  • 9815阅读
  • 77回复
B7P 2007 CQWW DX SSB 比赛成绩 [复制链接]
离线VR2KW
只看该作者 20楼 发表于: 2007-10-29
wintest与writelog都是要付费的,there's no such things as free meals :)
wintest也有楼上所提的现象,因该是数据库问题。
嗯,对于某些地区,我会特别留意他的rpt.
离线BA7JS
只看该作者 21楼 发表于: 2007-10-29
80米看来效果很好啊!
恭喜!
beverage+相控,是不是顶级配置了阿?
让俺选择的话,接收用beverage,发射还是用multi element yagi。 :d
这次landy的bererage效果很不错,噪音非常低。比赛头天晚上架设好后,试听了一下cw的dx信号,那感觉是俺从来没有过的!在80米波段有如此高的信噪比,cw信号可以用靓丽二字来形容,一个字就是:爽!
有点遗憾的是:比赛这两天附近的工厂(在北美这个方向)通宵开夜工(听声音像是磨料机),电磁噪声增大不少,加上ssb模式本身对信噪比要求比较高,加上传播因素,影响了最终效果。
无论如何,通过这次比赛学到不少的知识,尤其在low band接收方面。
感谢b7p整个团队,谢谢嗷!
离线BD9DM
只看该作者 22楼 发表于: 2007-10-30
不错,辛苦拉~~~~~
离线ba7ib
只看该作者 23楼 发表于: 2007-10-30
高手云集....
离线BA7IO
只看该作者 24楼 发表于: 2007-10-30
老大们辛苦了! 很可惜最终没有能参加...
不过我在家没有闲着,本来计划是给几个大台当耳目,做系数收听台的. 这工作第一天本来做得还是有兴趣的,所以第一天就边在各频率上转,边发spot, 一边顺便拣些字头来比赛.
但到第二天实在忍不住高波段的诱惑,直接就陷入比赛了...一发不可收拾,第二天一个晚上没合眼...所以顺便在这贴也贴下俺的"半程比赛"成绩.
离线BA1AJ
只看该作者 25楼 发表于: 2007-10-30
b7p今年第一次尝试参加mm项目的比赛,宣告成绩请看附件。
现在比较困,总结稍后再写。
第一感觉,传播比想象中的要差,尤其是欧洲的弱台的信号很难听到,只能通到一些强台的信号,影响了基础分。 [表情]
虽然成绩比我们的期望有些距离,不过大家都玩得很开心。 [表情]
好成绩,祝贺呀。
10米应该可以更好的。
离线BG7RMD
只看该作者 26楼 发表于: 2007-10-30
b7p各位台前幕后的大佬们辛苦了。由于事忙比赛第二天才赶到现场,不过也学习了不少比赛经验,争取下次比赛就不做见习组员了,相信自家恶劣的设备和天线条件那是一种不错的历练。
离线BA7NQ
只看该作者 27楼 发表于: 2007-10-30
writelog 中一些cq zone不准确,与对方报的number不一样,比如writelog中自动给出的是19 而对方报出的是18。如何更新数据?
这个问题,在win-test更明显,尤其对于一些覆盖几个cq分区,例如美国,俄罗斯。writelog相对会好一些,会在根据这些国家呼号的前缀,再细分一下。win-test则把所有美国本土电台作为5区,俄罗斯亚洲部分作为17区。
其实这个对于软件来说,还是比较困难100%识别的。例如美国的呼号,现在呼号上的数字分区已经很难分别去对应的cq分区了。
所以,在cqww比赛中,除非该呼号只会在一个cq分区中出现,否则,对于类似美国、中国、俄罗斯这些包含几个cq分区的国家,就一定要留意对方的信号报告,不能完全依赖软件。特别的是,有些特别的呼号,例如/mm的,更加要留意信号报告。
离线BA7NQ
只看该作者 28楼 发表于: 2007-10-30
俺还是喜欢writelog多一些,先入为主吧。
这次用wintest就不太习惯,两天下来还在摸索中...[表情]
呵呵,两个软件各有千秋,win-test有些地方,是要学习一下writelog,例如writelog的search and pounce memory、network id、日志显示的内容等等。
另外,我昨晚在做b7p的6台电脑日志合并同步的时候,发现win-test如果将大量的日志数据同步到另外一台电脑时,所发出的udp数据包,竟然可以把网络造成严重的堵塞,是我的xyl突然冲出来问我,你在搞什么,上不了网了,才发现这个问题。严重的时候,甚至会让家里的小交换机down掉,要断电重启。
另外有个小插曲,比赛中,在20米碰到了n1mm,他们做m/s,不知道当时的op是不是他。
离线BA7NQ
只看该作者 29楼 发表于: 2007-10-30
感谢b7p整个团队,谢谢嗷!
jsq有空把这次使用beverage天线的总结心得写一下,我想对于将来我们搞low band接收会有很大的帮助,下次比赛的接收天线会搞得更好。
离线ba7ib
只看该作者 30楼 发表于: 2007-10-30
真笨,通过openvpn来同步可以达到限速的目的
大佬是卖花姑娘插竹叶,老是卖高档货,自已用些垃圾交换机....
离线bl7ic
只看该作者 31楼 发表于: 2007-10-30
今次在b7p跟nq和各前辈确实学了不少东西 ,其中和两位前辈bd7jlr/bd7in合作在40米台时,也给了不少好意见 ,希望来年b7p更上一层楼.
离线BG7LKJ
只看该作者 32楼 发表于: 2007-10-30
恭喜恭喜,贺喜贺喜
离线BG3AIE
只看该作者 33楼 发表于: 2007-10-31
若不是亲眼看到简直不敢相信80米的成绩。。。。。太强啦
离线BG4XOJ
只看该作者 34楼 发表于: 2007-10-31
哎,本来想去参观学习,但是不知道怎么去啊!!晕的要死!!!
离线BA7MG
只看该作者 35楼 发表于: 2007-10-31
此行受益匪浅
有幸参与b7p此次空前规模的竞赛,亲见传说中的80米相控阵,80米和160米的接收天线(叫不出名字),以及近距离感受nq,ja,jg等前辈们行云流水般的qso速度和节奏、对各波段传播的把握,加上nq耐心解答,收益良多,虽不在值机排班表内,nq仍两度给机会上台,非常感谢,虽自己尽量努力做好,还是被深圳老大批“废话多,速度不够快”,嘿嘿,看来需要进步的空间还有很大啊,非常羡慕b7p优越的竞赛环境,敬佩大佬们专业敬业专注的比赛精神和状态,有序的管理和健康的发展,祝b7p越来越好,越来越强,向世界级大台迈进。
离线bd1es
只看该作者 36楼 发表于: 2007-10-31
80m和10m的qso数是b1z的两倍,但系数太强了,简直让人垂涎不已。
离线BA7JS
只看该作者 37楼 发表于: 2007-10-31
jsq有空把这次使用beverage天线的总结心得写一下,我想对于将来我们搞low band接收会有很大的帮助,下次比赛的接收天线会搞得更好。 [表情]
比赛结束了,觉也睡足了,遵照大佬指示,来总结总结。
low band始终被认为是一种挑战,对我而言更是如此。之前只有40米及以上波段的通联经验,160由于天线和级别的关系,未曾涉足;80米也只是在3b7c远征等特别的场合时偶尔跑过去鼓捣几下,而且全是cw模式。感觉这个波段可谓无风三尺浪,在俺的qth正常的qrnancy就有s9+20以上,半夜12点后降至s9,需要将电台的所有抗干扰手段用到极致,才能勉强完成dx qso。一度认为这个波段要通ssb实在是mission impossible。
承蒙nq老大关照,安排俺在烂地low band组效力,并授书一册,曰:<<low band dxing>>,作者乃鼎鼎大名的on4un john,不胜惶恐 遂连夜挑灯拜读,不禁茅塞顿开,呼为奇书也!
......然而理论归理论,实践为检验真理唯一标准。于是在临赛前急抱佛脚,在80米用ssb模式转悠了几个晚上,也颇有建树。跑题了,嘿嘿。
废话少说,一下为使用beverage天线的一点感受:
1噪音低,比4sq低2个格以上,长时间收听也不辛苦。
2方向性好,三条不同指向的天线对比非常明显
3信噪比高,感觉比4sq的话音清晰度要高一些
比赛中有4条接收天线可供选择,实乃一大快事!
当然,需要改进的地方也很多,且听下回分解。
离线BG3AIE
只看该作者 38楼 发表于: 2007-10-31
承蒙nq老大关照,安排俺在烂地low band组效力,并授书一册,曰:<<low band dxing>>,作者乃鼎鼎大名的on4un john,不胜惶恐 [表情] 遂连夜挑灯拜读,不禁茅塞顿开,呼为奇书也!
......然而理论归理论,实践为检验真理唯一标准。于是在临赛前急抱佛脚,在80米用ssb模式转悠了几个晚上,也颇有建树。跑题了,嘿嘿。 [表情]
原来有武林秘笈,难怪天下第一。强烈要求共享!!!!
离线BA7NQ
只看该作者 39楼 发表于: 2007-11-01
B7P 2007 CQWW DX SSB 比赛总结(一)
比赛结束了两天,比赛情景历历在目,其实,对于我来说,每次cqww比赛,都是一个美好的回忆。
b7p今年的cqww ssb多人多机操作计划,从年初便开始酝酿,可惜由于大家平时各有各忙,实质性的准备工作,从国庆节才开始。国庆期间,花了差不多5天的时间,为b7p安装了新的21米高天线塔和3单元40米波八木天线,同时,把原来12米天线塔上的10/15米双波段八木,更换为5单元15米波八木天线。这样,15/20/40米三个波段天线已经具备了比赛条件,使得我们可以在比赛前集中精力安装临时的10/80/160米三个波段天线。接下来,各种设备、器材、辅助材料等也按计划,大家分头准备。具体的check list可以看附件。
在10月25日,部分先头部队就进入了b7p基地,开始安装10/80/160米的天线。
10米波天线,是由bd7lhy制作的5单元八木,安装很简单,按图施工后,在整个10米ssb波段,swr非常理想。天线安装在一个临时建设的9米高天线塔上,加上水管的高度,约有11米高。
80米波的天线,发射使用了2006年在澳门xx9c使用过的4sq,通过4根18米高的钓鱼杆,组成4单元的垂直相控天线阵。接收天线这次由bg7jsq负责统筹,使用了3副beverage,第一副向着30度方向,长度268米,采用两根40米长和两根20米长的地网,可用于80米和160米波;第二副向着350度,长度353米,和第一幅一样,使用了四根地网;第三副向着315度,由三根长度为176米的平行振子组成,没有地网。
160米波的天线,利用军用升杆和渔杆配合,架设了一条高度为22米的顶部加感gp天线,接收则和上面的80米波beverage天线公用。
这次比赛,我们头一次使用了win-test比赛软件。每次比赛我们都为了联网的问题头痛。经过实际的测试,win-test在低网速的情况下,可以保持良好的网络速度,这是我们选择win-test的首要因素。由于这次b7p比赛的两个地方,均没有宽带上网,只能使用gprs和cdma两种方式。通过在比赛前的网络测试,在b7p比赛基地,gprs和cdma的信号均不理想,实际的网络速度只有几kbps,但cdma相对稳定一些,于是在基地15/20/40米波的电脑,各自使用独立的cdma上网;在基地外面的空地,gprs的速度优势比较明显,实际的网络速度,gprs比cdma快近10倍,于是,空地上的10/80/160米波电脑,通过一台安装有gprs无线卡的电脑,以共享方式上网。但在实际比赛中,由于强大的电磁干扰或者其他原因,无论是gprs还是cdma,都出现了经常中断的现象。由于是通过互联网方式把各台比赛电脑连接为网络,比赛之前,ba7ib对vpn进行了大量的测试,最后我们发现,openvpn和hamachi两种方案均可保证win-test和writelog的使用要求。在比赛中,我们使用了hamachi方案。
这次比赛,ic-756pro3是我们的主力机器,为了使用更方便,bd7ksf负责制作了语音呼叫器的外置键盘,在比赛中,非常好用。ic-756、功放、计算机、headset、脚踏开关之间的多功能接口,则由ba7ia负责设计并制作。
