  • 17533阅读
  • 38回复
自制驻波表和天调 [复制链接]
离线BA5SBA
只看该作者 20楼 发表于: 2007-10-30
建议如下图增加运算放大电路!
离线峰回路转
只看该作者 21楼 发表于: 2007-10-30
如何判断次级是否绕反呢。。。。
离线峰回路转
只看该作者 22楼 发表于: 2007-10-30
你的表头灵敏度太低!
谢谢
那么我如果现在接天线调节到正向偏转最大。反向最小是否就是驻波最小了呢?
呵呵。应该就是了。。。 :d
还有就是接天调和不接天调反向都不动。只是正向接天调后变大了。。。
应该最大不会超过接假负载的数值吧。。。越接近越好。。?
离线BD4XVF
只看该作者 23楼 发表于: 2007-10-30
超强的裸体式,有意思。
离线峰回路转
只看该作者 24楼 发表于: 2007-10-31
呵呵。现在已经不是裸奔了。。。。。
离线8200
只看该作者 25楼 发表于: 2007-10-31
呵呵,样子难看点,但可以用就好!
离线bg0cq
只看该作者 26楼 发表于: 2007-11-02
建议如下图增加运算放大电路!
加运放后是否可以消除检波管的非线性呢?最好能有转换电路将表头指示做成线性的!
离线BG2UKY
只看该作者 27楼 发表于: 2009-05-14
学习!抄收!
离线cnnets
只看该作者 28楼 发表于: 2009-05-14
抄收,谢谢了。
离线BD7APC
只看该作者 29楼 发表于: 2009-05-15
离线bg9hh
只看该作者 30楼 发表于: 2009-05-15
你应该用50ua或者100ua的表头
离线BG4NFU
只看该作者 31楼 发表于: 2009-05-16
这样的高频电路不适合用万用pcb试验板。合适的空气电容和波段开关等元件不好找,有可能的话也很想做一个,希望能借鉴楼主的经验。支持楼主diy!
不过提醒楼主及时清理台面卫生和注意房间通风,电子元器件中有很多重金属等等非常有毒的材料,注意健康啊。
想问一下为什么不适合用万用pcb试验板?我正想动手
离线老汉
只看该作者 32楼 发表于: 2010-01-08
wjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
离线max110
只看该作者 33楼 发表于: 2010-01-11
楼上传个 蜘蛛上来爪子?
离线BG7HZZ
只看该作者 34楼 发表于: 2010-03-05
拆开你的表头,看看有没有串联的限流电阻.将这个电阻短路在测一下满偏电流,如果是100ua的就ok了.
离线BH3NEK
只看该作者 35楼 发表于: 2010-03-05
[quote=老汉]wjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj[/quote]
传的是扑克牌呀
离线bg5iw
只看该作者 36楼 发表于: 2010-03-05
这个表做应该不难 几个重要的 你要把握好:
1:检波二极管一定要进行配对 要求很严格 不然难以调零
2:各个高频通过的接线要尽量短 不要过长
3:高频部分要进行屏蔽 电路板要对称布置   假负载不要用一般的 要用金属膜的
4:磁环绕的要整齐 不要随意
5:表头不一定要用微安的 一般的表头也可以 短波的不成问题
离线liaoquan2008
只看该作者 37楼 发表于: 2010-03-08
[quote=峰回路转]关键问题没有人回答啊。这样调整:
做好后在a点接50假负载。开关打到 反 发射调c2到满表,然后开关打到 正 发射调c1到指针不动。
是否正确。昨晚又试了一下,还是当正向表针不动时连通效果最好。一旦正向表针开始有指示就变差
谢谢上面各位的回复[/quote]
我记得曾经看过一些类似天调文章,上面说当调谐到表针不动(越小)表示天线状态越好.如果越大表示驻波越大.你也可以把表换成发光二极管.灯管越暗状态越好~~~
离线bigham
只看该作者 38楼 发表于: 2010-04-06
“检波二极管一定要进行配对 要求很严格 不然难以调零”
这两个二极管应该怎样测量配对,我照上图做了一个调不了零,不知是不是二极管没配对的问题。
