  • 15037阅读
  • 73回复
做台线30A性电源 [复制链接]
离线BA4II
只看该作者 20楼 发表于: 2007-09-22
忒牛!喜欢!
离线yjg
只看该作者 21楼 发表于: 2007-09-22
做工还挺不错
不知散热器够吗?
离线awakening
只看该作者 22楼 发表于: 2007-09-22
漂亮,大电流电源还是喜欢线性的,不容易烧那~开关的真不让人放心
离线lym651022
只看该作者 23楼 发表于: 2007-09-22
5个均流电阻应该温度不很高,风扇如果能对晶体管吹散热估计更好些吧?不过散热器光板一块,对这吹,效率也不高!
风扇主要是吹整个铝板帮助整体散热,不单为均流电阻,不过从整体上讲 这样的散热结构不是很合理,散热面积疑似不足且空气流途径也不合理,是因为一时找不到能和机壳后部配合能放下6个管子的翅片散热器,不过因为大电流是间隙使用,发热还在可以接受的范围,先酬和着用了
离线lym651022
只看该作者 24楼 发表于: 2007-09-22
输出端加一定容量的电解电容了么?加上瞬态响应和脉动带载能力会提高很多
原图没有,不过你的建议很有道理,反正机内还有空间,听你的加个。
离线lym651022
只看该作者 25楼 发表于: 2007-09-22
那个变压器好像小了一点。
变压器铁芯是45*75   原来是300w行灯变压器,按计算出30a足了,再大可能不行了
离线BG5CEH
只看该作者 26楼 发表于: 2007-09-22
cck就是强啊!!
在线BG8DMY
只看该作者 27楼 发表于: 2007-09-22
做得相当的不错..........
离线BG2VO
只看该作者 28楼 发表于: 2007-09-22
强手!
电路是怎样的?空载电容上的电压有多高?
离线lym651022
只看该作者 29楼 发表于: 2007-09-22
电路是怎样的?空载电容上的电压有多高?
电路见14楼; 变压器空载输出是交流18v 空载电容上直流电压为23v.
离线bg6qjn
只看该作者 30楼 发表于: 2007-09-22
数字表头哪里买的?多少钱?
离线huashao128
只看该作者 31楼 发表于: 2007-09-22
电压掉得太厉害了.可能有几方面原因:1变压器内阻大(功率不够)2调整管推动尽量用电压高点,就是11脚的供电.另外你的散热应该不够.老化用电炉丝是对的,但是我的做法是把它放在水里,连续额定功率老化48小时.
离线lym651022
只看该作者 32楼 发表于: 2007-09-22
数字表头哪里买的?多少钱?
我是旧焊机上拆的 一般市场都有买 价格30-40元之间.
离线lym651022
只看该作者 33楼 发表于: 2007-09-22
30a时实际压降位应为1.3v(=显示压降1.6v左右-分流器压降0.3v);不过发现压降大小和短路保护取样点2脚输入电压有关,在2脚输入电压调节时会影响压降程度(即输出同样电流时压降程度不一样)
离线huashao128
只看该作者 34楼 发表于: 2007-09-22
我出60a才掉0.1伏,不过我用1.5kw的变压器,主电压是18伏,副压为24伏.电压取样点在电压接线柱上
离线BG2TUH
只看该作者 35楼 发表于: 2007-09-22
表头东明电子好象有.
离线bg6qbt
只看该作者 36楼 发表于: 2007-09-26
有时间画个图出来啊.
离线a00183
只看该作者 37楼 发表于: 2007-09-26
前天几天我也用lm723做了一台28v的,变压器规格为:30vac,功率大于3kva;调整管用是150a的达林顿模块。目前就是滤波电容容量太小了,才16800uf,电流10多a时,输出纹波有好几伏。
离线huashao128
只看该作者 38楼 发表于: 2007-09-26
有时间画个图出来啊.
正在搞,以前用万能板的,现在用铜板从新腐蚀
离线代洪波
只看该作者 39楼 发表于: 2007-09-26
输出引线有没有emi磁环啊???
