  • 10971阅读
  • 38回复
测了一个音频隔离变压器的特性 [复制链接]
离线BD6CR
只看该作者 20楼 发表于: 2009-01-16
这个变压器弄得到吗?我想弄100个左右。
离线bg6qbt
只看该作者 21楼 发表于: 2009-01-16
我前时买了两个,准备做sstv接口的,不过不便宜,5元一只哦.
离线BD6CR
只看该作者 22楼 发表于: 2009-01-16
好货不便宜,这个很正常啊。
离线arale
只看该作者 23楼 发表于: 2009-01-16
不符合音响发烧友理念,弃之
离线小比尔/5
只看该作者 24楼 发表于: 2009-01-16
不符合音响发烧友理念,弃之[表情]
天啊,居然被翻出来了。。。 -_-|||
这个东西是铍镆合金的,当然贵了。
但是体积太小,只有通信(300hz~3400hz,当然从示波器看,上到30khz都没问题)和小信号音频好用。
后来在淘宝上买了其它更大的,低频饱和的问题好多了,但频率响应这些就都没测。
如果你要追求偶次谐波失真或者磁滞失真,还是可以试一下的
离线lulu1113
只看该作者 25楼 发表于: 2009-01-16
楼上这个变压器还有吗?
哪里买得到,提供点儿淘宝链接吧
公司里有ap,可以精确测试指标
离线小比尔/5
只看该作者 26楼 发表于: 2009-01-16
[表情]
楼上这个变压器还有吗?
哪里买得到,提供点儿淘宝链接吧
公司里有ap,可以精确测试指标 [表情]
已悄悄话给你,原来买的是5元一个,现在不知道了。据说铍镆合金涨价了。现在在研究铁芯的,手头上只有从原来板子上拆下来的。
看来这家公司应该找我分成啊。
这个图是用示波器测的相对饱和电压,单位是db,原始数据扔在杭州,20khz是20vpp左右
只看该作者 27楼 发表于: 2009-01-16
有audio precision呀。。。最近倒是对他们的27很感兴趣,看看和labview一起怎么能用起来。
只看该作者 28楼 发表于: 2009-01-16
变压器看铁心是否饱和哪里测高频的,要测低频。
离线云儿
只看该作者 29楼 发表于: 2009-01-16
买点老pc卡的 modem卡吧。。里面都是这薄的。。。
离线小比尔/5
只看该作者 30楼 发表于: 2009-01-16
[quote=老干部]变压器看铁心是否饱和哪里测高频的,要测低频。[/quote]
有低频啊,上面的图线是我测量的结果,只是工作关系,没事干画成分贝的
100hz和20khz相差25db,20khz是20vp_p,那么100hz就可以推算出来了。
只看该作者 31楼 发表于: 2009-01-16
要测的算不出的。因为已近饱和了,看输出没意义。需要测量限定失真的电平。如预计0.5%失真限度后不可用,做这个临界值的曲线。
离线小比尔/5
只看该作者 32楼 发表于: 2009-01-16
[quote=老干部]要测的算不出的。因为已近饱和了,看输出没意义。需要测量限定失真的电平。如预计0.5%失真限度后不可用,做这个临界值的曲线。[/quote]
不是算
那个曲线就是实测的
标准就是调小信号发生器输出,直至模拟示波器由失真突变为,正负半周对称无明显失真的正弦波
如果进一步失真,正弦波形中就会出现明显半圆形突起,或者削波
最大“无失真”输出值:
100hz 355mvp-p,约合126mvrms,约-15dbu左右
200hz 2vp-p,约合707mvrms,约-0.8dbu左右
1khz 6.3vp-p,约合2.24vrms,约+9dbu左右
由于非原始数据,可能会有误差;另外,测试结果不很严谨,未明确标出失真(但正负半周对称,且无明显削波,因此,失真大概在10%以下)
60hz以下数据为插值获得,无意义
离线lulu1113
只看该作者 33楼 发表于: 2009-01-16
[quote=老干部]有audio precision呀。。。最近倒是对他们的27很感兴趣,看看和labview一起怎么能用起来。[/quote]
公司做音频的,ap1一台,ap2三台 ,我都觉得太奢侈了。
离线lulu1113
只看该作者 34楼 发表于: 2009-01-16
[quote=小比尔/5]已悄悄话给你,原来买的是5元一个,现在不知道了。据说铍镆合金涨价了。现在在研究铁芯的,手头上只有从原来板子上拆下来的。
看来这家公司应该找我分成啊。
这个图是用示波器测的相对饱和电压,单位是db,原始数据扔在杭州,20khz是20vpp左右[/quote]
收到,年后联系联系看看。
年前是没时间了
离线小比尔/5
只看该作者 35楼 发表于: 2009-01-16
收到,年后联系联系看看。
年前是没时间了 [表情]
如果少量不方便的话,等我回到杭州可以帮忙代购
只看该作者 36楼 发表于: 2009-01-16
哦,我们有2台am700,ap的只有protable one和one plus几台大约是有5台。我自己用nti的测的,觉得nti做现场测试更好些。
离线huashao128
只看该作者 37楼 发表于: 2009-01-18
這個要再頂
离线BG3OGR
只看该作者 38楼 发表于: 2009-01-18
长见识
在这里又学到东西了
