  • 10482阅读
  • 56回复
160米开波了...山姆大叔向俺祝贺! [复制链接]
离线BA7IO
只看该作者 20楼 发表于: 2007-10-04
图一:线圈
图二:其中的一条地网自然沿墙壁下垂
图三:鱼竿架起来
离线BA7IO
只看该作者 21楼 发表于: 2007-10-04
上图三的右边那条线,是80米变形DP的第三道弯(4ALC看到了吧,呵呵)
图四:YAGI下面那两条线,往下走的是80米DP的一部份,下去要转三道弯.
图五:最下面那条小线就是160米所谓架空地网的最末端,这里接在铁塔上
图六:上面那个小角是80米DP上面这部份的一个大弯,这个小角下面那条斜线是铁塔的拉线,再下面就是160米地网最后一段前面的一个大弯...呵呵
离线BA7IO
只看该作者 22楼 发表于: 2007-10-04
图十:这里也可以看到鱼竿架起来的样子  鱼竿的左边上来分别有160米地网上楼顶在这转弯,也有80米DP一个振子下来这里转两次弯...费尽周折啊,都是逼的.
图十一:再看看全景,在鱼竿最底部,有一条小黑线就是另一条自然下垂的地网从这走约6米到那边的墙边.
图十二:这张可以看到80米DP一边振子下来...也可以看到俺的C4S,它快要退役了
离线BA7IO
只看该作者 23楼 发表于: 2007-10-04
最后这张就是鱼竿在白天时间或是天气不好下雨大风就让它在这睡觉休息...也可以看到上面那个U形弯就是80米DP的
下面那个L形弯是160米地网上楼顶
希望得到各位的指点...不胜感激!
离线BA7NO
只看该作者 24楼 发表于: 2007-10-04
昨天在惠州江北,想去拜访一下,但是没900mhz
离线BA7IO
只看该作者 25楼 发表于: 2007-10-04
昨天在惠州江北,想去拜访一下,但是没900mhz [表情]
没有点诚意...好几个深圳大佬都知道我电话啊!欢迎下次来搔拢...
离线bg3apx
只看该作者 26楼 发表于: 2007-10-04
最后那张相片看的脖子累了----嘿嘿
祝贺老朋友。
离线BA5DX
只看该作者 27楼 发表于: 2007-10-04
我只有一根10米长的vertical,也不管驻波啦,冒着吃烧鸡的危险,很容易就通到了by1tx/4,叫不到bd7klo,听了会bd7klo呼叫,好像很孤单哦。
离线BA5CW
只看该作者 28楼 发表于: 2007-10-04
没想到你是斜放的鱼竿,也没想到你地势这么高。
离线VR2KW
只看该作者 29楼 发表于: 2007-10-04
这根鱼竿应该还有改进的余地,不过我最近比较忙,没有时间去测试,你如果有时间可以再测试一下,但大前提是:必须要注意安全。
1. 想办法增加地网,以改善频宽和减少接地损耗、提升效率。
2. 改用更大直径的线圈和漆皮线 (我暂时还买不到大于1平方毫米的漆皮线,所以当初只能应付试验)
3. 在线圈的上部加电容帽。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 30楼 发表于: 2007-10-04
这地方地势的确很高啊,估计建在山上了
离线BA7IO
只看该作者 31楼 发表于: 2007-10-04
3. 在线圈的上部加电容帽。
加大什么的话:
1,加地网的话,只能是加电线随便铺在楼顶上了,不知有没有效?因为如果再往下垂放线的话,不可能了,刚开始有一条线从鱼竿底部往下放下去,就被楼下人家拴在家里了..好在没通电..
2,线圈更大直径可能不行了,50MM直径的PVC管,较重了,不能再加重了..倒是加线径有可能,我可以去买更大线径的漆包线..
3,要大佬教俺如何加了...呵呵
离线BG2TUH
只看该作者 32楼 发表于: 2007-10-05
全是弯.
恭喜开通160米!
离线ahhui
只看该作者 33楼 发表于: 2007-10-08
恭喜7klo 160m成功on air。不过首帖有些措辞最好修改一下。
离线VR2KW
只看该作者 34楼 发表于: 2007-10-08
加大什么的话:
1,加地网的话,只能是加电线随便铺在楼顶上了,不知有没有效?因为如果再往下垂放线的话,不可能了,刚开始有一条线从鱼竿底部往下放下去,就被楼下人家拴在家里了..好在没通电.. [表情] [表情] [表情]
随便铺的总比小的好。
用更粗的漆皮线更能影响重量,用更大直径的pvc管能拉大可用带宽。
3,要大佬教俺如何加了...呵呵 [表情]
“大佬”两字免去,这里个个都是大佬。
在线圈的上部导线向外伸延另外的导体,但要确保这根导体不能够随风摆动;你看一下1792的顶部,张开部分就是电容帽。
离线BG7NFS
只看该作者 35楼 发表于: 2007-10-08
恭喜呀!!老大你的写作水平一流....但有错别字哦...嘿嘿..
离线BD8DZ
只看该作者 36楼 发表于: 2007-10-09
羡慕的不仅是天线,能拥有一个像你那样一览众屋小的屋顶是每个ham的追求!!!
可以随意折腾!!!
离线BA7IO
只看该作者 37楼 发表于: 2007-10-09
谢谢上面祝贺的朋友们...可惜只有100W的功率,目前为止通了不到50个台/7个DXCC
回NFS:等您的大鸟起飞了!
回2KW:
我试下收回那条高墙直垂下去的地网,改为上屋顶铺多两条地网...因为我总是担心垂下去的那条被人发现,最怕是通电...
第二点,我会抽时间改直径大点的PVC管试下.
第三点,最顶部我是留了一点点线沿鱼竿伸出去,不过不长,约2-3厘米,不公随风摆动.1792已经到了4EG那边,我忘了那电容帽了...呵呵,我改天叫他拍个照片给我看看
谢谢!
离线VR2KW
只看该作者 38楼 发表于: 2007-10-09
回NFS:等您的大鸟起飞了!
回2KW:
谢谢!
关于这个电容帽,你试想想在线圈上部打一把伞。
离线BA7IO
只看该作者 39楼 发表于: 2007-11-05
今天eu也开张了.........虽然只有100w,发射一点也没问题,现在关健是接收...别人能听到我,我听不到人家...
收获两个eu
