icom 751a的内置开关电源、icom ps-30台式开关电源就行(还有更好的,我没有条件接触到。但我觉得这些已经很好了)
离线bg1grn
只看该作者 38楼 发表于: 2007-11-28
并非所有call台用的开关电源都好用于hf,(但是有的开关电源就很好用),有不少电源本身就是用工业级开关电源只加了一检单的滤波而以,在u v段用尚可,在hf仍不能用,在某些频率上会有严重干扰,本人用过n多种开关电源,所以敢这样说,用示波器看一下波形就可一清二楚了,哈哈............
通信专用开关电源也并非在hf上都有好的表现,看它是怎么设计的,由其是滤波部分,改起来并不难.
离线BA7EI
只看该作者 39楼 发表于: 2007-11-28
非常赞同
