  • 4939阅读
  • 22回复
电源 [复制链接]
离线BG7YDO
只看该作者 20楼 发表于: 2007-11-17
1:r1,c14,c16,r17,d2构成缓冲电路,主要是为了保护整流桥。
2:sw1,q3,q4,c15,r5做温度保护。
3:r1,c3,zd1给u1供电,调整一定范围的r1可起到限流的作用(q4的驱动电流使r1压降增大到一定值时,可以使q1因为驱动不足实现输出电压降低);在启动电源是,r1对c3充电,使输出端电压平稳升高至额定电压,实现软启动。
4:r3,r9,r7构成过流保护电路的电流取样送给u1。
5: zd2,r8,r15(scr),c8,r16,d1,cr1构成过压保护,成品电源的电路多为用熔断丝,本电路改用继电器。超压后zd2使scr导通继电器吸合,断开负载,保护负载,该电路由于scr的特性不会自动复位,也就是说超压后需要重启电源(类似熔断丝的效果)。
如果有不清楚的地方或者不合理的地方敬请指点。
离线BG7YDO
只看该作者 21楼 发表于: 2007-11-17
谢谢指教。
看你的照片中有两个变压器,是否就是用这种方法扩流?你那两个好象是比较高级的变压器哦!
是的,用的就是这种方法,初级串联,变压器原来就是机箱里的。
离线BG7YDO
只看该作者 22楼 发表于: 2007-11-17
i am bg7ydo, meet you on air at 10m fm by cq. [表情] [表情] [表情]
俺不懂英语,好玩就用金山翻译了一下
