  • 9182阅读
  • 36回复
CW信号怎么产生的啊? [复制链接]
离线BG4-2-12747
只看该作者 20楼 发表于: 2007-10-07
退休后我很喜欢diy,虽然我有各种各样的成品电台(ic-746pro、ft-80c两部以及u/v段的台子),但是这里发放的diy套件我几乎都买了,回来就动手装,乐此不疲,不吸烟不喝酒不嫖女人,只爱无线电!向老伴申请的钱,几乎都砸在这里了!哈哈!
余老师很幽默~呵呵
建议提问问题的这位朋友自己装一个简单的差拍振荡器配合收音机试试~有收获
离线BD7IBB
只看该作者 21楼 发表于: 2007-10-07
其实我是个菜鸟!虽然1966年我自己就装了一部超外差收音机,理论很不熟,只是照猫画虎哈,居然还响了。在通信学院学习时,很多东西也是一知半解!以为学习科目太多,属于消化不良型。所以退休后我很喜欢diy,虽然我有各种各样的成品电台(ic-746pro、ft-80c两部以及u/v段的台子),但是这里发放的diy套件我几乎都买了,回来就动手装,乐此不疲,不吸烟不喝酒不嫖女人,只爱无线电!向老伴申请的钱,几乎都砸在这里了!哈哈!
'我是又嫖又喝,还要diy
离线BA6QH/QRP
只看该作者 22楼 发表于: 2007-10-07
老伴为什么批准呢?要是不批准怕您这些东西都来了吧 这才是聪明的老伴
离线awakening
只看该作者 23楼 发表于: 2007-10-07
cw是100%的ask调制,也就是ook调制.
只看该作者 24楼 发表于: 2007-10-08
菜鸟问个比较菜的问题,嗒音和字间间隔怎么分辨呢?
离线BD0AAI
只看该作者 25楼 发表于: 2007-10-08
[quote=candyfloss_163]菜鸟问个比较菜的问题,嗒音和字间间隔怎么分辨呢?[/quote]
一个字符内部的点划间距相当于一个点的长度,字符与字符之间的间隔为3个点的长度
只看该作者 26楼 发表于: 2007-10-09
学习
离线BG6RCO
只看该作者 27楼 发表于: 2007-10-09
学习了
离线awakening
只看该作者 28楼 发表于: 2007-10-25
2、补充:
调幅信号是发射机在发射前。其载频振荡幅度是用声音信号调制的,随着声音振幅的大小进行调制,所以称其为调幅。其振荡电压幅度受控于声音信号,对称寄载在调幅信号外包络线上,普通调幅收音机接收时,需要经过二级管检波电路进行检波和通过电容滤波,解调出原来调幅信号其中一个包络寄载的音频信号,滤除载波和另一个边带的信号,还原为音频。再通过低放送到喇叭或耳机输出。
如果收音机没有差拍振荡器,对于cw这样的等幅信号,经过二级管检波和滤波电路后产生一个平直的几乎等于0的直流电压,低放无法放大这一电压信号,所以普通收音机无法收听这个cw信号。如果用一个和末级中频频率相差1khz的差拍信号从末级中放处输入,就会得到一个区别于载频的1000hz音频信号,他可以代表cw信号的断续,借差拍振荡器的“尸”,还原来cw信号的“魂”,从而得到一个可以抄收的音频cw信号了。
忽然觉得这个解释也不全面.普通收音机是可以接收cw信号的.这样想:假设cw载波频率为1mhz,如果接收机调谐在1mhz接收,那么就出现了上面的情况,必须使用差拍振荡器才能解调.但是实际中短波收音机收到的类似cw信号的声音也未必都是调幅报,完全有可能是等幅报.假设调谐时接收机的接收频率与cw的载波信号有1khz左右的差值,比如上面假设的1mhz,现在收音机调谐在0.9990mhz左右或1.0010mhz左右.一样可以解调出等幅报.而收音机是连续调谐的,应该很有可能出现这样的情况.
离线BG4DZY
只看该作者 29楼 发表于: 2007-10-25
从频谱上来看, cw的信号就是在振荡的频率处的一条线,占用的带宽最小.这也是业余无线电的通联追求的目标之一.
离线bd2ao
只看该作者 30楼 发表于: 2007-10-25
非也,不管你接收的什么频率的信号,如果只是个载波,也就是等幅报信号,经过高放混频之后,出来的都是标准的中频,不包含任何音频信号,那么检波的结果还是没有音频信号,详细解释见前帖,而差拍就是有个跟中频频率差1k的信号去混频,才会让一个接收进来的载波信号被检波出音频信号来。
离线bd2ao
只看该作者 31楼 发表于: 2007-10-25
应该是最古老的数字无线电通讯了。
离线awakening
只看该作者 32楼 发表于: 2007-10-25
这个说法不对哦,比如说国产的测向机,接收范围是3.6m左右的cw信标.通过调节本振到相差1khz左右解调的.虽然普通收音机不是为了这样设计的.但是反过来说这个和混频的啸叫干扰是一样的原理.刚好可以用收音机的这个特性解调cw信号.
这样解调出的声音是混频出来的1khz信号.刚好cw信号的有无对应了这个1k赫兹信号的有无.
离线bd2ao
只看该作者 33楼 发表于: 2007-10-25
你忘了一个问题,收音机的中频是不能调的。
离线BH1KZM
只看该作者 34楼 发表于: 2010-07-23
再顶一下老帖, 复习一下cw等幅报,调幅报的概念
离线bg4uan
只看该作者 35楼 发表于: 2010-07-23
是不是可以用现在电脑使用的相位调制法来编解码cw信号
如果能可行的话,
cw通信将是一种享受,天籁之音呀 呵呵
离线BD6KF
只看该作者 36楼 发表于: 2010-07-23
这个问题够老的,前几年讨论过,我说几句吧。cw分等幅报和音频报,等幅报就是产生一个频率单一的载波,一般是过去的am收发信机,用普通收音机可以听到,小时候经常听,但是点画不容易辨别,
道理很简单,例如收音机收到一个1秒的单一载波脉冲,收音机只能在1秒的开始和结束有2个音频信号就是2个正负脉冲,ssb电台要发送这样的cw就不可能,不然就不叫ssb(抑制载波)电台了,要先产生个1000hz左右的音频信号在调制发送出去,这个应该叫音频报,用收音机还是容易分辨点和画的。
