  • 7817阅读
  • 36回复
catv用放大模块能用来做功放吗? [复制链接]
离线a00183
只看该作者 20楼 发表于: 2007-11-07
看来可以买些有线电视的模块回来改!但不知改后的指标能不能保证,如imd等。
离线山阳浪子
只看该作者 21楼 发表于: 2007-11-07
功率倍增模块会更大些
离线BG7IOI
只看该作者 22楼 发表于: 2007-11-15
我试过很多个这类模块,想把频率改高一点,国产的进口的都试过了,但都失败了,连模块也报废了。
离线BG1WA
只看该作者 23楼 发表于: 2007-11-15
想用来做2米接收放大,不知效果如何.
可以用来做2m接收放大,但是catv模块的通频带很宽(45-860mhz),直接使用,会有很大干扰.需要加2m段带通滤波器.
只看该作者 24楼 发表于: 2007-11-16
功率倍增型catv模块可以用作1w以下的线性功放,比如2米/0.7米段的ssb通信、0.7米段业余电视试验。优势是外围电路极简单(连输入输出电容都不用),根据增益需要可多级串联;缺点是效率低,且需要24v稳压供电,很难实现便携性。
宽频带线性功放做fm信号放大是浪费了,既浪费性能也浪费电能。不过据我试验功率可以输出到5w。
由于噪声系数比较高,似乎不适合做接收放大。
离线a00183
只看该作者 25楼 发表于: 2007-11-16
[quote=漫射罗得刚]功率倍增型catv模块可以用作1w以下的线性功放,比如2米/0.7米段的ssb通信、0.7米段业余电视试验。优势是外围电路极简单(连输入输出电容都不用),根据增益需要可多级串联;缺点是效率低,且需要24v稳压供电,很难实现便携性。
由于噪声系数比较高,似乎不适合做接收放大。[/quote]
前今天用bgy588c做实验,搭好电路;自激!!测量功率8w多!晕了!!
离线BG5EBH
只看该作者 26楼 发表于: 2007-11-16
8w厉害
只看该作者 27楼 发表于: 2007-11-16
是不是板子的原因,我用时都是闲置的管脚全部大面积接地,输入输出直接用50或75欧细同轴线直连到插座上,芯线/外皮剥出尽可能短。
离线a00183
只看该作者 28楼 发表于: 2007-11-16
[quote=漫射罗得刚]是不是板子的原因,我用时都是闲置的管脚全部大面积接地,输入输出直接用50或75欧细同轴线直连到插座上,芯线/外皮剥出尽可能短。[/quote]
是的,应该是板子的问题,用洞洞板搞的!过几天再试一试!
离线BG7IOI
只看该作者 29楼 发表于: 2007-11-16
不是吧?我随便用一块铝做散热,然后在上面放一块小的覆铜板(线路是合适的),两头接个f座就能用了,另外现在有些模块是12v的了。
离线bd7tq
只看该作者 30楼 发表于: 2007-11-17
今天已经试验过了mhw6342, 输入-20dbm 输出+10dbm, 40-200mhz 平坦,ip2,ip3很小.
加大输入到6-7dbm 可以出1w功率,但ip2,ip3很大了,可能就只有-15dbc这样.
1-30mhz 结果也差不多, 但1-5mhz 低端增益差.
做vhf,uhf 放大应该可以,ip2,ip3 很远了,可以很容易滤掉,但hf 可能不行.
73! de bd7tq
离线BG7IOI
只看该作者 31楼 发表于: 2007-11-17
73! de bd7tq
catv模块一般从5mhz甚至更高的频率以上有效。
hf可以考虑用catv的回传模块。
只看该作者 32楼 发表于: 2007-11-17
楼上,请推荐几个回传模块的型号,想找资料学习一下。这个模块好找吗?贵吗?
离线BG7IOI
只看该作者 33楼 发表于: 2007-11-17
[quote=旁边有高手]楼上,请推荐几个回传模块的型号,想找资料学习一下。这个模块好找吗?贵吗?[/quote]
应该不贵,我只知道有这个东西,具体型号和最低到什么频率并不清楚。
离线powermax
只看该作者 34楼 发表于: 2007-11-18
查到bgd508是40-550m的模块,24v电流有625毫安!能否更换磁环来改善1-30兆的频率响应?
67dbmv换算成功率是多少?
离线bg2jym
只看该作者 35楼 发表于: 2020-03-13
那模块出1W没问题
小功率声光驱动器就用的这玩意
小写呼号看起来不自然
离线bg3sfx
只看该作者 36楼 发表于: 2020-03-13
这坟挖的!
呼号:BG3SFX姓名:张真军
QTH:山西晋城
军机党
手机:13934064043
